Küsimus komponendi kohta?
    hp kontorikombainil(m2727nf) läks lintkaabel lühisesse ja jubin plaadil(formatter board) tegi pauku - e14 numbriga,
    mis see olla võis?
    sealt pistikust läheb kaabel juhtpaneeli ja enne e14 juppi on kaks kondekat.
    Vs: küsimus komponendi kohta?
    Pildi järgi on suht võimatu arvata, kellega on tegu. Udu seest võib pakkuda, et tegu on taki/kondega/drosseliga.
      Tee plaadist üks korralik pilt pealtvaates, siis võiks rohkem arvata.
      Esmalt postitatud printer poolt Vaata postitust
      ...enne e14 juppi on kaks kondekat.
      e14 ahela suhtes siis paralleelselt või?
        paralleelselt jah.
          Vs: Küsimus komponendi kohta?
          puuduv asi(e14) oli sama suur kui teisel pool pistikut e507
ID:	867086Click image for larger version
            Hoobilt ei tule praegu ette E tähega tähistatud komponendid ( millega neid tähistati ), kuid numbrite suure arvu järgi otsustades võiks ta tõesti olla nii takistuslik, mahtuvuslik kui indutiivsuslik komponent. Võid uurida kas analoogsetel komponentidel on tähistusi peal ja selle põhjal otsustada. Testriga mõõtmine võib ka ehk midagi anda.
              Mõnel pool pidavat E tähistama lihtsalt silda, ehk siis jupp traati, mis töötab vajadusel ka sulavkaitsena. Nimeta seda siis takistiks või drosseliks, vahet pole. Aga jah, mõnd säherdust testriga mõõtes peaks vast selgust saama.
              E: Jäi mainimata, et "ametlikult" E on terminal, mida iganes see siis ka ei tähenda.
              viimati muutis kasutaja A.S.; 21 October 2012, 13:37.
                ise arvasin, et ehk on hp tähistanud e -ga varistori.
                see peaks ülepinge puhul pauku tegema küll.
                Aga kindel ei ole
                E-ga tähistatakse terminali ehk voolujagajat, emitterit ja suvalist komponenti.
                terminal see pole, emitter? mida ta peaks emiteerima? jääb üle ainult suvaline komponent.
                Ja veel üks küsimus.
                ega kellelgi juhtu olema 11 või rohkem pinniga lintkaablit(flexkaablit) nii umbes 80cm jupp või rohkem
                  Terminal võib olla põhimõtteliselt ka millegi/skeemi lõpp, näiteks tavaline juhtme ots võib samuti terminali tähendada. Kui see E oleks seal terminali tähenduses, siis jootes pesa ümbert kõik need E-d maha, peaks pesa olema elektriliselt teistest skeemi osadest eraldatud (GND vast välja arvatud).
                  Aga varistor? Kui teine ots läheb massi (GND), siis miks ka mitte. Miks varistor peaks aga lühisele reageerima? Äkki tuli sealtkaudu siiski vool pesa klemmile?
                  Kõrval on ju neid E asjandusi kuipalju, testriga tõesti ei anna teisi veidi torkida?
