Bi-colour LED ja pingeindikaator
    Vs: Bi-colour LED ja pingeindikaator
    Öine idee laagerdus lõplikuks u 2.12
    Aga kas tasub edasi üldse punnitada? (s.t tasub kindlasti )
    Tundub, et asja saaks lahendada ühe õige LEDi ja kahe/kolme takistiga
    Mida teeb kolmas takisti kolla-sinises lahenduses?
    Ristsõnu või sudokusid lahendada on ju tore aga sellise lollaka skeemi koostamine on
    täpselt sama tore mäng. (Minu jaoks vähemalt).
    Ja nüüd kui paistab et töötav lahendus on olemas ei saa ju jätta proovimata.
    Muidugi on lahendus segane, bi-LED, 5 takki, 5 dioodi.
    Kui see skeem töötab siis tahaks proovida kolmevärvilist.
    Kui on mõlemad, kollane ja sinine, on summa roheline. Kontrollitud.
    Kui üks kaob, lisanduks teisele värvile punane. Seega kollapuna või sinipuna.
    Paistaks kohe ära millisel poolel on viga.
    Oleks ju ka võimalik et mõlema kadumisel põleb punane.
    Vool väikeselt akult, mida enne pidevalt laaditi.
    Seda praegust juttu alustades mul sellist "punastavat" ideed veel ei olnud.
    Aga mõtleme veel.
      Nounou, kolmetaki-idee on RGBB jaoks. Ja just, ideaalne on näha värvidega, kumb pinge kadus ja kumb alles.
      Ja ristsõnade ja sudokude kõrval on skeemid veelgi parem väljakutse, ja need kummitavad ka peale lahenduse saamist edasi ja edasi.
      Aga kolm takki pluss kallim LED versus LED pluss viis takki pluss viis dioodi.... võta nüüd näpust.
      Aga kui kolla-sinise bi-ga ka lahendus toimib, siis välja saab ta prinditud kindlasti
      PS! Minu püstitatud probleemis akut ei saa/tohi/või olla mingil juhul
        Selline pisipisike nööp. 5 ja 12 mõlemad laadivad.
        Või siis suurem konde.
        Kuskilt peab ju see energia tulema et saaks punastada kui pinget üleültse pole.
        Üks võimalus on et võtad iga pinge eri energiamüügist.
        Siis midagi ikka tuleb.
        Ja näed kohe kas Läti, Soome või Eesti vool traati pidi ei tule.
        Olgu, homme proovime.
        viimati muutis kasutaja A.R.; 26 October 2012, 13:23.
          Katsetasin, takistite valik oli natuke piiratud.
          5V pealt ei tahtnud punast põlema panna aga 6,2V juba töötas.
          See poolpinge tuleks täpsemalt seada ja seal võiks ka shotkid kasutuses olla.
          Testis olid 0,5V dioodid.
          Testis oli ka mõlemad pinged 5V, (polnud Zenerit võtta)
          Kui teha nii et 12V tulebki kõrgem toide ja selle erinevuse peal tuntakse ära kumb pinge on kadunud.
          See asi on ka võimalik.
          Aga vast nüüd aitab mängimisest. Teeks midagi muud kah.
          Kolmejalgsega on igatahes elu lihtsam.
          Kuna vanale kirjele lisamine ei muuda kirje salvestusaega
          siis tegin uue vasuse.
            Miks nii keerulised lahendused ?
            Katsetasin arvuti toiteplokiga, töötas!
            Takistused muidugi võivad erineda nendest aga põhimõte!
              Tähtkala, panin kõik takistid 360 oomi, LEDi asemele kaks eraldiseisvat risti ja paralleelselt.
              Ei tööta ...
                Ei tööta ...
                Kui takid on samad siis LEDide peal on 6V, all 5V - LEDid kinni, ei põle.
                Kui 5V on MAAS (mitte lahti) põleb vasak.
                Kui 12V maas põleb parem.
                Kui takistid on nii nagu skeemis siis LEDide ülal 7,5 V
                Dioodil 2,74 V ja vasak võiks põleda. LEDi vool muudab olukorda. Vast natuke.
                Maandamisel sama lugu nagu võrdsete takkidega.
                Maandamine on samaväärne suurema koormusega toite väljundis ja pinge kadumisega.
                Või ei ole?
                Mulle tundub nii.
                See on siin arvutus ja mitte mõõtmine.
                _________________
                Jälle teema unenäoks.
                  Miks nii keerulised lahendused?
                  Idee on ilus, +12V kadumisel peaks ka õigesti toimima,
                  kuid +5V kadumisel tekib probleem, roheline jääb põlema.
                  Miks? - sest +5V ahelal on oma tarbijad ja selle pinge
                  kadumisel tekib seetõttu sinna otsale peaaegu "maa".
                  Kui +5V ainult sellelt skeemilt katkestada, siis küll toimib.
                  Ega vist ei päästa ka see kui +5V sinna skeemile läbi
                  dioodi anda... Kellaaeg hiline, mõte ei tööta enam hästi...
                  200Ω ja 330Ω takistite ühenduspunkti pinge võiks küll
                  7,5V asemel suurem olla, sest LED-i pingelang võib
                  (uuematel) olla suurem, midagi 3V lähedal.
                  viimati muutis kasutaja fre; 27 October 2012, 00:03.
                    Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                    7,5V asemel suurem olla.
                    kell 3:30 tundus et dioodid võiks aidata ja
                    kell 4:15 tuli idee et kui on palju ühesuguseid takisteid siis
                    võiks selle ülemise 12V oma panna 2tk roopi.
                    Siis saaksime alla 2:3 pinget ehk (12/3)*2=8 V.
                    Kui seal üleval on 3 rööpi siis 12/4=3V 3*3=9V LEDil 4V
                    __________
                    Minu skeem oli selle arvestusega seal võis neid üle 5V pingesid olla palju erinevaid.
                      kell 3:30 tundus et dioodid võiks aidata ja .....
                      Nojah, see +5V läbi-dioodi-andmise-asi...
                      Siis mõlema pinge olemasolul peaks see diood ju "kinni
                      minema" ja põleb mitte enam roheline, vaid juba punane...
                      Tundub et ei sobi, praktiliselt pole proovinud.
                      Peaks vist ikka ühe "kolmejalgse" detaili ka appi võtma...
                      viimati muutis kasutaja fre; 27 October 2012, 11:22.
                        Siis mõlema pinge olemasolul peaks see diood ju "kinni minema"
                        Jah, nii see on
                        Ei diood ega Zener ei taha aidata.
                        Aga ... Lootus jääb.
                        Siin on tarvis antizeenerit.
                        See oleks niisugune KAHE JALAGA ((W@lduri nõue) detail, mille takistus on
                        all 5 voldi puhul väike ja
                        pinge kasvul üle 5 V suur.
                        See tahab aga vägisi kolmejalgne olla.
                          Hommikul katsetasin uuesti: sama skeemi järgi +12V ja +5V vaheline takisti 470, +12V ja LEDide vaheline takisti 220 ja GND poolne 470.
                          "roheline" oli veidi nõrgem aga "punane" põles kummagi pinge eemaldamisel sama heledusega.
                          LEDideks kasutasin suure heledusega valge valgusega LEDe
                            Kas katsetusel ühendasid 12 ja 5 V skeemist lahti või
                            oli 5V küljes ka koormus ning lülitasid pingeallika välja.
                            Arvutitoitega ainult 5V välja lülitada ja koormus säilitada on raskem
                            aga selle koha pealt on loogikas probleem.
                            Skeemi pool 5V katkestust võiks olla mingi koormav lambike ja siis Punane ei taha süttida.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 27 October 2012, 13:13.
                              Pinge katkestamine juhtme lahti ühendamine
                              Pingeid toitekast eraldi ei katkestanud, seal vast see iva peitubki.
                              Proovisin koormusega (82 Oomine ja 8,2K).
                              82 Oomisega 5V ahelas , 5V eemaldamisel jääb "roheline" põlema, ehk siis viga on seal.
                              5V ja 12V vahel 82 Oomisega ei põle "roheline" kui peaks
                              ülejäänud variantidega töötab ja 8k2 takistiga ka töötab mis on ka loogiline.
                                ..... aga "punane" põles kummagi pinge eemaldamisel sama heledusega. .....
                                Jah, pinge eemaldamisel küll, aga toitepinge kadumisel kipub sinna
                                hoopiski "maa" lähedane pinge tekkima, nagu ma eespool kirjutasin,
                                sest kumbaltki toitepingelt on ka mingi tarbimine, nagu ma aru sain...
