Valgusfoorid skeem+koostamine
    Tere,
    Oleks vaja teha paar komplekti lihtsaid ja suhteliselt primitiivseid valgusfoore.
    Ise väga elektroonik ei ole ja siinkohal vajaks natuke abi, et kes teeks skeemi ja kes teeks selle skeemi järgi ka töötava asja valmis.
    Kokku oleks vaja siis teha 3 erinevat varianti foorisüsteeme.
    1. Fooriga raudtee ülesõidu koht. a'la 20min ei tööta siis hakkaksid punased tuled vilkuma umbes 1minut ja siis jälle kustuvad 20minutiks.
    (Kokku peab olema 2 eraldi foori, mõlamas 2 kordamööda vilkuvat punast tuld)
    2. Fooriga jalakäijate ülekäigurada. a'la jalakäijatele põlevad punased siis autodele põlevad rohelised. ja vastupidi. (PS. autodele peaks toimima ka veel kollane tuli)
    (Kokku peaks olema 4 eraldi foori. 2 jalakäijate oma rohelise ja punase tulega + 2 autode oma rohelise,kollase ja punase tulega)
    3. Kõige tavalisem fooriga ristmik. ühele suunale põleb roheline siis teisele punane ja vastupidi.
    (Kokku peaks olema 4 eraldi foori. 2 ühe tee peal eraldi suundadesse ja 2 risti asetsevale teele eraldi suundadesse näitamas)
    (Kõigis 4-s fooris peaks olema punane,kollane ja roheline tuli)
    Kõik fooritulede mõõdud peaksid jääma 100-150mm juurde.
    Ehk keegi saab põhimõttest aru mida oleks vaja.
    Kui keegi on huvitatud palun võtke ühendust sten@laitserallypark.ee või tel 5019367
    Hea oleks kui keegi suudaks mingi orienteeruva hinna ka sellisele probleemile öelda.
    Tasume ka vastavalt kokkuleppele Teie vaeva.
    Taustainfoks:
    Tegemist on LaitseRallyParki rajatava laste liikluslinnakuga.
    On küsitud ka pakkumisi fooridega tegelevatelt ettevõtetelt eestis, kuid pakutakse sertifikaatidega tooteid, mille hind on väga kõrge.
    Aitäh kõigile kes huvi tunnevad!
    Sten Suvemaa
    5019367
    Vs: Valgusfoorid skeem+koostamine
    Kuna tegu on otseselt ohutusseadme valmistamisega siis tuleks väga ettevaatlikult tegijat valida, eriti kui seade töötab välistingimustes. Lisandub veel elektriohutus. Kuuri all amatöörlik tinutamine ei tule ilmselt kõne alla.
    Kaemi perrä!
      Esmalt postitatud lepikoff poolt Vaata postitust
      Tegu siiski ju laste õppelinnakuga, vaevalt nad seal päris autodega sõitma hakkavad, kus võib teineteist alla ajada. Ohutuse tagab madal tööpinge.
      Hiljuti sai just lõbu pärast (Läks lastehoidu liiklusnädala raames) selline foor tehtud. Tuledeks 8mm LED-id, ajuks atmega8. Üks külg vilgub ühte moodi, teine teistmoodi (vastavalt kuidas pidi liiklus läbi liikuma peaks). Lisaks on kustuva tule vilkumine, kollane režhiim käima panekul (natuke aega).
        Ohutuse peaks tagama jah madal tööpinge. Lisaks on antud territooriumil maksimaalseks liikumiskiiruseks kuni 10km/h. Ja loomulikult teenindav personal.
          Minul tuli peamiseks probleemiks just tulede saamine, just et oleks eri värvi. Kui miskid korralikud fooride korpused saaks, tulede asemel siis sobivat värvi klaasid, oleks edasine juba lihtne. Näiteks see minu versioon + transid/releed lülitama näiteks 12V auto pirne. Kui leiab miskid viisakad värvilised katted...meelde tulevad vene ajal autode küljes oleva ümmargused plastik/klaas katted. Mäletan oranži, punast...
            Huvitav kas liikluskorraldusega tegelevatel firmadel pole mingeid amortiseerunud ja maha kantud foorikehasid heategevuse raames ära kinkida.?
            Firma kes on võitnud riigihanke juba kolmandat aastat järjest ei tohiks küll abistamisega hätta jääda.
            Mulle kui Tallinnlasele tuli kohe meelde viidatud Signaal
            aga neid firmasid on ju rohkem.
              Mingi variant oleks saada suured foorituled. Aga need jääksid liiga massivsed, oluliselt paremini sobiks näiteks jalgratta foorid. Aga nendega sama teema... Need suhteliselt uued ka et veel väga vist ei vahetata neid.
              Klaasidega oleks veel mingi variant kasutada toonkile tavalisel ümmargusel klaasil. Või siis plastikust värvilised tuleklaasid. Elfa isegi pakkub mingeid variante mis põhimõtteliselt sobiks. Lihtsalt poldi avad on sisse süvendatud.
                Tuledeks saaks kasutada "värvusmuusika" või disko tulesid, neid ju mitut laadi ja erinevate pingetega.
                Head susserdamist !
                  Kas plastik- või alumiiniumnurkadest 2e või 3e kõrgusega raam, mille sees ristikujuliselt seinad ja igas vahes vajaliku värvi LED või LEDriba.
                  Orgklaasist aknad ees.
                  Võimalik teha ka plastikpudelitest kui need kuumaga kandiliseks pressida.
                  Seega jääb toide 5 või 12 V ja ühenduseks piisab 4 traadist.
                  Natuke elektroonikat ka lisaks. Igas fooris üks nihkeregister ja mõned transid.
                  Juhib mikro või siis PC.
                  Kõik elektroonikamoodulid on ühesugused seega valmistamine lihtsam.
                  Palju neid foore siis vaja on?
                  Ja kuidas on vandaalikindlusega?
                  Mis puutub kuuri all tinutamisse siis selle juures on tõesti oht
                  et meil tuleb sealt välja mõni uus Apple seltskond.
                  Eriti hull oleks lugu kui Laitse noored ennast kokku võtaksid ja
                  ka selle elektroonika asja ise ära teeksid.
                  Nad on täitsa võimelised sellega hakkama saama.
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 16 November 2012, 15:11.
                    Juhtimiseks võiks kasutada ka 1wire 8 bitti registrit.
                    Kui nad ikkagi on tellitavad? Pole proovinud.
                    Täitsa huvitav oleks ka silindrikujuline foor.
                    Kolm eri värvi torujuppi üksteise peal, plaadijätkamise riba ringina vahel ja
                    keskelt pikk kruvi tõmbab paki kokku.
                      Huvatv küll, aga mida lapsed siis päris liikluses otsima hakkavad? Ümaraid foore? Minu arust võiks eriti just õppe eesmärgil olevad asjad olla võimalikult ligilähedased reaalsusele.
                        Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                        Meil oli koolis psühholoogia viimati 6. klassis.
                        Aga mina õpetaks neid jälgima värve, mitte kasti kuju.
                        Tulin just läbi terve linna ja katsusin nüüd meenutada mis kujuga olid foorid.
                        Ei mäleta. Aga Riia mnt sissesõidul olid kõik uued foorid kollased. (Veel.)
                        Eedeni juures sain kolmest "rohelisest" jutti läbi. Millised olid foorid? Ei tea.
                        Vast peaksin ikkagi mäletama et ühel fooril oli ülevalt kolmas kruvi roostes?
