LED-i toitmine 230V võrgust
    Tellisin 2W sooja valgusega dioode, kavas lampe ehitada.
    Kõige lihtsam moodus 230V peal tööle panemiseks oleks kasutada kondensaatorit. Võtame nüüd näitena ühe skeemi:
    This is a modified version of the circuit Super bright LED Night Light published here. This circuit is submitted by Mr. Seetharaman and its full credit goes to him. This is the circuit of a well tried and reliable 230 Volt AC mains operated 24 LEDs (super bright 50mA LEDs). While practically compare the brightness
    1) 470k takisti täidab ainult 1uF konde tühjendamiseesmärki? Mis oleks, kui see ära jätta. Ses suhtes kui iga kord see konde tühjaks laetakse ning siis sisselülitusel jälle see "voolutõuge". Kui konde oleks koguaeg laetud, siis see mõjuks ju LED-idele paremini?
    2) Miks kasutatakse voolupiiramiseks takisteid, siin skeemis sisi 100 oomiseid. Ise proovisin 1uF konde, dioodsilla, 2W LED-iga ning sinna juurde rööbiti ühendatud 1500uF lüüdiga. Lüüdi paningi selleks, et sisselülitusel LED ei saaks kogu matsu omale, kui konde laadub. Pinge oli ainult 2.86V, voolu ei mõõtnud, aga LED ei töötanud oma täisvõimsusel. Peab kondensaatori mahtuvust suurendama?
    Mahtuvuse suurendamisega kaasneb jälle voolutõuke suurenemine. Siis peab seda kuidagi leevendama.
    L. Abo "Raadiolülitused" raamatus lk 525 valemite järgi saab põhimõtteliselt kondensaatori suurust arvutada?
    viimati muutis kasutaja tiidu93; 09 December 2012, 19:36.
    Vs: LED-i toitmine 230V võrgust
    Hmm. Tegelikult ju laetakse ja tühjendatakse seda kondet seal ju palju kordi sekundis. Seda 1 mikrost.
    Tühjendustakistit ei ole küll mõtet ära jätta. Väldib nii mõnegi ebameeldiva siraka saamist.
    Kardetud voolupiik tekib siis, kui see kaadervärk ühendatakse võrguga hetkel, kui pinge väärtus on erinev nullist. Mida suurem erinevus, seda tigedam piik.
    Abo raamatut hetkel käepärast pole, kuid seal oli arvutusvalem konde jaoks olemas küll.
      Selles skeemis on kasutatud kombineeritud pinge alandamist nii konde kui takistusega. Selle sobitamiseks oma 2 W dioodide põlemapanekuks pead teadma nende max voolu ja pinge väärtusi. Elektrolüüt on hädavajalik, et sisselülitamisel dioodi läbi ei kõrveta. Kui paned suurema konde, on ka voolutõuge suurem ja minu arust peaks ka suurema elektrolüüdi panema. Vaatasin hetkeks seda kohta Abo raamatus, selle järgi peaks saama arvutada küll. Eks tuleb laua peal natuke katsetada, aga samm - sammult, et oma kalleied dioode läbi ei kõrveta.
      Iseenesest huvitav mõte, kust sa neid dioode ostsid ja mis hinnaga?
        Jube hea tunne on tasuta reklaami teha Dealextreme poele.
        Tüki hinnaks tuleb ainult 35 senti. Igati väärt ost!
          Seda ma usun, asi hakkab veel rohkem huvitama. Pole kunagi sealt ostnud. Aga..., kui harva ostad, kas siis tasub krediitkaarti soetada. See on vist tasuline. Deebetkaardiga ju maksta ei saa. Ehk valgustad mind tumedat natuke oma kogemuste põhjal.
            Minul SEB, sealt saab internetipangast omale 0.64€ eest virtuaalkaardi. Virtuaalkaart kehtib 40 päeva ning saab rahalimiidi määrata.
            Maksmine ülilihtne, teenustasusi ülekandel minuarvates polnud.
            Kui tellimus ületab 15$, siis saadetakse pakk tähitult ja jõuab keskmiselt 15 tööpäevaga kohale. Kui alla 15$, siis ei ole tähitult ning jõuab 15-40 tööpäeva jooksul.
            Saatmine nagu ikka, tasuta. Tegelikult mingi 0.01$ võetakse tähitud kirja eest. Seal saab ostetud toodete kohta ülevaateid kirjutada, pilte teha ning tutvustavaid videosi. Ülevaate eest antakse 2 punkti, pildi eest vist kah 2 ning video eest 4-9? punkti. Samuti saab eduka ostu puhul, ehk siis ostad 10$ eest, saad 1 punkti.
            Lõpuks saab punkte rahaks vahetada ja osta selle eest. 10 punkti = 1$.
            Nii lihtne see ongi!
            Üks asi veel, väga suurte summade eest pole soovitav osta korraga, võib tolli kinni jääda ja maksad veel 21% kauba hinnast juurde Eesti riigile.
            Dealextremi poolt küll pannakse kaubad kui GIFT-ina (kingitusena) teele, ehk siis kauba väärtus pannakse odavamaks mõistlikkuse piires.
            Loodan, et info oli abiks.
              Puht huvi pärast, kuidas diooditellija-lambivalmistaja LEDide kõhualuse pad'i külge joodab? Ahju vaevalt on, 200-300W kolbi niisamuti ehk mitte.
                W@ldur, sellist tüüpi dioodi ei joodeta kõhuga kuhugi. Asi on mõeldud alusplaadile tegelikult, sellistele: http://dx.com/p/aluminum-pcb-board-f...g-dc-24v-50564
                või sellistele: http://dx.com/p/hexangular-pcb-board...0-piece-101147
                Kõhu alla veidike termopastat ning jalad plaadikülge kinni joota.
                  Tänud kasutaja tiidu93. Oli abi küll!
                    Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                    Aga vot just nii ei ole.
                    Tinapasta ja ahjus jootmine on aga küll.
                    Eriti rõõmus on praktiseerida nimelt alu-põhjalise plaadiga.
                    Ei ole teps mitte kõik nii odav, kui tundub.
                    Edit: Natuke lugemist ka: http://www.candlepowerforums.com/vb/...really-matters
                    viimati muutis kasutaja W@ldur; 09 December 2012, 22:16.
                      Mees, mis on su jutu point?
                      Mis asi nii ei ole? Kas juba valmis plaadil: http://dx.com/p/28w-3200k-2800-lumen...=50564&u=81926 on dioodid alt joodetud? Ei ole. Antud tüüpi valgusteid kasutatakse tänavate valgustuses. Väidad, et nende valgustite tootjad on lollid ja sina tark, tead kuidas õigesti asju tehakse?
                      Antud 2W tüüpi LED dioode EI TINUTATA KESKOSAGA. See on isegi praktiliselt võimatu, kuna dioodi plastkest ja kuppel sulaksid kohe ülesse kui kuumaõhuga ligi läheb. Sa praegult viskasid selle lehe lihtsalt nina ette, et loe. Mida ma pidin sealt välja lugema? Seal oli juttu üldse teist tüüpi dioodidest, mida tervenisti tinutataksegi plaadile. Kus siin seos on? Üks naljamees oled..
                        Jahutades teemat: 1W Starid, mis koos alusega müügil, on termopastaga alt määritud, kuigi õhuke vask+tekstoliitplaat on vahel. Dioodi enda jalad on selle plaadi külge joodetud veidi kõrgema sulamistemperatuuriga joodisega, et pikemalt juhet külge jootes ära ei sulaks - nimelt need jalad vedru kombel veidi pinges, et talda tugevalt vastu alust suruda.
                        Paar sellist LEDi olen algosadeks lahutanud: plastkuppel, selle sees sültjas silikoon, mis kristalli ja kullavärvilise alumiiniumsulamist (?) ülipeeneid viikusid kaitseb ning vajaliku valgusvoo tekitab. Kristall on tagurpidi alasikujulise vasesulamist aluse peene tipu peal, seda ümbritseb plastrõngas, mis ka ühendusklemme hoiab. Puhuriga ei julgeks sinna kallale minna, kristalli suhtes massiivne alus on sedavõrd soojamahukas, et datasheetis lubatud 5 sekundi jooksul ei jõua see kuumaks minna ega uuesti ära jahtuda.
                        Muide, kui liiga suure vooluga powerLEDi läbi kõrvetada, siis jääb kristall tegelikult terveks, otsad annavad klemmide ja kristalli vahelised viigud.
                          Üldmoderaator selgitas oma vastuses üsna põhjalikult selliste valgusdioodide " hingeelu ", ma korrigeerisin oma arvamust ja vastust. Ütleks ainult, et praktika on tõe kriteerium. Veel ohtudest - tarbitav võimsus on 2 W, kui palju sellest võimsusest soojuseks muundub ja kui palju valguseks. Kuidas jahutus on lahendatud? Võib - olla on kasutaja tiidu93 nii lahke ja annab teada oma eksperimendi tulemustest, kui oled ta ära testinud laua peal. Edu!
                            Kondekas saab muidugi paras jurakas olema. Kunagi nagu jäi kõrvu, et kuna võrgupinge pole siinus,, vaid omab ka kõrgemaid harmoonilisi, mille jaoks kondensaator on oluliselt väiksem takistus, siis peaks jadaahelas olema ka piirav takisti.
                              Kuna mina selle teema tegelikult algatasin (viskasin õhku küsimuse tiidu93-ga rääkides kuidas ja mismoodi ning ta võttis kohe teemast kinni), siis võtaks ka sõna.
                              Oli plaan panna külmkapi valgustuseks LED(originaal pirn põles läbi ja polnud saada E11,E12,E13 üks nendest soklitest peab olema), siis hakkasin otsima lahendust 12V LED-i kasutamiseks ilma trafota. Takisti ei sobinud(liiga suur võimsuskadu jne).
                              Kasutasin sellist LED moodulit(1W).
                              Skeem on natuke lihtsustatud, võrgu ja silla vahel on ainult 1,44uF kondensaator, mis on rööbiti 1M takistiga, peale silda on 4,7uF lüüt ja siis tuleb see LED moodul, mis jadas 100R takistiga.
                              Pinge on ~11V ja voolutarve on 60-70mA(seda LED-i säästmise huvides).
                              Jah konde on küll paras pirakas,(1,5 tikutoosi vähemalt) kuna antud väärtusega polnud seda ka saada siis tuli kombineerida(1uF+0,44uF).
                              viimati muutis kasutaja wer1; 10 December 2012, 09:38. Põhjus: kirjaviga
                              Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
