LED-i toitmine 230V võrgust
    Vs: LED-i toitmine 230V võrgust
    Teemast välja aga mitte palju...
    Millega võiks toita 30W LED lampi
    Mingi trafoga, olemas olev 25VA toroid jääb vast lahjaks ja täis võimsust välja ei pigista ja 36VA E I kuumeneb ehk liialt
    Jahutiks kõlbaks äkki CPU jahuti ja ventilaatori kiirust nii madalaks et ei häiri.
    Või neile on mingit "spets" toidet vaja?
      See on siit läbi jooksnud aga küsin uuesti. Kui 240V vahelduvat ära alaldada ja kondega ära siluda siis kui palju see pinge tõuseb?
      msn: pois11@hotmail.com
        Efektiivväärtus ja amlituudiväärtus.
        Vahelduvpinge korrutada ruutjuur2 mis on 1,4142135
        Näide 230*1,414=325,22
          Kuskil 320V DC kanti jääb jah. Pinge ka veidi ikka kõigub, kindlat väärtust pole.
          Muideks hiinast tellitud 20W LED pirn (maisipult, terve hunnik 5mm dioode) sai ümber moditud. Sees oli kondekaga värk mis surises. Sai sealne pisike plaat tühjaks tehtud ja sinna joodetud
          1) Miniatuurne sulavkaitse
          2)Dioodsild
          3)400V lüüt.
          Ja kogu hunnik LED-e otse järele. Kusjuures imelikult kombel täpselt pinge sobilik, kõik tip-top. Pingekõikumistele reageerib ainult natuke liialt tundlikult. ST hüdrofori sisselülimisel teeb ikka kena vilksatuse. Muidu töötab nagu kellavärk.
            Kui mul on kodus 240V siis tuleb 240*1,414=339,36V Päris eluohklik värk nikerdamiseks. Vaatan, et üsna palju odavama otsa LED pirne on järjestiku dioodidega laotud. Mõtlesin, et proovin ka ühe sellise ise valmis teha.
              Võid sealt natuke maha arvutada, 230 tuleb seinast, 2V dioodsillale, kondet pole ka mõtet väga suurt panna nii et tänu pulseerimisele veel mingi 5-10V maha. Ja peale selle pole seinas siinus vaid igasugu samasugused tarbijad lõikavad just selle tipu madalamaks.
              Proovimise ajaks võid konde üldse ära jätta.
                Peale dioodsilda oleks drossel (või trafolahendus) parem valik, sest aitab voolu piirata ja ühtlustada, eriti hea just püsikoormusel. Ka ei lähe pinge kõrgemaks vaid madalamaks.
                  mul juhtus selline asi, et e27 sokliga laelambi LED pirn hakkas igat pidi erinevalt mitte korrapäraselt vilkuma, võtsin lahti jootsin kõik sõlmed üle aga ikka sama jama.
                  mis juppidega saaksin selle taas põlema kui mõõtes näitab, et diood toimib 9,43 V-ga. originaal plaadil peal ka kiip(mis ta opereerib täpselt ei teagi)
                  Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
                    Esmalt postitatud video poolt Vaata postitust
                    Kindlasti me teame, missugune pirn on "E27 sokliga laelambi LED".
                    Samamoodi mis diood toimib 9.43V-ga.
                    Kui on mingi 3x LED dioodi ja draiveriga pirn, ju siis üks LED diood otsad andnud.
                      Misasi see LED diood veel on ? LED on ju ise diood. Mingi lisadiood sama kestas ?
                        Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
                        Väga vaimukas, jätka samas tempos, aega sul vist väga palju üle et mõttetult kommenteerida teisi.
                          Ma mõtsin, et vbl ongi mingi uus asi välja mõeldud. Aga ma edaspidi arvestan, et on veel üks ilmeksimatu.
                            Ehk keskmine või parempoolne? (D)efekt sama, vilguvad. Vasakpoolset miniluminofoori julgen mitte kellegile soovitada, juba sündides ka%a.
                              Isegi lehe aliexpressilisust arvestades ei suuda edastatud info edasiarengut ilma muigeta uskuda.
                              Vana saast uues kuues.
                              No offence.
