Pingeregulaator
    Pingeregulaator
    Tere!
    Oleks vaja ehitada pingeregulaator mille sisendpingeks on 12-30v ja väljundpinge 12-13v ning võimsust tarbib 140W. Ise leidsin netist sellise skeemi kuid ei tea kas töötab.
    Ette tänades!
    Vs: Pingeregulaator
    Mis seadmele see pingeregulaator läheb?
    Pildilolev töötab küll.
      Vs: Pingeregulaator
      Mootorsaanile millel on püsimagnetiga 1faasiline magneeto.
        Vs: Pingeregulaator
        Siin üks teema ATV toitest: http://www.elfafoorum.eu/threads/509...ulaatori-skeem
        ja pildilolevale skeemile oleks dioodsilda ka juurde vaja ning transistore (2N3055) tuleks juurde lisada.
          Vs: Pingeregulaator
          Selle Atv skeem töötab 3faasilise generaatoriga aga vanematel saanidel on peal ainult 1 faasiline.
          Lisan pildi saani elektriskeemist.
            Vs: Pingeregulaator
            Tegin selle skeemi valmis, kuid järgmine mure on selles, et kui panna pingeregulaatorile koormus taha (35w lamp), siis kukub pinge 1,1V peale, muidugi on sisendpinge 12v ja transistor läheb suhteliselt kuumaks. Äkki keegi targem oskaks skeemi nii ümber teha, et kui koormust taha lülitada ei tekiks pinge langu(et baasi juhitakse väljunpinge järgi mitte sisend pinge järgi).
              Vs: Pingeregulaator
              Esmalt postitatud raido21 poolt Vaata postitust
              Ma siiski kahtlen. Väikese vooluga ehk küll, aga koormuse suurenemisel jätab baasitakisti transistori nälga ja pinge väljundis kukub alla.
              Kuhu originaalregulaator sai? Äkki parandaks seda, enne kui ümberehitamisele asuda?
              Selle lineaarstabilisaatoriga läheb 30V sisendpinge ja maksimaalse koormuse korral pea 200W vastu taevast soojana.
                Vs: Pingeregulaator
                Kuidas seda "sisendpinget 12V" mõõtsid?
                Mis pinge oli transistori baasil kui pinge kukkus 1,1 voldini
                  Vs: Pingeregulaator
                  Originaal regulaatorit ei saa vaigust kätte, et seda remontida. Ja see originaa regulaator pole just kõige töökindlam kuna on juba 2 korda maha põlenud.
                  Vot selles 12v sisendpinges pole täitsa kindel kuna seda ma ei mõõtnud vaid võtsin selle arvelt et kasutasin toiteblokki mille väljundpinge on 12v.
                  transistori baasil on pinge 1,9 volti. Tegin selle skeemi ka multisimi ja seal reguleeris normaalselt niikaua kui panid koormuse taha.
                  viimati muutis kasutaja EnErGi; 25 December 2012, 14:47.
                    Vs: Pingeregulaator
                    Kui ma sellest elektriskeemist õieti aru saan, siis on seal kaks sõltumatut osa.
                    1. Süüteosa, mida erinevate turvalülititega lühistatakse.
                    2. Ülejäänud tarvitite osa, kus asub ka regulaator.
                    Kuna regulaator asub teises osas, siis kerkib mul küsimus, kas seal pinget hoides, seisab enamvähem paigas ka süütesüsteemile rakendatav pinge. Ehk siis, kui kogu teine osa eemaldada, siis kas esimene osa jääb jätkusuutlikult tööle või põlevad süütepoolid ülepingest sisse?
                    Kui eeldada, et esimene osa jääb alati tööle, siis võiks ju teise osa lahendust muutma minna. Ehk siis peale generaatorimähist dioodsild, stabilisaator jne. Stabiliseerimiseks võib kasutada sellist lineaarstabilisaatorit (eralduva soojuse saaks kulutada juhtraua või istme kütmiseks) või siis mingit impulss varianti efektiivsuse huvides.
                    Muidugi, kui ma skeemi vaatan, siis ma ei saa aru, kuhu see 140W kulub?
                      Vs: Pingeregulaator
                      Hea oleks teada palju on generaatoripinge max pööretel.
                        Vs: Pingeregulaator
                        Tarvitite osa on sõltumatu kuna momendil olen sõitnud koguaeg ilma pingeregulaatorita ja pole hullu olnud. See 140W võtsin ma selle järgi, et originaal pingeregulaatori infos oli kirjas. Muidugi oli plaanis asi veidikene ümber teha, et lõikakas juhtme peale mähist läbi ja asetaks hoopis sinna pingeregulaatori.
                        Kui aega saan lähen mõõdan ära selle pinge max pööretel.
                          Vs: Pingeregulaator
                          Generaator andis max pööretel 40v vahelduvvoolu.
                            Vs: Pingeregulaator
                            Esmalt postitatud EnErGi poolt Vaata postitust
                            Kas mõõtsid digi- või analoogmultimeetriga?
                              Vs: Pingeregulaator
                              Digimultimeetriga
