Ei osanud mingit paremat pealkirja panna.
Nimelt tegu ühe auto releeplokiga, millel üks mähis maha põlenud. Kuna sinna uut leida keeruline, siis ise arvan, et saaks teha sinna ise ilma trükiplaadita variandi.
Skeem ise selline:
Pilt
Ma saan aru, et tegemist on kahe nelja jalaga N/O releega põhimõtteliselt? Et kas minu mõttekäik oleks õige:
Nr 5 (+)(läbi dioodi) ja nr 2 (-) tuleks panna 4 jalaga N/O releele "85" ja "86" jala külge. Nr 1 ja nr 3 tuleks ühendada sama relee "30" ja "87" pesa külge. Teisele samasugusele releele tuleb siis vastavalt nr 4 (+)(läbi dioodi) ja nr 8 (-) "85" ja "86" klemmidele ja nr 7 läheb "87" klemmi külge. "30" klemmile tuleb (+) nr 5 klemmist enne dioodi.
Segadusse ajab ainult see, et nr 3 ja 4 klemmi vahel on mingi pooljuhtdiood vist? Et mis asja ma sinna vahele peaks täpselt panema? Enne releesid on ka joonisel dioodid märgitud, et kuna elektrooniku haridusega pole, siis ei oska sinna midagi sobitada ja ei tea, miks seda sinna üldse vaja on. Kuna tegemist on noolekujulise märgiga, siis oletan, et elektrivool saab seal ainult üht pidi liikuda, ehk läbi relee mähise ei saaks siis midagi muud toidet?. Oleks tore, kui keegi seda täpsemalt seletaks. Samuti sooviks teada, kas neid on erinevaid ja milliseid dioode peaksin kasutama, kui selline leiutis sobiks.
Skeem ise selline:
Pilt
