Nu probleem selline, et on olemas skeem....katsun selle kuidagi arvutisse kah tõmmata, siis on nagu rohkem võimalik aidata. Aga ma ei saa nagu paljudest asjadest aru. Seal mingi viinisild sees, transistor ja diood. Diood ise tundub üldse valepidi olevat. Kas keegi oskab seletada RC-generaatori tööpõhimõtet? Nu genereerimis sageduse sain kätte. Skeemi andmete järgi tuli välja mingi kHz. Mulle tundus küll väike olevat...et MHz olex norm, aga madalsageduslik ta on, nii et ehk toimib. Tegelt suuremad probleemid on tingitud just nende dioodi, transistori (kusjuures veel väljatransistor), ja operatsioonvõimendiga. Vaevalt, et keegi juba aidata oskab, aga kui oskab olex hea. ma proovin siis pildi kah lisada juurde, aga sellega läheb aega
Lisan siis skeemi kah. Probleem on tegelt dioodiga. See paistab olevat tagurpidi, või mida teie arvate? Ja skeem on mulle antud teatud ülesandega ehitada 20 W võimsusega võimendi, aga skeemist ei saa aru. Häbi kohe. Hea, et keegi ei tunne mind siin:P
http://www.hot.ee/ranirahn007/skeem.JPG
