Fotopaberile skeem
    Fotopaberile skeem
    Tervist,
    See vist on loll küsimus, aga kas keegi on proovinud printida AGFA kõrgläike fotopaberile skeemi rada, laserprinteriga. Trükkplaadi jaoks siis.
    Tindiprinteriga saaks vabalt printida, aga siis ei saa seda trükkplaadile kanda, kas olen õieti aru saanud. Lihtsalt lolli peaga ostsin fotopaberi mis on mõeldud INKjeti jaoks, poest küll öeldi, et laserprinteriga saab ka . Aga kahtlen, mõtlesin igaksjuhuks küsida
    Vs: Fotopaber
    Kui 90. algul aitasime trükikodasid arvutilaoga oli selline juhus et neile tuli üks väga normaalne trükipaber.
    Muutsime selle õlis läbipaistvaks aga UV pingis valgustundlikule plaadile koopiat ei tulnud.
    Lõpuks tuli välja et see oli tindipritsiga tehtud ja tint ei andnud UV-s varju.
    Laserprinteri tahm annab UV varju.
    Kui tekst EI OLNUD piisavalt bold, siis oli võimalik seda tahmapulbriga üle tolmutada.
    Aga kui on paber ja seal laseprinteri pilt, siis peaks see olema ju
    trükkplaadile (sellele skeemi omale) ülekantav.
    Asi tahab lihtsat proovimist.
      Vs: Fotopaber
      Meil tööl pani 1 kogematta koopiamasinasse tindile mõeldud kile. Ahi läks õhtale ja vahetus 5000EEK, niiet tasub olla ettevaatlik.
      Kas lihtsalt grafoproje kile ei saa kasutada? Valguse käes paistab tahm läbi, seega UV läheb ka läbi? A kui panna 2x-selt?
      EE orjusest vaba!
        Vs: Fotopaberile skeem
        Igatahes, tegin täna katse. Panin fotopaberi peale tavalise paberi ja triikraua maximumi peale. Triikisin paberit nii, et lausa kollaseks tõmbas aga fotopaberi lakk sulama ei hakanud ja paberile külge ei jäänud. Nii, et siiski vist müüal oli õigus, et võib ka laserprinteriga printida.
          Võid printida küll. Olen ka ise laseriga läikega fotopaberile printinud. Boonuseks see, et kõrgläikega paberilt tuleb tahm väga kergesti lahti. Vee all peaks kogu paberiosa ära tulema, jääb veel läikekiht koos tahmaga; läikekihi saab veega väga kenasti maha pesta ja plaadile jääbki väga hea kvaliteediga trükk. Edu!
            Vs: Fotopaber
            Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
            Kust see kogemus et valgus läbib tahma pärit on?
            Kasutasime laserprinterit trükikodades, Tallinnas mitmel pool, Tartus, Võrus, Paides, Viljandis, Kuresaares, Rakveres.
            Ja igal pool õnnestus saada UV tundlikule plaadile pilt.
            Mis printer see oli mis läbipaistva pildi tegi?
            Niiöelda üldhariduse jaoks.
              Kui paperit/kile vastu valgust vaadata, siis näeb läbi tahma küll ju. 1x kilega tekkisid trükiplaadile miniaugud, ehk lasin UV valgust liiga kaua äkki.
              EE orjusest vaba!
                Võimalik et trükivärv kattis need augud kinni.
                Ma päris ei usu et tahmatera, täpsemalt tahmaga kaetud sulanud steariinitera läbi paistab.
                Aga nende terade vahel võivad ju vahed olla. Seda nad algul trükikojas "tolmutasid".
                Me katsusime ka algul sellesama printeripulbliga trükist üle raputada ja pehme pintsliga siis ära pühkida.
                Tegi küll tihedamaks.
                  Olen seni kasutanud vasele laserprinteriga trükkimiseks edasi triikrauaga kandmiseks mitmeid poolmatte trükiseid, Nüüd katsetuste tulemusena on selgunud, et seni parima tulemuse saab vähemalt kohalikus paberitarvete poes müüdava Mondi www.colorcopy.com 100g ruutmeetrile color copy (The professional paper for digital colour laser printing) paberiga. Müügil on 500lehte pakk, aga kuna nad ka kohapeal prindivad, siis olid nad mulle 100 lehte €3 eest nõus loovutama. Pärast triikrauaga igalt poolt kollakaks triikimist laguneb paber esialgu vähese nõudepesuaine sisaldusega kuumas vees minutitega. Svammiga nühkides saab juba mõne minutiga plaadi puhtaks paberist, et söövitada. Kui rada mõnes kohas katkeb on see kindlasti plaadilt rasvade eemaldamise probleem. Ise kasutan seniajani märjalt lehtpuu tuhaga (HAhaHAA! ) nühkimist - pesemist vase pinna rasvavabaks muutmiseks.
                  viimati muutis kasutaja alsatianp; 21 February 2013, 10:30. Põhjus: väljendus segane
                    lehtpuu tuhk sisaldab aluseid, KOH, NaOH jne.
                    Printeril tuleb öelda et printides toner save jms välja. Mõnel saab isegi öelda et eriti paks tahma kiht.
                      lehtpuu tuhk sisaldab aluseid, KOH, NaOH jne. .....
                      Vanasti öeldigi - tuhaleelis, sellega keedeti isegi seepi:
                      Taluperenaine" nr.10 oktoober 1930 leheküljel 279 25 mäda kanamuna, 200 g seebikivi, 200 g kampoli või kuusevaiku, 6 - 8 I vett, peotäis s...
                        Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                        http://tiina-hobid.blogspot.com/2011...retseptid.html
                        Ja saab seda kasutada ka näit. kaaliumnitraadi puudumisel (näit. mudelrakettide mootorite musta, suitsuga püssirohu varustamiseks) selle isetegemiseks, mõningast keemiat veel vaja ja solgutamist ning kasuks tulevad ka "esiisade teadmised/kogemused". Ja vanasti nimetati seda ka potaseks: http://en.wikipedia.org/wiki/Potash saamine on lihtne aga praeguseaja "davai-davai" suhtumist arvestades, aeganõudev.
