Üks pisike kivi tuvastada
    Tekkis probleem ühe kolmejalgse smd kivi tuvastamisega. Ainukesed kirjad, mis peal leiduvad, on EY 51. Plaadi peal on kivi kõrval Q ja järjekorranumber. Kolm jalga, kaks neist ühel, üks teisel pool. Tegu on autolarmi juhtplokiga, kolm tükki neist pudinatest põles maha pärast keskluku mootori külge ühendamist. Oomipood ei osanud midagi muud tarka kosta, kui et tegu on transistoridega. Oskab keegi pakkuda, millega on tegu ja millega võiks asendada?
    Signa ise on Magicar CM3000.
    Ei saa ikka jonni jätta. Kas tegu võiks olla sellist nime kandva tükiga: BZX84-A2V7? Y51 nagu sellele viitaks. Millega teda asendada võiks?
    viimati muutis kasutaja Scott; 23 m 2013, 10:22.
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
    Vs: Üks pisike kivi tuvastada
    Kui see ikka seal on zener siis näiteks:
    Oomipood
      Kui seal on sedavõrd palju ruumi, et komponendi tähised ära mahuvad, siis Q tähistab transistori, D dioodi või ka mõnel juhul zenerit, viimase tähistus on tavaliselt siiski ZD. Kui neid komponente ka terveid leidub, saab ehk midagi tuvastada (diood, transistor, juhtivuse tüüp). Tegelikult vajaks täpsustamist ka EY 51 paigutus komponendil ja mõõtmed ka.
        Pilt plaadi nurga ja põlenud kivikestega siin: http://www.upload.ee/image/3097407/I...221_225440.jpg
          Pakun, et see on EY ja vaste oleks:
          EY KTC3265 SOT-23 Galaxy NPN Silicon Planar Epitaxial Transistor.
            http://narod.ru/disk/31955465001/Act..._2011.rar.html annab selle EY vasteks tegelikult üsna mitu transistori, lappa nende andmelehed läbi.
            Hea on aga see, et pildil paistab säherdusi kolmejalgseid piisavalt olevat, neid annab ju vajadusel mingil määral ka mõõta.
            E: Vaatasin, et raamatu vanem, 2010a. versioon, on autori kodukalt probleemideta alla laetav.
            viimati muutis kasutaja A.S.; 24 m 2013, 16:08.
              Tundub küll, et KTC3265-4 ja teisik 2SC3265-Y võiksid olla. NPN 35V/0;8A lo-sat. Sobib ka BCW66RG (45V/800mA/330mW). BC817 võiks peaaegu asemele sobida. Mõned digitransid on ka samas kestas ja sama tähistusega, kuid vaevalt nad selles seadmes on (UN211T, 2sc3398).
                Ei hakka uut teemat tegema, mis need numbrid tähendavad nendel dioodidel?
                Mis tüüpi dioodid on?
                Sain need läpaka emaplaadilt.
                Teine asi, Motorola 474L2 kiip aga ei leia datasheeti
                EE orjusest vaba!
                  Kaks parempoolset peaks olema stabilitronid. Teisi ei googeldanud - märksõnaks smd ja need 4 numbrit.
                    logo on mitsumi oma Japan control chip(MITSUMI 474L2)
