Toite skeemiga mure
    Toite skeemiga mure
    Ees on tafo kust tuleb välja 3 otsa.12+12v panin sinna mõlemale diood sillad ühel pool on 200uF elektrolüüt siis 7812 ja teisepool on 100uF kondekas siis on läbi takisti 4k7 ka led.Kõik ok.Teisel pool on dioodsild,elektrolüüt 100uF, 7805, elektroküüt 0,47uF ja led takistiga 56R aga nii kui ledi ära ühendan kukub vool 2,3 voldini aga peaks ju olema 5V. Mis on valesti?
    Mõlemad vooluregulaatorid on sama radika peal.
    Vs: Toite skeemiga mure
    Skeem ütleks rohkem, kui tuhat sõna aga miks üks LED on 4k7 ja teine 56Ohmi takistiga? Sa koormad ühte ahelat tunduvalt rohkem.
      12 V 4,7kO = ca 2,5 mA - vähevõitu
      2,3 V võiks olla pinge mis jääb LEDile kui takisti
      on imeväike ja pinge langeb toitel
        1 ots on 12v teine peaks olema 5V Skeem on selline tavaline nagu neil regulaatoritel ikka.Kui suured takistid peaks olema led-l ? Need on lihtsalt igaks juhuks. GND otsad on mõlemal regulaatoril koos.Seal on minus.Puss tuleb eraldi mõlemalt.
ID:	867281 Äkki on mul kondekad liiga suured ?
        viimati muutis kasutaja insippo; 25 February 2013, 15:56.
          Keskväljavõttega trafo puhul ei ole kahest dioodsillast abi. Osa dioode ei hakka
          tööle. Tõenäoliselt on stabilisaatori sisendis umbes 30V.
          Kui on tavalised pisikesed LED-id siis 50mA on neile liiga palju. Pigem siis
          alustuseks takisti 560R, siis 5V korral on vool umbes 5mA.
            Mul on vaja selle toitega toita Arduinot ainult ja lcd-d ning foto andurit.Viskan selle 5V poole sealt minema ja teen siis ainult 12V.See sobib ka andurile ja samas ka Arduinole aga kas jälle trafost tulev 12V jääb väheks voolu regulaatorile 7812 ? Või peaks trafost sinna laskma 24V sisse ?Mul on lihtne seda ringi teha.
              Kle ole nüüd hea inimene ja tee vähemalt pinge ja voolu mõisted endale selgeks. Aitaks küll aga kui kõige põhilisemad asjad pole ka selged siis pole kellegil tahtmist midgi öelda.
                Palun teadustad äkki.Ma selline hobi elektroonik kelle teadmised pole tõesti kõige pädevamad.See ei ole minu töö aga üritan vahel midagi teha natuke.
                  Sobra naruke interneeduses ja tee selgeks misasi on pinge ja misasi on vool. Vanasti oli see 6.klassi füüsika aga kus klassis see nüüd on seda ma ei tea. Aga kui see asi ükskord natuke selgem on siis sa ei aja enam segi vooluregulaatorit ja pingestabilisaatorit. See 7812 on just nimelt pingestabilisaator fikseeritud pingega 12 volti, sõltuvalt korpusest kannatab koormust 100 milliamprit kuni 2 amprit. Sisendpinge võiks olla umbes 15 V, siis tekitab ta vähem soojust.
                    Tere!
                    Sa pead oma skeemi detailselt kirjeldama, ega muidu sind keegi aidata saa. Mis võimsusega trafodega on tegu, kas kasutad keskväljavõttega trafot, kas kivi saab sisendi poolperioodalaldist, mis pinge on kivi sisendis? 7812 kivi väljundpinge on muidu 12v mitte 5v, (kaks viimast numbrit) äkki on diood lühises? Vahel on lihtsalt nii, et ka kõige lihtsama skeemi koostamisel teed vea, mida lihtsalt ei pane tähele, isegi kui 10x üle kontrollid.
                    Kaemi perrä!
                      Trafo on 1 A, 12 V. Selline väike.230V mähis + siis 2x12V mähis.Seal otsas on diood sild, edasi tuleb 7812, pingeregulaator.Mõlemal pool on kondekad.Elektrolüüdid.Enne regulaatorit on 300uF ja pärast on 100uF.Rohkem pole midagi.5V eemaldasin. Kokku on see joodetud makett plaadil luubiga vaadates.Pole ju eriti midagigi joota.
                        Trafo on 1 A, 12 V. Selline väike. 230V mähis + siis 2x12V mähis. Seal otsas on dioodsild, edasi tuleb 7812, pingeregulaator. Mõlemal pool on kondekad. Elektrolüüdid. Enne regulaatorit on 300uF ja pärast on 100uF. Rohkem pole midagi. 5V eemaldasin. Kokku on see joodetud makett plaadil luubiga vaadates. Pole ju eriti midagigi joota.
                        Kui trafo annab 12V + 12V, oleks mõistlik kahe dioodiga täisperioodalaldi.
                        Kondensaatori mahtuvusest 300µF võib jääda vajaka, võiks vähemalt 1000µF olla.
                        See tõstab ka pinget peale alaldamist, 12V pingestabilisaatori heaks töötamiseks
                        ei tohikski talle alla 15V (12V + min 3V) anda.
                        Väljundis 100µF on paras, üle selle pole enam hea.
                        PS. Lisan skeeminäite internetist:
                        Explore the latest news, products, and insights in electronics engineering, embedded systems, VLSI, and semiconductor industries on EE Herald.
                        viimati muutis kasutaja fre; 02 March 2013, 10:17.
                          Mõõda pingeid kivi ees, ehk siis 300uF konde peal, ilma ja koos lediga. Kas led on korras?
                          Kaemi perrä!
                            Võtsin led-i ära üldse.Esmaspäeval tööl katsetan suurema kondekaga või panen juurde neid.Led oli uus aga kondekate olukorda ei tea küll.
                              Esmalt postitatud lepikoff poolt Vaata postitust
                              Mõõda pingeid kivi ees, ehk siis 300uF konde peal, .....
                              ..... aga kondekate olukorda ei tea küll.
                              Kui pingestabilisaatori ees on mahtuvust vähevõitu, võib ka pinge sellel
                              väiksem olla, mahtuvuse lisamisega samal ajal mõõtes paistab kohe ära.
                              Eriti avaldub see ebasoovitav nähtus, kui pingestabilisaatorit koormama
                              hakata, siis lisandub väljundisse ka pulsatsioon ja väljundpinge langeb.
                              Tuleb see kõik sellest et alaldi kondensaatoril käib (pulsatsiooni ajal)
                              või on isegi pidevalt alapinge.
