12V DC mootori juhtimine: millist skeemi kasutada
    Tere!
    Tahan kasutada PC toitekat 12V alalisvoolumootori toimiseks. Mootor (pisikese puuri sees) tarbib kuni 24VA (nii võimas on tegelikult originaaltoitekas, puuri enda spets lubab 1A).
    Plaan on ehitada ka kiirusregulaator. Leidsin kolm skeemi, mis olid piisavalt lihtsad ja odavad:
    http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm2/index.html
    http://www.geocities.com/tjacodesign/motor/motor.html
    http://casemods.pointofnoreturn.org/pwm/circuit2.html
    Millist teie soovitaksite kasutada? See keskmine on kõige lihtsam - kas tal mingeid olulisi puudusi ka paistab teistega võrreldes?
    Ja mis te arvate, kas selline pisike MOSFET nagu BUZ11A 50V 27A on piisav siia? Ja veel: ühes jutus soovitati mootori korral kasutada kiiremat dioodi - milline see olla võiks?
    Arne
    Esimest skeemi olen kasutanud CO keevituse traadi etteveo mootori juhtimiseks. Mõnede mootorite korral, kui ei lase täies ulatuses reguleerida, pane mootoriga paraleelselt lüüt. Kõik vajaminevad jupid peale poteka, sain vana arvuti toiteplokist. On kaa parem skeem olemas, kasutatakse SG3525 PWM modulaatorit. Selle kiviga saab teha lihtsalt kaa liigvoolu ning lühise kaitset. Kui skeemi näen annan teada.
      Skeemi SG3525-ga olen printinud Velleman-kit mingilt lehelt. Enam üles ei leidnud netist.
        kõik kolm skeemi töötavad sarnasel põhimõttel. tegemise poolest on lihtsaim teine. transistorile tuleb võib-olla radikas alla panna. oleneb mootorist.
          Vellemani skeem oli vast see:
          http://www.velleman.be/downloads/0/Manual_K8004.pdf
          Lühisekaitse on muidugi hea. Aga juppe on ka tükk maad rohkem - põhiliselt vist häälestatavuse arvelt?
          Üks teine skeem oli veel 3525-ga:
          http://homepages.which.net/~paul.hills/Cir...Generators.html
          Idee peaks vist sarnane olema aga juppe on palju vähem. Et mille arvelt?
          Arne
          [url=http://[/url]][url=http://[/url]][url=http://[/url]][url=http://[/url]]
            teist skeemi ei saa praktikas kasutada,see seletab ainult mikroskeemi töö põhimõtet.
              Nö. teema lõpetamiseks. Ehitasin lõpuks selle keskmise skeemi järgi. Raha kulus 50 krooni ja aega läks 5-6 tundi.
              Pilt on kah:
              Tütarplaat on makettplaadi tükike, jämedamate voolude jaoks tegin igaks juhuks jämedamate radadega emaplaadi. Radikas on veel transile külge kruvimata. Mahub PC toiteka sisse kenasti ära. Proovinud veel pole aga ossiga vaadates oli pilt paljulubav.
                igati kenasti välja tulnud,ainult potekas fikseeri kuidagi ära, muidu on otsad varsti lahti.
                  praegu sai asi nii tehtud, et poteka abil kinnitub kogu krempel (radikas on ka veel lisandunud) PC toiteka plekist seina külge ja jääb sinna sisse. Väljatulevad juhtmed on ka kõik fikseeritud ja eriti venitada neid ei anna. Nii et mingeid jõude (peale gravitatsiooni ja inertsijõudude eriti ei mõju. Kas peaks ikka seda ühendust kuidagi tugevdama? Tilk epot plaadi ja poteka kere vahele lasta?
                    võib-olla on mõtekam potekas erldi kinnitada,elu on näidanud, et kõige õrnem koht on poteka kinnitus plaadile.
