Skeemiabi vaja, pingega juhitav relee
    Tere,
    Küsin skeemi või idee abi, vbl. on keegi mingi sarnasega kokku puutunud, enne kui ise leiutama püüan hakata..
    Vaja on teha plokk, mis jälgib alalispinget sisendis ja kui see tõuseb üle 219V siis rakendub relee. Alalispinge võib tõusta 350 voldini.
    Kui alalispinge sisendis langeb alla 219V, siis relee rakendumine lõpeb.
    Vbl on mingi tööstuslik DIN liistule sobiv jubin olemas, millest saaks aretada? Esimese hooga googeldades veel ei leidnud.
    Võiks olla lihtne ja lollikindel lahendus. Hea kui saaks ka reguleerida lülitusnivood.
    Tänud ette, A.
    Vs: Skeemiabi vaja, pingega juhitav relee
    Valmisasja saab näit. siit:
    Kirjapilt on seal tõeliselt jube, aga asjast aimu ehk saab.
      Kui head nõu tahate siis on rohkem andmeid vaja.Stabiilsuse jaoks peaks välja lülitamise pinge olema pisut madalam kui sisse lülitamise pinge. Kui palju võib madalam olla ja milline täpsus on nõutav? Kui hüstereesi ei ole siis täpse lülituspinge peal häirepinged võivad relee panna palju kordi lülitama ja kontaktid kuluvad rutem. Mida relee lülitab?Ehk võib relee asemele panna sümistori või türistori? Neil pole kontakte mis kuluks ja hüstereesi pole siis vaja. Relee vajab toidet. Kas selleks peab olema ka oma toiteplokk või saab kusagilt valmis sobivat toidet võtta? Kas mõõdetavat pinget võib koormata umbes 1,5 kordse relee rakendusvooluga?
