Elektrikarjuse remontimine
    Tere.Oleks hea kui keegi aitaks karjuse remontimisel.türistori juures diood läheb koguaeg läbi.dioodi mark kd411bm.kõik muud elemendid on ära kontrollitud peale kõrgepinge trahvo.natuke aega töötab kui dioodi ära vahetan ja siis läheb diood lühisesse.trahvole sisse minevate otste vahel on 22oomi.välja minevate vahel on140oomi.ette tänades.
    Vs: Elektrikarjus.
    Параметры диодов серии КД411А. Tachnical documentation for КД411А diode siries
    Pane katseks vähemalt 2 amprine veel kõrgema pingega diood, tüüp pole tähtis.
      Vs: Elektrikarjus.
      panin võimsama aga läheb kuumaks
        Vs: Elektrikarjus.
        Skeem on?
          Vs: Elektrikarjus.
          Ega see võimsam ei olnud lääne oma ja seega kogemata valetpidi paika ei pandud?
            Vs: Elektrikarjus.
            midagi siit elfast sain aga see on ka oma joonistatud.see diood on paraleeselt dioodiga.
              Vs: Elektrikarjus.
              Kuidas see diood esimesel korral läbi läks, kas sai äikest? Ja kui ära vahetasid esimene kord, kas siis karjus töötas ja andis sädet ja siis diood läks jälle läbi või pärast vahetust sädet ei olnud? Ja siis avastasid, et diood jälle lühises? Tavaliselt see diood kipub äiksega läbi minema ja ka mitte alati, rohkem ikka türistor on otsa saanud. See, et see diood nüüd kuumaks läks, tähendab seda, et panid valepidi, pööra ringi. Sädet muidugi polnud? Võid muidugi türistoril ka igaks juhuks pinget mõõta, oli vist 500-600 voldi kanti, kunagi sai nagu mõõdetud.
