Termolüliti
    Termolüliti
    Mis temperatuuriga termo lüliti oleks mõistlik panna transistoriga radikale mis lülitaks ventilaatori jahutma toiteplokki? Kas 60c on paras?
    Vs: termo lüliti
    50...60C oleks paras küll. Lüliti proovi asetada radika külge nii, et see õhuvoolu otse peale ei saaks - et jahutaksid siiski radikat, mitte lülitit ennast.
    Lüliti asemel võd muidugi kasutada ka sujuvat reguleerimist, veidi soliidsem lahendus. Skeem väga lihtne muidu.
      Vs: termo lüliti
      Sai soetatud 70c termo lüliti ja see läheb 12V ventilaatoripeale, praegu on 1 diood mis pool faasi lõikab aga kas on vaja ka kondekas panna enne arvuti ventilaatorit et muidu pidavalt kõigub pinge ja põleb maha vent kiiremini või kestab ikka?
      Sooviks küsida trafo kohta et kui on tal mähisest väljavõtted järjest antud 13V-21V-21V-13V ja kasutan 21+21V ära ja osa mähise keerdudest jääb kasutamatta kas siis ikka jääb trafo võimsus samaks ja tuleb lisa ampreid või kaob osa ära võrreldes kui kasutan kogu 70v?
      Kas võimsust mõjutab trafo kest ja kui võtta nt vaid 13V saab amprid rohkem või vaja kogu keerdude arv kasutada et saaks kätte kõik?
        Vs: termo lüliti
        see sõltub kui jäme on sekundaar, st kas on arvestatud et võid 1 mähise pealt kogu võimsuse välja võtta.
          Vs: Termolüliti
          Mida peaks tegema et transid koormusetta ei lööks pinget üles?
          Koormustakisti aitas hästi kui oli u2-3w kadu aga seda on palju, kas on ka teisi meetodeid?
            Vs: Termolüliti
            Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
            Pead leppima tõsiasjaga, et pinge allikas on toiteblokk, mitte transistor. Transistor ei "löö pinget üles".
            Kirjelda oma probleem selgemalt.
              Vs: Termolüliti
              Esmalt postitatud vasaraonu poolt Vaata postitust
              Probleem siis nii et kui koormus väike siis pinge tõuseb kõrgemale ja kui suur siis langeb, aga mitte kondekates vaidainult koormusele, Nt kasutada kasks eri takistusega koormust siis ühel on suurem pinge...
              Kuidas selline probleem tavaliselt on lahendatud as mingi mikroskeemigaz mis trannse juhib vms?
                Vs: Termolüliti
                Pead silmas mingit toiteploki lõputransistorit?
                Kuidas saab kondekatel pinge samaks jääda ja koormusel mitte? Liiga peened ühendusjuhtmed?
                Kui nii, siis juhtmetel tekib pingelang, mis loomulikult olenebki koormusvoolust.
                Tugevam vool tahab saada jämedamaid/lühemaid juhtmeid, et pingelang oleks võimalikult väike.
                  Vs: Termolüliti
                  Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                  Pean silmas lõputransistorid jah,kondekates pinge jääb samaks kui just suur koormus pole aga väiksema takistusega koormusel võrreldes suuremaga pinge kõigub peale lõpu trannsi.
                  Kuidas see tavaliselt on lahendatud et kõikumist poleks eri koormuste juures?
                  Ja millised transid oleks mõistlik panna mis oleks sisseehitatud lühise kaitsega, transid võiksid kannatada u 15a ja 50v ja soojusjuhtivus u 100-150w piisaks.
                    Vs: Termolüliti
                    Siis on vaja pingestabilisaatorit. See hoiab pinget olenemata koormusest. Võib teha eraldi transsidel, võib ka vastava mikroskeemiga+võimsustranss.
                    80W - http://www.circuitstoday.com/40v-2a-...circuit-lm-317
                    ...saad sealt rohkemgi voolu, kui juppe veidi asendad.
                    Transid ise ei ole sisseehitatud lühisekaitsmega. Selleks on eraldi ahel, mis mõõdab väljundis voolu ja lülib kogu stabilisaatori vajadusel välja.
                    Mida toitma hakkad, kui saladus pole? Võibolla üritad pinget stabiliseerida ilmaasjata. Näiteks võimenditele tihti piisab lihtsast toitest "trafo->sildalaldi->kondensaator".
                    viimati muutis kasutaja sebastian; 01 m 2013, 22:52.
                      Vs: Termolüliti
                      Mõtlesin et ehitada toiteplokk mis 0-55v umbes ja 5-6a , plokk saigi ja töötas kuni lühisega võttis ühe transi koos kaitsega samal ajal maha, skeem mis praegu on lihtne, lihtsalt potega transid kontrollib 0-53v ja lisa poted millega pingelang enne 47k potet mis üks pool massiga ühendatud et 0 ka saaks pinget ning kaitsmed enne trafot ja väljundile.
                      Kui koormus pole lööb pinge kõrgele ,ühtlase koormusega saab juhtida normaalselt.
                      Siiani on saanud vntilaator juhtida ja elektrolüüsiga tööriistad puhastada soolvees ning seejärel lühistasin ära ta testimise mõttes. Mõtlesin et kaitse põleb enne maha aga võttis ühe transi maha koos kaitsmega ning transil kõik jalad lühisesse. Võiks ka akusid laadida kui oleks amprite piiramiseks mingi skeem võimalus teha ja max pinge hoiaks ühtlase.
                      Kuna kokkupuuteid pole palju skeemidega siis ei oskaks kõike teha mia võiks olla aga lühisekaitse on vast vajalik muidu jääbgi transe vahetama.
                      viimati muutis kasutaja q139; 02 m 2013, 13:22.
                        Vs: Termolüliti
                        Kas oskab keegi mõnda lihtsat kuid head amprite piiramis skeemi soovitada kus potega saaks paika panna ja ühtlasi kaitseks lühise eest kiirelt?
