Ebastabiilne pingejärgur
    Leiutasin sellise seadme:
    See seade hakkab mõõtma valguse tugevuse muutust ajas sagedustel 0-100 kHz(ja rohkem). Juhtus aga nii, et operatsioonivõimendi IC2A mis on ühendatud pingejärguriks asus genereerima sagedusel ~ 1 Mhz. Selle pingejärguri ülesanne peaks olema "virtuaalse maa" tekitamine kõigele muule.
    Tagantjärele leian muidugi portsu materjali selle kohta kuidas seda lülitust oleks olnud õigem teha, kuid trükkplaat on juba valmis ja komponendid on peale joodetud. Minu küsimus siis kogemustega kolleegidele: Kas teate mõnda trikki kuidas see asi võimalikult vähese ümberehitamisega stabiilseks saada?
    Kavatsen ka mingi paraja elektrolüüdi ühendada virtuaalse ja pärismaa vahele. Ei teagi miks see varem tegemata jäi
    Tänud ette.
    Indrek
    Vs: Ebastabiilne pingejärgur
    Virtuaalse maa jaoks on õigem kasutada selleks spetsiaalselt mõeldud mikroskeemi, on lihtsam ja kindlam; näiteks TLE2426.
    TL072 ei kannata mahtuvuslikku koormust (piisab ka pikemast kaablist) otse väljundis, vaid ümmarguselt 100-oomine takisti võiks vahel olla.
    Ehk aitab edasi.
      Just, mahtuvuslik koormus teeb läbu. Oleks kindlam PNP/NPN transipaariga puhverdada ja selle järgi konded.
