Pingeregulaator, voolu piiramine
    Soov oleks kokku panna skeem mis võimaldaks juhtida 2 paraleelselt ühendatud transi kuhu tuleb 61V peale.
    Sobiks skeem kus 2 potega saaks umbes0-50V reguleerida nii et tarbija takistuse muutused ei kõigutaks väga väljund pinget kuid veelparem kui ka amprite piiramis võimalus mis piisavalt kiire et lühise korral ei põletaks transe maha.
    Ka vastupolaarsuse kaitse võiks olla aga selleks jääb vist diood mis võiks lühisega amprid aidata piirata või oleks alternatiivseid võimalusi mis poleks keerukad?
    Toitevool skeemile praegu võtta oleks 5V 14.8V ja 60V mis suurema koormusega langeb.
    Praeguseks on selgunud et kui 7.5A koorem siis 61V langeb 53V peale,trafo peaks olema 400-500w.
    viimati muutis kasutaja q139; 10 May 2013, 00:37.
    Vs: Pingeregulaator, voolu piiramine
    sul on kolm pinget,aga millised on neil voolud?
    võib olla on lihtsam teha kaks,või isegi kolm eraldi stabilisaatorit
      Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
      Sooviks et stabiliseerida 60V väljund nii et jääks reguleeritav mis ta juba on aga pole stabiilne (koormusetta nt pinge tõuseb) ja transid põlevad maha lühise korral. 5V ja 15V võib kasutada skeemi jaoks need eraldi mähitud seal ja sealt palju voolu ei saa aga mõlemal juba silad olemas ja kondekad.
      Olen vaadanud ka eri saite kus toiteplokkide skeeme aga ei oska hinnata nende kvaliteeti ja tihti on toite pinged erinevad.
        miks sa püüad iga hinnaga valida selle kõige keerukama variandi?
          ma siin jagasin 1 skeemi, See plokk töötab senini.
            Tegelikult piisaks ka ainult lühisekaitsest mis ei sulataks transe lühisesse ja valepolaarsuse kaitset ega amprite reguleeritavat piiramist poleksgi väga vaja kui ühtlase takistusega seadmeid toita.
            Kas on olemas mingid mikroskeemid mis tagasisidega juhiksid transi ja oskaksid kõigutada baasile pinget vastavalt kuidas potega sätittida?
            Kui on siis võib soovitada mikroskeemi mis palju lisakomonente ei vajaks ja saaks reguleerida väljundpinge paika nii et ta ise korrigeeriks transile olenematta väljundtakistuset ühtlase pinge.
            Kui niilihtsat varianti pole siis vaja soetada laboratoorne toide ja sel ise tehtud plokile võiks vähemalt miski panna, peale tavakaitsme et transid ei sulaks kokku lühise korral.
            Tundub et lihtsalt transe juhtida lihtne takistusega aga kui vaja et kõik reguleeritd siis vaadates labori plokkide skeeme on seal sisse topitud palju ja niikeerulist konstruktsiooni on ise vist kallim juba kokku osta tükkhaaval et reguleerida transidele baasi pinget.
            Ei õnnestu leida seda kuna 2000 postitust palju.
            Kui seal pinged erinevad siis võibolla midagi vaja korrigerida.
            viimati muutis kasutaja Scott; 18 May 2013, 04:54. Põhjus: järjestikpostitused kokku
              sul on vaja kolme pinget:5V;14,8V ja 60V
              või hoopiski 0-5V;0-14,8V ja 0-60V ?
              esimesel juhul kasuta lihtsalt kolme alaldit ja kolme stabilisaatorit.need kõik võid ühele trafole külge pookida
              kõik oleneb tarbitavast voolust.seni kui sa sellest kangelaslikult vaikid,ei saa konkreetsemat nõu anda
                Oleks vaja 0-60V , 15V ja 5V saaks kasutada skeemile kui vaja , igal pingel juba sild ja kondekad olemas ja 15v käiab fani mis termolülitiga peale tuleb, 5V peal led pragu.
                Juba saab 0-55v aga lühise korral transid põleksid maha ja puudub stabiilsus, kui selleks et oleks reguleeritav ühtlane pinge vaja samapalju sisse toppida kui laboriplokkides on siis pole mõtet ise teha.
                  Kui tahad labast kaitset siis emitter ahelasse takisti vahele. Märgin ära et trans põleb maha ka kui baasi vool on liiga suur, st limiteeri baasi vool ära. Speksis on antud baasi vool. Limiteeri see vähemalt poole väiksemaks.
                  st kui lubatud baasi vool on näiteks 2A siis 55V toite korral on 1A jaoks vaja 55 oomi takistit. Seal läheb aga soojaks 55W lühise korra. Aga veel 1 voolu piiramis meetod. Näiteks olemtame et transistori h21e on 200. Sa tahad voolu piirata umbes 10A peale.
                  Seega max baasi vool peaks olema 10/200=0,05A. Seega pead baasi ahelasse panema takisti mis piiraks max voolu 0,05A peale.
                  Aga kuna ma su toitebloki skeemi ei tea siis raske öelda mida sa täpselt teed.
                  Lisan ka veel selle et kui kasutad transistorit emitter järgurina. Siis on oht et emitteri baasi vastupinge ületab lubatud väärtuse. See pinge on aga tavaliselt mõne voldi kanti. Sama effekt nagu väljatransistoril GS pinge läheb üle 20V siis on trans kutu sõltumatta sellest mis lubatud DS pinge on.
                  viimati muutis kasutaja murphy; 12 May 2013, 19:45.
                    Kui see toiteplokk peab mingil ajal välja andma 7,5 A ja pinget näiteks 5 V aga sisse läheb ikka 55 V siis lihtsama lahenduse korral peab transides hajuma 50x7,5=375 W! Pool elektripliidi kuumust!Sellisel juhul tasuks veel pisut pingutada ja teha impulss reguleerimisega. Hoiab elektrit kah kokku. Teise võimsus transi võib siis arvatavasti ära jätta.
                      just just selle unustasin ära et transi nimivõimsusega peab ka arvestama. Speksis võib kirjas olla 10A 500V aga nimivõimsust ei tohi sellegi poolest ületada. st kui on10A ja 50W lubatd siis peab transi peal pinge 5V olema.
                        Järeldus on üks. Impuls. Trans töötab siis lüliti reziimis ja peale väiksema võimsuse ja jahutuse vajaduse hoiab elektrit kokku. Vaja on aga täiendavalt lõppu lisada filter aga filtri valikul on vaja teada kui stabiilset allikat vaja on ?Kas maksimaalset voolu väärtust on samuti vaja muuta nagu pinget? Kui on vaja ainult lühise kaitset ja mitte voolu reguleerimist siis on pisut lihtsam. Aga mida peab blokk lühise puhul tegema? kas ennast välja lülitama? andma lühisele max. lubatud voolu? andma lühise puhul väikest "kontroll" voolu?
                          Tänan kõikide vastuste eest, impuls tundub keeruline lahendus kui pole just mõnd mikroskeemi mis teeks töö ära ja oleks reguleeritav.
                          Aga kuidas see hüppeline pinge ära siluda pole kogemusi, kahjuks on korpus seadmel juba täis ja ruum oleks vaid skeemile ja mõnele transile , kui filter eeldab suuri kondekaid ja muud komponenente mis mahukamad. Radikas ja trafo söövad ruumi ära.
                          Üle 300w väikse pinge ja suure voolu puhul on liig kui just talvel ei kavatse kütta kodu seadmega seega ka transiga piiramine ei ole hea meetod suure voolu juures , aga tundub lihtsam kui impuks süsteem mis vist eeldab palju komponente.
