STK411-230E datasheet
    Tervist.
    Otsisin ja otsisin, aga ei leidnud. Keegi oskab aidata?
    Oleks vaja teada toitepingeid ja miinimum koormus-taluvust.
    Vs: STK411-230E datasheet
    Kas see ei sobiks http://www.alldatasheet.com/datashee...K411-240E.html Need peaksid enamvähem samad olema.
      Asi siis selles, et ühel keskusel oli STK411-220 sees, mis läks läbi (kõlarijuhtmed läksid kokku). Sai serigost asenduseks tellitud STK411-230E (240E pidi tellima ja hind oleks liiga krõbe). Kuid aga omanik pani mingid 4 oomised kõlarid taha vms ja lasi kõvasti tümmi. Ehk siis lasi sellel kivi läbi. Nüüd sai UUESTI sama kivi tellitud ning asja jälle tööle aetud.
      Need kivid siis H-klassis, keskusel toide +-23V ja +-50V. Jahutus asjal päris hea, paksust alumiiniumist ribiradiaator 1000cm2 koos ventilaatoriga. Trafo aga veidi väiksevõitu.
      Lubatud miinimum koormustakistus märgitud 6 Ohmi. +-50V kohta tekib küll küsimus, et kas natuke vähe pole? Sellepärast olekski huvitatud, mis datasheet lubab.
        Võid ju pinget natuke alla tõmmata. Keri trafolt mõned keerud maha.
        Vabalt saad ka kõlarikaitsme süsteemi juurde aretada
        viimati muutis kasutaja Scott; 21 May 2013, 00:38. Põhjus: 2 kokku
          on täitsa uus STK411-240E
          kellegi jaoks sai kunagi tellitud,aga miskipärast mõeldi pärast ringi.
          mis hinda oled nõus tema eest andma?
          serigo tahab hinnaks 11.50
          võin selle hinna eest täitsa maha müüa
            Jah, 11.50€ eest oleks ostnud küll, aga hetkel enam pole midagi sellega ette võtta.
