Elektriskeem höövlile
    Tere!
    Kas keegi oskab aidata mind ühe elektriskeemi lahendamisel. On tarvis kaasajastada veneaegse rihthöövli elektriskeem.
    Rihthöövlil on kolme faasiline 3,5 KW mootor ja käib ühtlaste pööretega. Milline võiks olla ohutu ja kasutajasõbralik elektriskeem?
    Tänud igasuguse asjaliku nõu eest.
    Mihkel
    Vs: Elektriskeem höövlile.
    Ja kuidas seni oli? Magnetkäiviti/kontaktor ja juhtnupud? Siis äkki jätadki samamoodi, lihtsalt lülitusseadmed ning juhtmed paned kallimad, ilusamad ja värvilisemad?
      Esmalt postitatud sakala84 poolt Vaata postitust
      Kas sellel kaasajastamisel on ka mingi põhjus või eesmärk? Skeemilahendus sõltub sellest, mida see seade peab tegema ja milliste reeglite järgi toimetama.
        Algne skeem näeb välja sellineClick image for larger version
Name:	rihtplate el. skeem.jpg
ID:	867423ja osa mis läheb kaitsmetest paremale uuesti kahe kaitsme alla puudub, kuid see ei seganud seadme tööd.
        Põhjus, miks soovin seda kõike uuendada on asjaolu, et relee Click image for larger version
ID:	867424Click image for larger version
ID:	867425 ajas juba ostes imelikku haisu ning pärast mõningast töötamist põles maha. Hakates ülejäänud asju ka vaatama (näiteks kaitsmed on ise parandatud- sisse pandud vask traat, mis peaks lühise korral läbi põlema, kuid seda traati on nõnda jämedalt pandud, et ennem põlevad seal sees pooled juhtmed ära kui kaitse läbi põleb ).
        Ning üldse jääb mulle arusaamatuks, mille pärast mul on vaja releed (toimib ka põhimõtteliselt kontaktorlülitina) ja siis veel kahte lülitit?
        Vaja oleks võimalikult lihtsat ja samas ka ohutut lülitust sellele masinale. Kas piisab kui ostan ühe kontaktorlüliti ja ülejäänud kaks lülitit viskan minema? Ja kuhugi vahele peaks ka uued kaitsmed panema, aga ei tea kuhu ...? Hetkel ühendasin lüliti sissetuleva vooluga ja mootoriga ning kõik töötab, kuid on tavaline lüliti (keeratav lüliti, see on ohtlik, kuna kui seade on vooluvõrgust väljas ja keegi näpib lülitit ning jätab kogematta "ON" asendisse , siis vooluvõrku ühendades hakkab masin kohe tööle )
        Tänud igaljuhul kõikidele vastajatele asjaliku nõu eest!
          Selline tüüpskeem:
          http://4.bp.blogspot.com/-Yq10AC1S87g/UGaV8FlrLhI/AAAAAAAAAC0/rmC2yGAgkqQ/s1600/Rangkaian+Kontrol+motor.jpg
          ja kui termokaitset pole, võib selle ära jätta.
          Head susserdamist !
            Lisaks sellele veel teiste faaside katkemisel automaatne stop.
