Arduino Mega'le pinnide väljatoomise shield
    Heip!
    Mega selline: http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560
    Üks näide ühest analoogsest shieldist: http://www.aqualedsource.com/shop/pr...products_id=31
    Aga mida soovin mina: kõik peale toite (GND ja Vin) jõuavad välja RJ45 pesadena. Ja sisendid/väljundid paarikaupa, koos maadega. Ning kõik muud ülejäänud vajalikud pinnid samuti mingisuguste loogiliste gruppidena.
    Plaat tuleks ise spets laiusega, kuna tahan säilitada võimaluse paigaldada see mugavalt DIN-liistule ja Phoenixi rohelise-karbi süsteem on selleks kui loodud.
    Plaadi kõrgus tuleks u 100mm, ja pesad oleks ilusasti Arduino suhtes ühes ja teises servas. Suhtluseks jääks ikka USB, mis istuks sinna pessa, ning vajaduse välise toite järgi lahendaksin kahe piigi ja nende otsa torgatava kruviklemmiga.
    Plaadil oleks Arduino jaoks piigid püsti ja Arduino läheks sinna kõhuli peale, s.t jah, uusi shielde peale panna ei saaks. Aga see pole ka praegu target.
    54 digitaalset I/O'd tooksin RJ45 pesadega välja, ja üle ühe oleks GND ja signaal. Pahatihti just nii ongi neile ligipääseda vaja ja GND dubleerimine on igavene nuhtlus.
    Sama lugu analoog-sisenditega.
    Hetkel läheb lahendus vahetusse kontakti RJ45 patch-paneeliga, kus taga krone-klemmid, seega kogu edasise juhtmestuse teen seal, aga kui muus rakenduses on tarvis, siis 8-sooneline telefonijuhe ja pistik otsa krimpida pole just suurim vaev. RJ45 on hea tihedusega.
    Aga ülejäänud pinnid, mis pole digid (54), analoogid (16) ja toide (2)?
    Ligipääsu võiks neile siiski tagada.
    DC-pesa poolt lugedes on reas (esimene plokk) üks nimetu pinn, siis IOREF, reset, 3,3V 5V, GND, GND, Vin. Kõige lihtsam ongi vist need kõik kaheksa tuua ühte pesasse ja asi mutt. Toide siiski dubleerida kahte eraldi pinni ka.
    Järgmised kaks pinni-gruppi on analoogi päralt (16 pinni), need saab koos maadega samuti pesadesse lastud.
    Tulp, mis tuleb ülesse: all on 2x GND, siis 2x16 digi I/O'd. Ja siis 2x5V pinnid.
    Digid tooksin koos maadega pesadesse, 5V jätaksin selles kohas puutumata.
    Ja ülemine rida samas suunas minnes on samuti kohe 22x digi I/O (s.h kommunikatsiooni tx-rx-sda-scl'd). Ka need võiks tulla GND'ga, ja vajadusel saab komm. pinne kasutada sellest hoolimata. Eelis-järjkorras on nendega töötamine kui I/O'dega. Samuti jääb sinna sisse ka PWM'itavad väljundid.
    Ja rivi lõpus on GND, Aref, SDA, SCL. Need lendaks samuti ühe pesa alla.
    Kesk-plaati on ICSP püsti, mis samuti oleks viisakas ühe pesa alla tuua.
    Peaks ju saama hea?
    Oma vajadusest panen plaadile ka ühe 8-kanalilise ULNi ja releed, aga need saab sinna kas lülitada juurde või mitte, aga vähemalt oleks nad olemas.
    Sisendeid-väljundeid eriskummaliselt kaitsma vähemalt hetkel ei hakka, kuna päris tööstus-lahenduse-mõõte ei võta.
    Selline lihtne, aga mugav ja töökas asi peab tulema.
    Ja kui tuleb hästi välja, siis miks mitte ka seda siin huvilistela pakkuda.
    Plaati käsitööna tegema ei hakka.
    On täiendusi-laitmisi?
    Heldur
    Vs: Arduino Mega'le pinnide väljatoomise shield.
    Mina jätaks küll esimese otsa pesad plaadile - hea näiteks Ethernet Shield'i lisada.
    Pärast hea sisendeid/väljundeid üle võrgu juhtida ja jälgida.
    Lisatud:
    Vaatasin, et Mega'l on Ethernet Shield'iga suhtlemise otsad teise koha peal, ja otse peale istutada nigunii ei saa.
    viimati muutis kasutaja klm; 26 May 2013, 11:53.
      Mnjah, vaatasin ka praegu seda ning mingi rats tuleks sisse nii ehk naa, seega kaval oleks vajadusel ka Ethernet-shieldile samasugune laiendus teha ja siis need omavahel sabadega pesast-pesasse ühendada.
        Selle hea idee peale üritasin panna Anduino tavalisele montaažplaadile.
        Kõik oleks kena, saaks panna optronid väljundisse, juhtida stepereid.
        Kõik ühe lisaplaadi peal, sobiks õige mitmesse kohta
        Peaaegu sama hea kui PIC.
        Aga PWM augud on vale sammuga.
          Plaadi saaks edasiarendada üsna multifunksikaks, aga natuke tuleks veel modida ja arendada.
          Aga samas pool-fabrikaadiga ei lepi. Ütleme, et olen vähenõudlik, aga nõudlik.
          Ja tegelikult augud pole vale sammuga, lihtsalt auguplokid on lollalalt nihkes, ja see rikub tuju ära
            Ehk lihtsalt öeldes pikka pinniriba sinna panna ei saa. Miks peaks elu lihtne olema?
            Nõudlikud või mitte aga väga töökad kui pinne ükshaaval paika panevad.
              Seda aquat vaatasin, ja pmst ok, aga pole stockis ja üsna nüri on juhtmeid ühendada, võrreldes pesa-pistik süsteemiga. Protomiseks ideaalne, üsna hea hinnaga ka.
