Dual flipflop ei funka
    miks mul ei funka korralikult selline asi
    kiibiks HEF4013BP, ühendasin nii: +9v pin7-sse(Vss), maa pin 14-sse(Vdd) , üks mikronupp +9v ja pin 3(CP1) vahele ja teine +9v ja pin 5 vahele(data), ledi + pin1-sse(O1) , ledi - maasse. Nüüd peaks data nuppu all hoides ja korra kellanuppu (CP1) vajutades data salvestama. mis aga juhtub-
    1. Vajutan ja hoian all data-t led põleb
    2. Vajutan kellanuppu, hoides ikka all datat
    3. vabastan kellanupu, hoian datat veel all
    4. vabastan data-led kustub
    Fixing stuff and building stuff.
    Vs: dual flipflop ei funka
    siis vist läksid toide ja maa valepidi... Vdd on ikka + ja Vss on -
    Ja kui sul mikrolülitid lähevad +9 ja sisendi vahele, siis peaks sisendi ja maa vahele (10k) pull-down takistid ka panema. Muidu kui lülitit ei vajuta, siis on sisendi olek määramata... Ja siis veel see asi, et LED-ga oleks vaja (330R) takisti ka järjestikku ühendada, muidu tekib seal ülekoormus.
      Kui CMOS-tüüpi mikroskeem saab korraks toite vale polaarsusega,
      võib enamasti temaga hüvasti jätta - ta on läinud koolirahaks!
      Suure pärivoolu tõttu (kui toiteallikast seda jätkub) kõrbevad
      sel juhul sisendite kaitsedioodid. Lisan siia väikese selgitava
      pildi, kuidas need kaitsedioodid kõigil sisenditel asuvad, need
      võidakse ka siseskeemidel joonistamata jätta, kuigi on olemas:
      CMOS-loogikale on iseloomulik väga suur sisendtakistus, seepärast
      ei või sisendit "õhku" (lahtiseks) jätta. Muidu võib sisendile tekkida
      nö. õhust (no näiteks millestki lähedalolevast juhtmest, käest vms.)
      suvaline pingenivoo ja põhjustab loogika ettearvamatut käitumist.
      Sellise olukorra vältimiseks ongi need pull-down või pull-up takistid.
      Ja veel - mõõtühikute lühendid, mis on tuletatud inimeste (teadlaste)
      nimedest, kirjutatakse kindlasti suurtähega. Niisiis volt - Volta - V,
      oom - Ohm - Ω, vatt - Watt - W, herts - Hertz - Hz jne.
      viimati muutis kasutaja fre; 13 June 2013, 11:01.
        Nii hull veel õnneks ei olnud, panin tagasi kokku-vool õigetpidi ja 1k ja 10k takistid ka maa jka sisendi vahele-salvesta niipalju kui tahad
        E: kas peabki nii olema, et isegi ilma kellaimpulsita salvestub?
          Siis põleb led pidevalt, kui sd ja cd mõlemad voolu all on
            ok, aga kas ilma CP pingestamata kirjutamine on ka õige?? või on minu üheduses viga? peabki uued jumperid tegema, vahel funkab, vahel mitte
              Kirjutamine peab toimuma ainult siis kui CP liigub nullist toitesse ehk siis tõusva frondi ajal. Kui niisama kirjutab, siis on kuskil mingi jura. Vb see kivi põles ikkagi valet pidi pingestamisel osaliselt maha. Võid proovida kasutada teist kanalit, äkki too töötab paremini. Ja need Cd ja Sd peavad jah olema mõlemad maandatud, et asi toimiks. Kui nood õhus on, võib igasugu imelikke nähtusi esineda.
                ah krt, nood olidki õhku jäänud, ehitan kohe uuesti
                EDIT: kiip prügikastis, ilmselt põles ikka ennem läbi, tuleb uruida-vaadata, kange tahtmine on suve jooksul 8bit TTL arvuti ehitada...
                viimati muutis kasutaja makerimages; 13 June 2013, 16:50.
                  Mis aasta suvel?
                  Ennem leia veebist mõni simulaator ja loe.
                    1. assembly(baseerun inteli MCS-48 assemblylt) programmide jooksutamine
                    2.(loodetavasti) sisend-PS/2 klaviatuur, väljund-Comp. video
                      Esmalt postitatud makerimages poolt Vaata postitust
                      Kriban kiiruga mõned ette juhtunud lingid, edasi otsi ise ja hakka ehitama, leiad ehk mängegi nende jaoks. Juppe ehk leidub ka, endalgi vist peaks mõned prosed ja mälud kuskil vedelema. Edu!
                      Самодельный компьютер Микро-80, собственная версия
                      Исторически, первым массовым радиолюбительским компьютером был Радио-86РК , требовавший для построения всего 29 микросхем. Его существенным ограничением был то, что он поддерживал только текстовый...
                        Ei ole õppülesanne, lihtsalt oma huvist
                          Tootja andmelehel on (vähemasti minu jaoks)
                          harjumatu viikude tähistus, siin pildil on näiteks
                          aga üldlevinum ja tavapärasem tähistusviis:
                          ( http://www.talkingelectronics.com/Ch...html/4013.html )
                          Väljundi Q seisundi (kas madal või kõrge nivoo) järgi öeldakse ka
                          kogu trigeri seis - kui väljundil Q on kõrge (loogiline "1" või H (High))
                          nivoo, on triger seisus "1", madala (loog. "0" või L (Low) nivooga aga
                          on triger seisus "0".
                          Inversväljundi (tähistatakse Q ülakriipsuga) seisund on alati vastupidine
                          Q seisundile. Sellel on erand - kui trigerit sunnitakse (R ja S abil korraga)
                          üheaegselt mõlemasse seisu, võivad mõlemad väljundid ka ühesuguse
                          nivoo saavutada, aga noh, siis ta ise pole ju enam triger ka...
                          Niisiis sunniviisi viiakse triger seisu "1" sisendi S (SET) kaudu (antakse
                          korraks sinna H nivoo) ja tagastatakse (RESET) sisendi R kaudu.
                          Sisend D (DATA) on aga see, millele antakse info, kumbasse seisu
                          peab triger minema C-sisendi (C - Clock ehk taktsisend) tõusva frondiga
                          (nivoo madalast kõrgeks).
                          Kui inversväljud ühendada sisendiga D, saame nö. loendusrežiimi,
                          kus iga tõusev front sisendile C (Clock) viib trigeri eelmisest seisust
                          erinevasse seisu (sest juhtsignaal võetakse inversväljundilt) - trigeri
                          väljundil muutub nivoo kaks korda aeglasemalt kui C-sisendil.
                          (ülemine diagramm - signaal sisendil C, alumine - väljundil Q)
                          Teisiti öeldes - saime endale näiteks juba sagedusjaguri (jagamine 2-ga).
                          Nii koostatakse juba ka kahendloendureid (siin ainult üks aste sellest):
                          Muide, mälu trigerid ei peagi niisugused kaheastmelised olema, nagu siinkirjeldatu,
                          kuid niisuguseid (kah D-trigerid, kuid latch-tüüpi) kooslusi kutsutakse veel ka
                          lukkregistriteks ja selliseid üheastmelisi ei saa panna töötama loendusrežiimis.
                          Mis siis peale mälu ja loendurite veel arvutis on - näiteks summaatorid, nihkeregistrid, ........
                          Eks see kõik ära õppida - kas ühe suvega jõuabki?
                          Siinkohal tuleks vast A.R. lohutama - esimesed 20 aastat ei taha kõik hästi õnnestuda,
                          peale seda aga hakkab juba üht-teist välja tulema...
                          viimati muutis kasutaja fre; 14 June 2013, 11:07. Põhjus: diagrammi lisamine
                            Vs: Dual flipflop ei funka
                            Teen uue teema selle projekti kohta, siis ei pea seda reostama
                              Uus teema tekkis ennem, kui selle taas avasin
