Auto gain control + low pass filter
    Panin siin "leivalaua" peal kokku "auto gain control" skeemi ja üritan sinna külge aktiivset madalpääs filtrit aretada, aga oma mõistus ei võta eriti.
    Kumki skeem eraldi töötab ilusti, aga kui skeemid kokku ühendada, siis hakkab mingit ebamäärast möla tulema ja kohati pääsevad ka kõrged helid läbi.
    Vahet ei ole mis järjekorras ühendada.. lõpptulemus on pudru ja kapsad.
    Või noh, kui filtri enne panen, siis nagu kohati töötaks, aga signaal jääb väga nõrgaks ja igasugu muu taustamüra saab liigselt võimendatud.
    Aga kui võimendi enne panna, siis saab filter üle tüüritud ja lõpptulemus on jälle jama.
    Panin nad alguses mõlemad sama kivi pealt tööle, aga siis hakkas see jama pihta ja tegin eraldi skeemid et asi selgem oleks.
    Äkki keegi targem oskab natuke nõu anda?
    PS. Ei aja mingit hi-fi kvaliteeti taga hetkel.
    Oleks vaja lihtsalt madalaid sagedusi kätte saada ja nii et signaali tugevus väga ei muutuks kui sisendis signaali tugevus muutub.
    Võib ka paremat skeemi pakkuda, minimaalsete komponentidega.
    viimati muutis kasutaja Kkert; 16 September 2013, 20:27.
    Vs: Auto gain control + low pass filter
    Mida sa toiteks kasutasid? Kui patareisid siis on nad võibolla aegunud (ise läbi elanud sellise jama). Äkki on kusagil "ground loop"? Kui midagi valesti ütlesin ärge väga kõvasti lööge.
    As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
      Toiteks on läpaka toiteplokk, millele on lisatud LM317 pingeregulaator. Nii et, toide on piisav ja sealtpoolt mingit erilist müra ka tulla ei tohiks.
        Kas opakate osas normaalselt joonistatud skeemi leiad, võibolla hakkab siis mõte tööle.
          Mida sa silmas pead normaalse skeemi all?
          See AGC skeem natuke selgemal kujul: http://electronicdesign.com/site-fil.../figure_01.gif
          viimati muutis kasutaja Kkert; 17 September 2013, 22:24.
            Just sellist kus inverteerin ja mitteinverteeriv sisend ja väljund korralikult nähtavad on ning signaali tee loogiliselt näha on. Aga see skeem pole sama mis sa alguses postitsidi.
              No see viimane skeem on see originaal mille järgi kokku panin. Aga see mis esimeses postis andsin, oli minu maha joonistatud pcb jaoks.
              Mis seal esimeses siis teistmoodi on? Ise nagu aru ei saa.
              Komponentide paigutus on teine aga ühendused samad ju.
              E: Sellele LMC6482 kivile ei pea tegelikult üldse tähelepanu pöörama. Hiljem oli plaan filter ka sinna samasse LM358 peale panna.
              Lihtsalt asi kippus suht segaseks ja siis tegin kaks eraldi skeemi et mul omal lihtsam aru oleks saada. Kuna teist LM358 kivi käepärast ei olnud ja pinout sama siis panin selle opaka. Aga vahet ei ole. Töötab mölemaga, nii kaua kuni skeeme kokku ei ühenda omavahel.
              viimati muutis kasutaja Kkert; 18 September 2013, 16:10.
                Ei selle skeemi peale ei tule ühtegi asjalikku mõtet.
                  Ei saanudki aru kas see oli nüüd irooniaga õeldud või tõsiselt.
                    Mõlemat, sellest skeemist ole midagi aru saada ilma et opakate joonist kõrvale võtaks ja siis pidevalt võrdleks ning näpuga järge ajaks, pärsib mõttetööd lihtsalt ja on aja raiskamine.
                      Ok, vabandust kui asja keeruliseks ajasin.
                      Ehk on sellest abi:
                        Aga miks nii keeruliselt. Sama võimendi saab ju korraga nii piirama kui ka filtreerima panna.
                        Vihje, pane võimendusregulaatorina töötavasse skeemi sagedusest sõltuv tagasiside.
                          Ühepolaarse toitega see viimane skeem ei saa kuidagi töötada.
                            Nojah, sellest sain ise ka juba alguses aru et ei tööta.
                            Tahtsingi nõu küsida äkki annab kuidagi ringi teha, nii et töötaks.
                            Või kui kellegil on mingit paremat skeemi välja pakkuda.
                            Või kui muudmoodi tõesti ei saa, siis oleks põhimõtteliselt ka 15-0-15v toide olemas. Pean trafo üles otsima ainult oma põhjatutest kappidest.
