Kiiret abi vaja lihtsa skeemi osas
    Niisiis on vaja teha süsteem, mis kontrolliks võrgupinge olemasolu. Toite kadumisel süttib LED, ning edasi on võimalik nupuga (impulsslüliti) nö kinnitada ning LED kustub. Kõik on lihtne, 230V relee, 12V akuga toiteplokk, ledi toide jookseb sellest läbi ja siis on teine (12V) relee, mis on NO/NC klemmidega ning impulsi saamisel jääb endal ise pinget peal hoidma (NO-ahel), kustutades samal ajal LEDi (NC-ahel). Probleem aga selles, et nii jääb relee ise akut kulutama. Oleks vaja kuidagi nii see LED kustu saada, et relee jääks pingeta. Aga tähtis on, et lülitile on vaja vajutada ainult kord (ei ole ON/OFF-tüüpi lüliti) ja et võrgutoite tagasi tulemisega kõik taastuks.
    On ideid ?
    Vs: Kiiret abi vaja lihtsa skeemi osas
    Selgita lähemalt: skeemike? Ei tohiks hull olla.
      12V relee tõmbad käima läbi kondeka. Ahela katkestamisel kukub relee uuesti lahti.
        Palun, a1, selgita lähemalt, kuidas seda teha.
          230V relee sulgeb võrgutoite kadumisel 12V ahela, mis toidab läbi kondeka 12V releed ja valgusdioodi. 12V relee tõmbub ja ühendab kondekaga paraleelselt takisti, mis tagab releele hoidevoolu. Kui nüüd ahel katkestada, siis 12V relee laseb lahti, kuid kondekas pole piisalt tühi, et teda uuesti tõmmata. Ilmselt on kondekaga paraleelselt vaja ühendada ka mingi takisti, et tagada mõistliku aja jooksul isetühjenemine. Mäng käib tõmbe- ja hoidevoolu erinevusele.
          viimati muutis kasutaja a1; 14 November 2013, 19:10.
            Praegu on sedasi, et kui 230V releel toide kaob, siis tema NC ahel sulgub ning led saab toite peale ja süttib. Kui nüüd nuppu vajutada, siis 12V relee katkestab selle ahela, jäädes samal ajal endal toidet hoidma, aga tühjendab akut. Kas äkki kahe 12V releega saaks seda teha ilma kondekate ja takistiteta ? Infoks veel, et 230V releel on kaks NO/NC ahelat.
            Sisuliselt peaks asi toimima nii, et toite kadumisel led süttib ja põleb kuni:
            a) võrgutoide taastub
            b) "häire" tühistatakse nupuga
            Aga hetkel saab küll tühistada "häire" kuid relee hoiab kuni aku on tühi.
              Esmalt postitatud unt poolt Vaata postitust
              Aga, miks ta peab jääma hoidma? Suts nupuga ja valmis?
              Eh, Õhtune aeg, vana inimene. Kus oled oma releedega? Ma lahendan alati probleeme paremini, kui näen reaalset olukorda. Ei tohiks olla raske, aga hetkel ei jaga ikka veel pointi.
              Nojah: kui pikalt see tühistamisvõimalus peab kehtima?
                Piisab 48h. Aku on 4Ah.
                  Lambile/LED-ile annad toidet akust läbi dioodi. Dioodi võiks sulgeda sobiva vastupingega, mille "toodad" 220-st.Vastupinge on olemas kui "220" on olemas. Kui "220"/vastupinge kaob läheb diood lahti, LED saab pinge peale ja hakkab särama.
                    Aga "reset" nupp sellisel juhul ?
                      Kui teha nii:
                      On 2 releed, R1. ja R2. Akut laadib võrk.
                      Kui 230 V on olemas rakendub R1.
                      Kui R1. on rakendunud, rakendub ka R2. Releed R2. toidab aku. Kuna akut pidevalt laetakse ta ei tühjene.
                      Kui 230 V kaob siis 1. relee lastakse lahti ja 2. jääb aku-patarei toitele läbi oma kontaktide.
                      R1. lahti ja R2. kinni siis LED põleb.
                      Kui vajutada nuppu siis R2. lastakse lahti. Tuli kustub.
                      Kui 230 V tuleb Rakendub R1. ja tuli kustub.
                      Kui R2.tarbib liiga palju siis võib kasutada mikroskeemi nimega TRIGER
                        Kui see ei ole koolitöö, siis jääb mulle see "reseti" värk arusaamatuks. Probleem tuleb kõrvaldada ja tuli kustub. Punane NTE30034 tarvitab 20mA. 4Ah akust jagub 200 tundi.
                          Jah, aga võib juhtuda, et konkreetne seade eemaldatakse vooluvõrgust pooleks aastaks. Selles probleem . Siis ongi nii, et kui "reset" tehakse, siis, kui ots on seinast väljas, ei tohi rohkem mingit tarbimist olla. Et aku säiliks.
                            Siis ei juhi jumal vaid inimene ja lükkab tumbleri asendisse "häiresüsteem välja lülitatud", ehk lülitab aku tagant tarbijad ära.
