Labori toiteplokk DIY
    Tervist.
    Poes tunduvad hirmutava hinnaga. ... labori toiteplokki kodusteks nokitsemisteks.
    Pinge võiks olla muudetav 0-15 V (või 0-30) ning võiks kannatada 3+ amprit.
    Argo
    _____________________________
    Isetegemise osa ärifoorumist kopeeritud. Mode
    Vs: Labori toiteplokk
    Kõige lihtsaim viis ise nokitseda taoline seade valmis.Eriti defitsiitseid juppe pole.Ja kõik jupid on saadaval.
      Iseehitamiseks mõni LM regulaator sobiks. LM350 (3A), LM338 (5A)
        Kui mõni enesekindel vend ehitada tahaks ja seda korralikult teeks, siis võiks mõelda ja lasta teha küll. Ise hetkel sellist tegevust vist ette veel ei võtaks. Õpiks veel vähe.
        Seni aga otsiks valmis plokki kui kellelgi oleks.
          Kui mõni ebakindel vend tahab hakata tegelema elektriga,
          siis võiks mõelda ja natuke nõu anda küll.
          Ehitamine on kena õppimise koht.
          Seni aga võib otsida valmis plokki kui kellelgi oleks.
          Näiteks Tartust, Tiigi elektroonika poest.
          Valmis ploki eelis on see et ta põleb algaja käes kiiresti maha,
          võetakse lahti ja hakatakse parandama.
          Parandamise käigus omandatakse oskusi.
          Siis saab juba ehitada uus toide ja sinna juurde ka midagi muud.
            Hea skeem, lihtne: http://xkcd.com/730/
            Aga ok, kui nyyd asja juurde t6siselt tulla, siis vaata j2rgnev video l2bi, seal see onuke seletab p2ris asjalikult: http://www.youtube.com/watch?v=CIGjActDeoM
              Esmalt postitatud A.R. poolt
              Labori toitekad on voolupiirikuga, kuidas seda maha põletada?
                Toiteploki teema peaks olema siin foorumis näiteks skeemifoorumi all sest see on teema mis ikkagi enamvähem kõiki elektroonikaga tegelejaid puudutab.
                Saaks jupitada ja kuhugi ümber tõsta?
                  Esmalt postitatud Eggy poolt
                  Ma ei tea kuidas aga katseta.
                  Alustuseks võiks kaks faasi väljundisse lasta. Näiteks.
                  Kui ei õnnestu siis oled lihtsalt liiga vana, liiga kogenud või vähese fantaasiaga.
                  Voolupiirajaga toitega on LED-i küll võimalik maha põletada olgugi et piirang on 10x alla lubatu. (testitud)
                  Mul on siiski paar ideed kuidas saaks piirandust mööda - katsetame SINU labori toiteka peal.
                  Mul on kõik toited ilma erilise kaitseta, pole huvitav.
                    Minu oma LED-i maha põletada ei suutnud, panin piiriku peale, 30V ja ühendasin LED-i. Jäi elama, ja korduvalt. Okei, tõsi kui faasid väljundisse lasta, siis jah...aga võiks natuke rohkem mõistuse piiridesse jääda.
                      Minu oma LED-is maha põletada ei suutnud, panin piiriku peale, 30V ja ühendasin LED-i.
                      Edasi ma siis lülitasin välja-sisse ja läinud see LED oligi. Ilmselt oli käivitus mittepiirav.
                      Toimus Laias tänavas ELFA poes. Seal tolle testlaua taga.
                      Aga toite ehitamise juures on põhjus vast rohkem õpitud abituses.
                      Lugedes siinseid probleeme pole faasid väljundis ju midagi erilist.
                        Labori toited põlevad vahel maha lausa iseenesest, eriti kui nad on vene või hiina omad. See va voolupiiramine teeb nad keeruliseks ja haavatavaks. Üleüldse on voolu piiramise funktsioon algaja puhul rohkem hellitamine, võib jääda mulje et teen mis tahan, ühendan kuidas tahan ja midagi ei juhtu. Kui seda ei ole, on inimene sunnitud enne ühendamist ja lülitamist mõtlema, sest ta teab et muidu võib suits juppidest välja tulla. See mõjub tasku peale ja sunnib miks-küsimustele vastama.
                          Ma arvan, et minu UIP-1 küll midagi ei tee, kui faasid väljundisse panna ainult vooluringi vabastamine võib sama ohtlik olla kui lühis :P Nii et eriti kui tundub, et mitte miski ei taha õieti minna ainult läheb rappa, siis tuleks ka vaadata selliste skeemidega labori toitekaid, millel on ka ülepinge kaitse, mine tea, äkki tekib trafo mähiste peale mõne(kümne) kilovoldine impulss, mis mõned asjad maha põletab
                            Esmalt postitatud RaunoK poolt
                            Kui ta 600 V lasta kokku millegagi ????
                            UIP-1 oli ja on suurepärane riistapuu.
                            Sobiva kaalu ja gabariidiga.
                            Mälestusi sõjaväest:
                            Gaasimask pähe, UIP-1 selga ja 500 m autoni.
                            Laadid autosse.
                            Gaasimask ära, UIP selga ja tagasi laborisse.
                            Testri raami mähkima või 10 GHz generaatorit valideerima.
                            Mitte küll kõik 1000 päeva.
                            Suurepärased mälestused on sellest riistast.
                              Vs: Labori toiteplokk DIY
                              Esmalt postitatud argos poolt Vaata postitust
                              0-15 V (või 0-30)
                              3+ amprit.
                              See on siis 50 kuni 100 W.
                              Tiigis oli üsna sobiv toroid südamik ja suurest pundis keriti ka sobivat sekundari traati.
                              Sild ja konde lisaks - toide olemas.
                              Aga toroide ei ostetavat. Miks? Ei olevat moes?
                              Meenud lugu Oomipoest.
                              Isa, ema, 10+ poiss ostavad jootejaama.
                              Aga pakutu ei sobi. Värv on vale.
                              Aga see pingevahemik?
                              Seda on vaja siis kui ise ka ei tea mida tahad.
                              Trafo keerud või need ilusad mikroskeemid aitvad.
                              Miks küll oli vaja seda tobedat lühendit sinna pealkirja toppida?
                              O tempora, o mores
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 08 December 2013, 11:11.
