On-off taimeri skeem
    Mis kiviga oleks võimalik juhtida lülitus releed intervalliga umbes 5min. on, 20 min. off
    Läheks see asi lülitama veetoru küttekaabli tööd.
    Kaabel isereguleeruv, aga kütab natuke üle, ja praegusi elektri hindu arvestades.....
    Vs: On off taimeri skeem
    Kas tingimata on vaja skeemiga teha, või piisaks ka n.ö seinataimerist?
    Oleneb, mida peab lülitama, aga elektrooniline taimer tuleb esimese hooga poest ostes tõhusam.
    See muidugi reeglina oskab 230VAC lülitada kas sisse või välja.
    Sul on vaja lülitada otseselt mida?
    Kiviks muidu on 555 timer.
      Küttekaablit vaja sisse välja lülitada, kuni kevadeni. Kaabel on küll isereguleeruv, aga reguleerub veidi üle.
      Kaabli koguvõimsus ca 1,5kW
      Prooviks teda veidi vähem sees hoida, 10min sees, 20 väljas, 10 sees, 20 väljas jne....
      Proovin 555taimeri ära. Tundub, et lülitusreleed suudab see taimer otse juhtida, ilma transita.
        Esmalt postitatud Laur poolt Vaata postitust
        Eelmine kaalutlus oli 1/5 nüüd 1/3.
        Kui õnnestuks see kaabel jagada kaheks võrdsaks osaks siis võiks need osad ühendada järjest so
        F >>A1............
        _ _ A2.............B1..............
        N >>-----------B2...............
        Seega tuleks esimese poole kaabli kõrvale vedada veel üks traat.
        Siis pinge jaguneb pooleks ja ka vool on kaks korda väiksem.
        Seega võimsus on 1/4.
        Isereguleeriv vast natuke mängib aga sinna kanti võiks olla.
        Vast on natuke lihtsam.
          Mingit väga täpset arvutust pole teinud, kaua oleks kasulik see-väljas hoida. Kaabel on küll kaheks jupiks, kuid mitte võrdsed. 6 ja 10m kui õieti mäletan. võimsus 90w meeter. Kaabel on veetorus.
            võimsus 90w meeter
            No see on juba veekeetja võimsus. Küttekaablid on ikka 9 W/m.
              Onninen pakkus oma kataloogis 10 W/m.
              Kui oli tegu 9 m jupiga siis seal kataloogis oli toodud ka arv 90 W.
              Sellised jupid seal olid.
              Vast läks segi?
              Too küttekaabel on üks veider riistapuu.
              Kaks pikka traati ja must sodi traatide vahel.
              Kui oleks tester siis saaks õiguse jalule seada.
                Ei küllap ta oligi 9w meeter, läks lihtsalt segamini. Müüdi meetriga, ostsin õige pikkuse ja jupitasin nii nagu vaja. Aga taimerit ikka vaja.
                  Ei küllap ta oligi 9w meeter ... Aga taimerit ikka vaja.
                  Siis on max võimsus ka 150W, mitte 1,5kW. Pane taimeri asemel parem termostaat ja andur toru peale. Siis ei küta üldse tühjalt.
                    Aga kui panna sobiva võimsusega diood vahele? Laseb ühe poolperioodi läbi ja tarbitav võimsus poole väiksem. Kui täisvõimsust peaks vaja minema, saad lülitiga alati sillata dioodi.
                      Kas kaabel saab toite vooluvõrgust?
                      Pane seinakontakti pistetav taimer vahele ja asi mutt.
                      Maksab mõniteist-euri.
                        Mutt on termostaadiga, taimer on hädalahendus.
                          Seal Onnineni lehel oli sellise isereguleeriva kaabli juures märge 3-4 C.
                          Ja jutt et mõeldud jää sulatamiseks torudes.
                          Kahjuks ei ole veel leidnud kaabli temperatuurisõltuvuse graafikut.
                          0,1 m on selle võimsuse juures ca 50 kO.
                          Ma ei imestaks kui 10-20 C juures üks null juurde tuleks.
                          Asi kohe nõuab katsetust.
                          viimati muutis kasutaja A.R.; 11 December 2013, 10:02.
                            3€ ja jalavaeva.. http://www.oomipood.ee/product/timer-mec-02-wl-def/mehhaaniline-24h-taimer-15min-lulitus-valge-16a-pisiveaga
                            e
                            dit: Seda katkist ei tasu vist osta, aga no siis 5€ ja korralik.
                            viimati muutis kasutaja Eggy; 11 December 2013, 09:28.
                              Ei tule 10x
