On-off taimeri skeem
    Vs: On off taimeri skeem
    M.O.T.T. "isereguleerivad" kaablid ei reguleeri eriti midagi ja on ilma termostaadita üsna mõttetud. 20 soojakraadi juures on veel 8 W/m.
    viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 11 December 2013, 14:36.
      Seinakontakti taimer ei sobi, see lülitab kas sisse või välja. Anduriga termostaat oleks tore, aga selleks tuleb ta kuidagi vee torusse saada. Ei taha talvel toru välja kaevata.
        Esmalt postitatud Laur poolt Vaata postitust
        Seda sa ju alguses tahtsidki, et sisse ja välja?
        Andurit ei panda torusse ega ka mitte maa sisse, vaid toru peale või lähedale, sinna kus toru maast väljub ja külmumise oht kõige suurem on.
          Vs: On-off taimeri skeem
          Mul on mingi mehaaniline junn timer pistikupesa ja sellel annab iga 10min. tagant lülituse panna. Et siis lülitab sisse ja 10min pärast välja ja siis uuesti 10min pärast sisse jne. maksis u. 7 e-rubla vist.
          Kui tarbimine taga, siis ei ole ju üldse kütet vaja. Enamvähem on päeva kava teada, siis saad panna timeri tööle selliselt, et kütab siis kui vee tarbimine väike.
            Ah mis te jamate mehed. Kui on nii vinge küttekaabel, siis pole teda üldse vaja sees hoida. Kui pakasega vesi hommikuks kinni külmub, lülitad kaabli sisse ja teed kraani lahti. Mõne minuti pärast vesi voolab ja saab silmi pesta
              555 on tore lahendus aga ...
              Hiljuti, kuskil 1976., oli vaja timerit garaaži jaoks.
              Sai tehtud selline lahendus:
              220 V pealt takisti ja 10 V zenerdiood.
              Zeneri peal on 50 Hz pulsid, need saab tavadioodiga juhtida kondele ja
              selle alalispingega saab toita CMOS loendajat. Loendaja loeb siis neid 50 Hz pulsse.
              Isegi 8 bitti loendaja võib anda kuni 1/128 kogu ajast.
              Võin ju eksida aga võimsus on sama kas
              5 min ja 20 min
              või
              25 ms ja sekund
              See 10 V signaal võib juhtida võtit mis lülitab sisse toite.
              Huvitavam oleks ühele elektroonikule muidugi kasutada ära seda et kaabli takistus sõltub
              temperaatuurist.
              Seal on peidus võimalus mõõta kaabli ja vee temperatuuri ning hoida seda
              nullist kõrgemal.
              Arvan et see on võimalik.
                On selline asi nagu kondensaator.
                Kui selle kaabliga panna järjest sobiv konde siis tarbitav võimsus väheneb.
                Öösel katsusin une vahelt peast sobivat arvutada - sain kuskil 1-2 uF 1/4 võimsuse jaoks.
                Hommikul vaatasin ringi kalkulaatori järgi - polegi sellist päris sobivat.
                Vast ainult http://www.dicks-website.eu/complexi...lexeimpedantie
                Kuskil vanades raamatutes oli see kompleksarvutus kenasti toodud.
                Peab otsima.
                Ega vektor pole naljaasi.
                  Ainult toru pärast ei muretse, aga kahe plastiktoru ühendus, sellest kohast kus kaabel toru sisse on pandud on pronks ühendustega, ja see külmub lõhki. Samas ma ei tea mida võtab teha süvavee pump, kui talle tuleb toide peale, aga toru jääs ja vett kuhugi pumbata pole....
                    Kas sellele vasele juurde pääsed?
                    Pane sinna eraldi väike soojuskaabel ja isolatsioon ümber.
                    Lõhkise toru vahetus on tüütum kui elektri maks.
                      Pane sinna eraldi väike soojuskaabel ja isolatsioon ümber ...
                      ... selle asemel, et olemasolevatele küttekaablitele lisada termostaat. See "väike soojuskaabel" vajab ju samuti lülitamiseks termostaati. Väga huvitav lähenemine on lihtsale asjale. Igasugused taimerid, dioodid, kondensaatorid, aga kindlasti mitte selleks mõeldud temperatuuri andurit.
                        Kui kurdeti et ei taha talvel lahti kaevata.
                        Kas on väga paha kui inimene näeb et probleemi saab mitmel viisil lahendada.
                        Mul on majas neli kaablitermostaati aga kaks olen pidanud juba välja vahetama.
                        Kusjuures samasuguseid enam saada polnud. Vast õnneks.
                        45 aastat tagasi ehitatud kontakttermomeeter ja elektroonika töötab siiani. Kenasti.
                          Taimeri teema tundub lihtsam kui lahti kaevamine ja odavam ka. Taimer koos juppidega paar euri, kaevama ei pea.
                          Aga tegin paar katset, midagi olen ma maha maganud. 555 taimeri kalkulaatorite järgi oleks mulle enamvähem sobilik kui R1=22k R2=2m2 C=470uF
                          Saaks on ajaks ~12minutit aga miskipärast asi ei toimi... Mis väärtused mul valed on? Kui asendan 2m2 takisti 22k siis skeem töötab nii nagu peab. 14sec on ja 7sec off
                            Kui Sul on sügavveepump ja vesi tasuta praktiliselt käes. Tee püsivat torustiku pesu. Las kõige kaugem kraan, ventiil niriseb kogu aeg. Jooksev vesi ei külmu nii lihtsalt. Pealegi tuleb ju vähemalt +4 kraadist vett juurde ja sulatab pisikese jäähakatise!
                              Arvutus eeldab et ideaalne takisti laeb ideaalset kondensaatorit ja
                              seda seda jälgib ideaalne pingemõõtja.
                              Ilmselt pole üks või mitu neist ideaalsed.
                              Miks peab see aeg olema pikk ja mitte sama suhtega lühike?
                              Mis on see voolulüliti mis kaablit toidab?
                              Relee, türistor ....?
                              Kas kasutusel on üks või mõlemad poolperioodid?
                              Kas termostaadi kasutamise puhul peab ikka väga palju kaevama?
                              Kui panna ta väljastpoolt selle toru vastu ja soojustada
                              siis on tulemus pea sama mis toru sees.
                                Voolu lülitab relee.
                                Ei ole mingeid arvutusu teinud pikk vs. lühike aeg. Kui tundub, et 10 min. jõuab piisavalt soojeneda, ja järgmise 10 min mitte väga jahtuda.
                                Kaevamise kohapealt, ei peaks hirmus palju, kuid see pole ehk mingi aja pärast vajalik. Külmumis oht on lahtine maja koht kus toru tuleb maa peale ja sealt edasi maa alla ja teise majani. Nirisemine ei meeldi, niriseks siis 80L kaupa, just nii suur on hüdrofor, enne ei liigu kaevu torus midagi kui 80L on otsas, siis pumbatakse järgmine 80L
