On-off taimeri skeem
    Vs: On-off taimeri skeem
    Esmalt postitatud Laur poolt Vaata postitust
    Külmumis oht on lahtine maja koht kus toru tuleb maa peale ja sealt edasi maa alla ja teise majani
    Sinna kohta tulebki andur panna toru peale. Kaevata poleks nagu midagi vaja. Andurit ei panda mitte kunagi toru sisse.
    Taimerite viga on see, et lülitamise sagedus on sama, kas väljas -0,5° või -25°.
      Õige, pumba paneb tööle rõhu langus hüdrofooris. Niikaua, kui seal on rõhk üleval, ei hakka ka pumba mootor tööle. Või on soov vägistada hüdrofoori,mootorit ja pumpa ülerõhuga? Vee ärajooks lihtsalt kiirendab pumpamise sagedust. Sagedus peab olema nii suur, et toru ei jõua umbe külmuda. Kuna vee soojamahtuvus on väga suur, siis minu arvates võib pumpamiste vaheaeg olla isegi mõni tund. Seda isegi suure (-15-20 kraadi) külmaga.Kui puurkaevus vett ei jätku või on kanalisatsiooniks vastuvõetu limiidiga imbkaev, jääbki ainsana vee soojendus külmumiskohas, küttekaabliga. Tööstuses on külmumise temperatuuri piirks +5 kraadi (see annab ka piisava aja varu), kui alla selle , siis vee soojendus või lisaks ka vesi liikuma! Andur paigaldada nii, nagu hr. vanemletnant soovitas. Tavaliselt on ka tööstuses tehtud samamoodi! Lihtsamalt ei anna teha!
      viimati muutis kasutaja rainadov; 16 December 2013, 10:10. Põhjus: täht
        Kõige lihtsam on jätta nii nagu on, ja maksta lisa 120kW kuus. Taimeriga pool ajast sees pool väljas saaksin seda arvet veidike alla poole tuua. Kui pean ostma anduriga lüliti, kaevama leidma niiskuskindla koha jne. siis lihtsam on mul maksta kevadeni ja kogu lugu.
          Kõige lihtsam on jätta nii nagu on, ja maksta lisa 120kW kuus ... kaevama leidma niiskuskindla koha
          Seda muidugi, termostaat maksab 72€, selle raha eest saad 2 talve otse kütta, aga muidugi andur niiskust ei karda ja termostaat ise on toas.
          http://www.elektroskandia.ee/hinnakiri/kood/350019008
            Kas selles komplektis on ka andur?
            Põrandaküttel käis see andur põrandasse eraldi toru sisse
            Paistis et seal olid ka dimmerid. Kui just ei pea omatehtus ajaline hakkimine olema.
            Üks diood vähendab arvet kaks korda.
            Igale oma.
              Andur on komplektis paarimeetrise kaabliga, mida võib pikendada kuni 50m.
              Üks diood vähendab arvet kaks korda ...
              ... aga ei pruugi kindlustada sulana hoidmist väga suure külmaga ja kütab ikka sooja ilmaga.
                Natuke teine lähenemine 50m kaablile aga
                mis oleks sobiv kaabel niiskes keskonnas, lausa vees,
                madalat signaalpinget, nt 24 V, juhtima.
                Aga suveni saab poole hinnaga ja siis kaevab sügavale.
                Kas ei oleks tore sinna veetoru sisse panna üks peenike (teflon)toru. Sügavale maa alla, pumbani.
                Ja siis pumbata sealt alt maasooja vett ning suruda see ülalt teist toru pidi alla tagasi.
                See oleks siis toru soojendamine maasoojuspumba abil.
                Ja termoandur jälgiks temperatuuri ja pumpa.
                viimati muutis kasutaja A.R.; 16 December 2013, 14:37.
                  See nõuab lihtsalt ühte pisikest tsirkulatsioonipumpa ja toimiks kindlasti!
                    sobiv kaabel niiskes keskonnas, lausa vees, madalat signaalpinget, nt 24 V, juhtima
                    Ega neid eriti palju tõesti ei ole, ehk Jamak-Arm, aga selle termostaadi andurist käib läbi ikka ilmselt 230V.
                      Kuidagi segaseks jäeb mulle see koht selles loos, et toru lahti kaevata ei saa ja seetõttu ei saa panna andurit ja maapinna piiril saab niiskust`?
                      Mõni sõnum tagasi taheti seda andurit torru panna. Kas seal siis ei olegi vee mõju ja kui maapinna lähedale maapeal olevale torule ei saa panna niiskuse tõttu aga maa alla kus minuteada on ju ka niiske, saab panna?
                      Muide see kraan ei pea sugugi kiiresti nirisema. Pigem ikka tilkumise ja nirisemise piiril. Proovitud asi ja toimis.
                        Pane valgusdimmer vahele, sõltuvalt välistemperatuurist keerad peale, võid nupu ümber skaala joonistada ntx.
                          Kõike saab elektri abil teha, aga kas soojustus ei aitaks? Mul on selline olukord, et maja on poole nädalast omapäi ja senini pole külmunud. 32 mm. plast-veetoru siseneb läbi vana maakivimüüri u 50 cm maapinnast ja tuleb siis meetrikese läbi külma maja-aluse põrandasse; paksud torusoojustused on ümber. 15 a. nii käinud. Odavam ja töökindlam on piisavalt soojustada. Pikemaks ajaks, jah, lõpuks peab külmuma ja ega elektrivarustuse pidevust ei saa kah tagada, sel puhul pigem veevärk tühjaks lasta.
                            Esmalt postitatud tehnoloog poolt Vaata postitust
                            15 a. nii käinud. Pikemaks ajaks, jah, lõpuks peab külmuma ...
                            Sai ka suvilas sauna boiler talveks tühjaks lastud. Nii juba 30 aastat.
                            Kunagi sai püstaku kraan peale tühjendust kinni keeratud ja kevadel oli see vaskkraan lõhki.
                            Enam kinni ei keeranud ja uus pole ka purunenud.
                            Plastiktoru peab vast ka paremini vastu. Külmale.
                            Aga kui rotid närisid ära elektrijuhtmed siis kardan et äkki neile meeldib ka plasttoru.
                              Hiirtele ja rottidele meeldivad mõnikord isegi uued isolatsioonid. Viimane paariaasta tagune kogemus oli kui nad radari putka all, maasisse mineva toru koos selle sees oleva paljusoonelise kaabliga pahalased läbi närisid. Kui paigaldati seadmeid, küsisin valmistajatelt, kuidas on närilistega suhted? Vastuseks oli, et plastikus on mingeid ollusi, mida närilised puutuda ei soovi. Prakika, mis oleks nagu tõe kriteerium, erines konstruktorite arvamusest! Tulevärki ei olnud, aga pikaldane vaikus küll! Kaabel oli vaja välja vahetada, sest meetrise pikenduse pärast ju muhvi õue ei hakka tegema!
                                Eesti Kaabli kaabel oli ka rotivaba. Nii räägiti ja kirjutati.
                                Mul oli siin selline kirjaoskamatu isend. Pani nahka kolm kaablit.
                                Aga siniste terade ja õlle vastu ta ei saanud ja lahkus. Vist läbi avatud akna.
