Šunt "+" poolele
    Šunt "+" poolele
    Õhtust, on mul kaks Volt-Ampermeetrit, mõlemil mõõdetakse voolutugevust "-" kontaktilt zundiga. Tahaks neid kasutada kahepolaarsel toitekal, siis oleks päris hea voolutugevusi/pingeid näha. Hetkeseisuga on nõnda, et kahepolaarne toide, maa on ühine ja kuidagi lahutada ei saa ühist maad. "+" õlale jääv ampermeeter ei näitaks midagi, kui tarbimine oleks "+" ja "-" kontaktidelt otse. Niisiis huvitabki, et kas oleks mingit head nippi, kuidas zundil tekkiv pingelang "+"-lt "-"- sele üle kanda? Pingelang zundil tsirka 6mV/A. Ise ei suuda mingit nippi välja mõelda ja kardan, et ega vist see kuidagi väga teostatav polegi, või arvab keegi teisiti?
    otsija
    Vs: Zunt "+" poolele
    Joonista üles kust sa mõõta tahaks ja miks sinna shunti ühendada ei saa.
      On 2 ampermeetrit. On 2 šunti. Need saab ju ühendada kuhu iganes. Ei?
        Mulle vist jõudis kohale, sama riist mõõdab volte ja ampreid, ühel tuleb siis sisemine polaarsuse vahetus teha. Ehk siis miinus õlale läheb modimata kujul ja plussi poole omal peab osuti klemmid ümber tõstma.
          Kas tegu on analoog- või digiriistadega?
          Kas Volt-Ampermeetrit tähendab et seal on A ja V mõlemad ühes riistas koos?
          Kuidas?
          Kui need on analoog riistad ühel + vastu +, teisel - vastu -
          ning koormus maa ja vabade otste vahe siis võiks ju A töötada.
          Kui koormus vabade +- otste vahe peab näit olema sama.
          Aga V?
          viimati muutis kasutaja A.R.; 13 December 2013, 22:23.
            Muidugi, oleks pidanud seadme ka linkima, selline vidin on, midagi sisemiselt seal küll ümber kruttida ei kannata, üks kivi mängib seal mõlema näitajaga.
            otsija
              Kui seda vidinat toita muust ahelast galvaaniliselt eraldatud allikaga, võiks saada toda panna mõõtma mis tahes punktist. Patareiga saaks katsetada.
              viimati muutis kasutaja tcumen; 14 December 2013, 06:57.
                Mul on sarnane voltmeeter aga too hakka näitama 4V alates.
                Kus siin toide tuleb? Kas voolu ja pinge nullid on koos?
                  Ega need ei ole eriti selgitavad pildid, samasugused olid ju ka teemaalgataja pandud lingil. Selgitav oleks vast pilt seestpoolt? Veel parem oleks aga lausa skeem või kiibil olevad kirjad.
                  Aga lugedes pildilt, et musta toitejuhet ei tohigi kusagile ühendada, tekib kerge kahtlus skeemi ringitegemise võimalikkuses.
                    Kas see asi miinusmärke ei näita? Et shunt plussi ja punane maha. Kui on eraldi toide siis peaks suva olema ju.
                      See miinuse näitamine pole vist nii kriitiline kui kasutaja ise teab kumb on kumb.
                      Toite miinus on mõõte "COM"- iga ühendatud naga ma aru saan ? siis ei saa + poole peal seda V,A meetrit omast toitest toita ja mõlemale eraldi toide peab ka eraldatud olema.
                        Mikroskeemilt midagi välja ei loe, vidinal on kolm jämedamat juhet, must on miinus, kollase ja toite vahelt näitab ampermeeter voolutugevust ja jäme punane mõõdab pinget mida voltmeeter näitab. Eraldi peenikesed must ja punane on süsteemi enda toide, ja mustad on mõlemad ühised st zundi ja mõõdiku miinused ühised jah. Sedasi eraldatud toitega saaks ampermeetri tööle küll, aga siis samas jälle ei kannata kuidagi pinget mõõta, kuna voltmeetri juhtmele jääks negatiivne pinge ja teistpidi pinget see jublakas ei näita(proovisin järgi). Seega nokk kinni saba lahti, saab kas voltmeetri tööle või ampermeetri tööle lisatoitega, aga mõlemi koos toimimiseks nagu hetkel midagi ei näe. Kas keegi mingit sellist jubinat ei tea, mis positiivse polaarsusega pinge täpselt samale pingele aga negatiivseks väärtuseks muundaks? Asi peaks olema päris täpne ja põhimõtteliselt 0-25V hakkama saama. Plaanis olekski siis selline toiteplokk kokku laduda, kus kahepolaarne toide 0-25V reguleeritav ja 0-10A voolutugevus reguleeritav, võimsuse siiski piiraks ca 250W, kuna korpus iseenesest tuleb päris väike. Kogu see reguleerimine käiks impulsstoite kaudu, mistõttu tegelikult väljundis üksjagu mahtuvust ja mingi lühise korral suudaks kondede mahtuvus siiski õrnad mikroskeemid maha põletada. Selle vastu aretaks veel juurde eraldi 0-1A reguleeritava lineaarse voolutugevuse regulaatori, mille lülitiga madalaoomiline FET vajadusel lihtsalt lühistab. Kogu kupatuse tahaks mahutada 20*20*5 cm metallkorpusesse(tagaosas muidugi jahutusradiaator). Lõppu sai nüüd veits teemavälist juttu ka, aga rääkisin kõik ära mispidi plaan oleks sellega. Kui oleks lihtne variant +25V ja -25V ühine maa eraldada üksteisest, siis oleks asi lihtne, enne kui keskväljavõtte kokku liidaks omavahel, teeks kõik need pinge/voolu reguleerimised ära, amper/voltmeeter ka enne ühise maa kokku viimist ning olekski olemas. Mul toiteks kasutuses PC toiteka impulsstrafo, mida lülitavad FET-id + IR2153, seega esmalt võrgupingest lihtsalt +-25V ja edasi stepdown muunduriga käib pinge/voolu reguleerimine. See IR2153 ja PC toiteka trafo variant päris hea lihtne ja odav viis tsirka 250W toide kokku nikerdada, +-25V saab veel originaalmähistelt. Üks võimendi toide samal toitel ja samal pingel ning samas mõõdus korpuses üle aasta pea igapäevaselt toimetanud ja ei ole siiani veel maha põlenud, muidugi kõvasti pole müristanud ka sellega. Vast toimiks kõik perfektselt ka toitekas kasutades.
                        otsija
                          Kahepoolsete pingete jaoks sobiks kohe kolm sellist voltmeetrit.
                          1. Miinus maha
                          2. Miinus plussi
                          3. Maa plussi
                          Kui seal miinuse juures mängida kumba šundi otsa koormus ühendada
                          siis saaks ka kahega või
                          lülititega klõpsides isegi ühega kõik kolm võimalikku koormust ära mõõta.
                          Muidugi isoleeritud toide nagu on skeem 3.
                          Kui nüüd asjast aru õnnestus saada.
                            Vähe segaseks jäi jah. Esipaneelile nagunii kolm sellist näidikut ei mahuks ka, mul niiöelda kavand paberil olemas esipaneeli kohta, kus poted, paar lülitit, voolupiiraja/ülekoormuse rakendumise indikaator LED-id jms, lisalüliteid sinna ei sokutaks enam juurde. Eks kui kuidagi mõistlikult seda lahendada ei saa, siis jätan "-" õlale volt/ampermeetri ja teisele poole siis lihtsalt voltmeeter. Enamjaolt kasutan nagunii ainult ühepolaarset toidet tegelikult, aga mõtlen lihtsalt, et kui juba teha selline välimuselt korralik asi, siis võiks ka kõik näidud olla korralikult olemas.
                            otsija
