LEDid plinkima kõlaril
    Tervist soov oleks küsida skeemi kohta mis asub siin http://www.instructables.com/files/o...B8G5W7R47J.gif
    Kuhu kohta see left/right ja ground kaabel läheb? Sealt kus sain selle skeemi seal räägiti ise ledide ühendamisest, et need vilkuma hakkaksid. Oleks väga tänulik. Aitäh
    Vs: Ledid plinkima kõlaril
    Esmalt postitatud kalts123 poolt Vaata postitust
    Võimenduse väljundisse äki, oleks ju loogiline.
    Kui samast veel hargneb edasisse võimendusse ja L ja R kokku paned siis on kõik järgnev mono !
    Aga kuidas on plaanis LED-ide voolu piirata ?
    Eeltakistiga saaks asja paremaks...
      Kui sa tingimata tahad nii tobedat vilgutajat teha, siis see on analoogne, sama tuumaga: http://www.instructables.com/id/Blinking-LEDs-to-Music/
      Transs on juhtimiseks, ning seda omakorda tüüritakse n.ö kõrvaklapiaugust.
      See skeemilahendus üldiselt on jäma, sest kasulikult töötab ta ainult ühes üsna kitsas voluumi-vahemikus. Peale seda põleb 90%, alla selle vilsatab harva.
      Mõistlikum oleks LM3915/3916. Spetsiaalselt selleks disainitud.
        Mingit sorti madalpääs filter võiks ka seal vahel olla, et tuled koguaeg ei väreleks, vaid ikka bassi taktis.
          Isegi sellise mölaka teinud, milleks TO220 transse raisata, TO92 piisavalt võimas...
          Jube nõmedad asjad, mudkui vilguvad, praeguseks kasututest tulukestest kopp ees.
          Selle TIP31 võib vabalt 30W LEDEe lülitada, võib olla ka tavaline lülitus transs olla. aga noh kes tahab sujuvalt... Võib sräni transse kasutada
          Diood ja väike kondekas, vahelduv vool tõmbab kondega tössi tagasi
          Paned 10 ledi, 10 transsi, igale transile trimmeri ette ja ongi VU meeter.
          Aga jah see LM3914-16 odavaim ja lihtsaim lahendus, ise sai kunagi selline tehtud:
          Sai siis 5 rohelist 3 oranži ja 2 punast ledi pandud, hiljem ka RGB ledid mis olid siis kiiresti värvi vahetavad .. Kummaline seade.
          viimati muutis kasutaja imelik poiss; 26 December 2013, 16:39. Põhjus: Vale komponendi number, parem video
            Nende LM39xx skeemidega on ju tegelikult sama jama et, korralikult töötab ainult teatud helitugevusel. Liiga vaikselt süttivad ainult paar esimest tuld, ja liiga valjult põlevad kõik.
            Muidugi skaala on tunduvalt laiem kui 1 LED-iga. Aga probleem on siiski olemas.
            Aga kui LM39xx baasil teha, siis kindlasti valida LM3916. See on spetsiaalselt VU meetri jaoks tehtud ja töötab kõige paremini sellel otstarbel.
