Oleks vaja autosignalisatsiooni Mongoose IQ 200/1 skeemi. On kellegil? Internetist kahjuks ei leidnud.
Viga on selline, et signalisatsiooni küljes olev alarmipasun (2 juhtmeiline) piniseb ja pidevalt.
Kui signalisatsiooni peale panna või maha võtta, siis piuksatab ja jääb korraks vait ja siis piniseb edasi.
Pasunale lülitatakse +12 peale läbi keskmise võimsusega PNP transistori ja sellel on pinge 2.8V - sellest siis ka pinin.
Transistor on TIP32C ja see on terve. Seda juhib mingi pindmontaaži transistor, mille töövõime pole veel selge.
Kui pasunale +12V peale anda, siis lõugab küll, seega pasun peaks terve olema.
Võtsin signalisatsiooni auto pealt maha ja panin 12V aku pealt voolu külge, koormuseks 15W'se pirni. Lülitama seda transistor ei hakanud.
Rohkem pole veel jõudnud uurida. Tänud ette, kui kellegil on ideid/kogemusi jagada.
