Kus või kes oleks võimeline teostama antud jootetööd?
    Skeemi küljest eraldus üks osa, kuna tegu suht väikese komponendiga ning omal puudub nii väike jootekolb oleks vaja antud osa kusagile viia.
    Ehk on soovitusi, kes antud tööga hakkama saaks?
    Vs: Kus või kes oleks võimeline teostama antud jootetööd?
    Asukoht ?
      Selle USB pesa jootmisega peaks ikka iga elektroonika või mobiiltelefonide remondikoht hakkama saama.
        Esmalt postitatud andruslill poolt Vaata postitust
        Iga elektroonik küll sellega hakkama ei saa, päris viisakat kolbi on vaja, mingi 25W isendid võivad maa rajaga hädasse jääda. Ise olen pesasi mikroskoobi all jootnud, näed päriselt ka kas joode jääb viisakas või mitte. Tartus saaks abi pakkuda.
          Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
          Aga võib ju osta kohe palju kolbe. Näiteks kaks.
          Nendes "odavate asjade kastides" on 35, 40, 80 W riistad.
          Tiigi elektroonikas oli hiljuti ka 500W seina peal.
          Ja Oomis on ka 12€ pisikesed, 12 V kolvid.
          Ettevaatust! Neil kukub kuumalt tinutusots ära. Kasulik täiendav kinnitus.
          Aga muidu väga mõnus riist.
          See siis juhuks kui see "kes" peeglist leida.
            Aga milline ots on sellel 40W, 80W isendil? Äärmised, vähemalt üks jalg, USB ja micro USB pesadel on üldjuhul maaga ühendatud. Vaevalt sinna pistikusuuruse kolviotsaga väga edukalt ligi saab.
              Seda enam 500W-sel.
              Siis võtadki selle sukanõela jämeduse ja kaaluga kolvi ning paned sellega tina.
              Ja kui ikka pistik lahti murtakse siis:
              kui plaadi teine pool võimaldab laseks otstesse kaks auku ja tõmbaks kruvidega kinni.
              Nii jättes rebeneb järgmisel kangutamisel foolium plaadilt lahti.
              viimati muutis kasutaja A.R.; 23 January 2014, 09:40.
                Tee seda jah kaheksakihilisel plaadil.
                  Pahasti kui on 8 kihti. Murdumise oht on veel suurem.
                  Siis tuleb üle ääre klambreid kasutada.
                  Saab ka nii.
                  Huvitav kas selle ultraheli masinaga, millega beebisid näeb,
                  näeb ka plaadi juhtmeid?
                    Huvitav kas selle ultraheli masinaga, millega beebisid näeb, näeb ka plaadi juhtmeid?
                    Ei näe. Aga näeb selle masinaga, millega kopsutohter vaatab: Rö.
                      Mis peale seda need poolikud juhid teevad? Seda ma pole veel proovinud.
                      Siin on ajuti rääkimas üks Kliinikumi mees. Peaks temaga kaupa tegema.
                      Võtta ette üks 4xJA skeem.
                      Äkki saame teada mis seal 8 kihis on.
                        Kopsutohtri aparaat ei tee poolikutele midagi, "päris tootmises" kasutatakse seda ka plaadi/jootedefektide otsimisel.
                          Neid udupeeneid kontakte saab ka tavalise jootekolviga joota - algul joodad jalgadevahe täis ning pärast imed tinasukaga üleliigse tina ära. ;-)
                            Palju see samm seal on?
                              Tundub, et foorumikasutaja abiga on asi korda saanud. Homsed testid näitavad
