Kus või kes oleks võimeline teostama antud jootetööd?
    Vs: Kus või kes oleks võimeline teostama antud jootetööd?
    Olen hädaolukorras keeranud millimeetrise vasktraadi vana-vene 65w kolvi otsiku ümber ja mobiili plaadil mõnegi joote teinud.
      Sama võttega olen mitmel korral edukalt pesa plaadile tagasi tinutanud. Hea valgus ja luup peavad kindlasti olema!
        Neid udupeeneid kontakte saab ka tavalise jootekolviga joota - algul joodad jalgadevahe täis ning pärast imed tinasukaga üleliigse tina ära. ;-)
        ... ja näidiseks üks sellise tehnoloogiaga paika joodetud 8-MSOP kivi (jalgade sammuga 0,63 mm) käsitsi joonistatud ja söövitatud plaadil, töötavas skeemis.
          Kena porr, aga peaasi et töötab. Ise nii teind et ohtrasti jootepastat ja laia kolviotsaga terve külg korraga. Siis vaatad luubiga üle ja enemasti pole sildu jäänud vaid ilusad pallid.
            Ülejäänud komponendid on jah nii enam vähem, kui nad kõvastivastu plaati suruda, on neid raskem kätte saada.
            Selline prototüübi värk - sai mitmest skeemist üks kokku miksitud.
            Rajad on kah null koma midagi nihkes - käsitsi joonistatud plaat noh.
            Aga 3x3 mm mõõtudega kivi jalgade joodis on küll ilus, algse küsija pildil oleva mikroUSB pistiku jalad on ju kah umbes sama 0,6 mm sammuga.
            viimati muutis kasutaja klm; 25 January 2014, 09:54.
              Otsin Tartu kandis peenikese jootetöö tegijat. Ühel emaplaadil on paar takistit füüsiliselt ära tulnud (punasega ringiga märgitud asukohad) ja üks on ise joodetud (oranž), mis tuleks igaks juhuks samuti välja vahetada. Pilt on korras emaplaadist, kus on takistid kenasti olemas.
              Kes võiks ära teha? Tel: 528 7775
              Never argue with an idiot. They take you down to their level and then beat with experience!
                Takistid ise on olemas või jääb töö tegija rõõmuks takid ja nende väärtused välja otsida?
                  Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                  Käisin just oomopoes ja kohapela takisteid ei ole. Seega võiks takide muretsemine samuti jääda tegija hoolitseda.
                    Väärtused?
                      Kas väärtused on ka olulised või peab ainult suurus klappima?
                        Väärtused?
                        Ega ma täpselt ei teagi. Ma mõtlesin läheneda asjale loominguliselt. Võtsin multimeetri välja ja mõõtsin pildil samasuguse väljanägemisega kuid emaplaadil eksisteerivaid takisteid. Kõige ülemine takisti tundub olevat 200k oomi kandis ja teised 100k oomi. Kindalsti tuleks üle kontrollida.
                          Esmalt postitatud Killhoven poolt Vaata postitust
                          Päirs nii need asjda ei käi ka. Samasuguses korpuses võib mis iganes väärtusega takisti olla. Jah, katse-eksitus meetod on küll tore, aga...
                            Kui on tahtmist seda plaati veel käima saada siis katsu lõpetada kõik katsed,
                            pane plaat karpi ja vii ta parandamisele. Vast on veel mingi lootus.
                            Muidu OLI väga ilus plaat.
                              OK, kannan siis taastamise plaanid maha, sest ega täpset infot emaplaadi detailide kohta ilmselt ei leia ja ka pildi pealt ei anna väärtust tuvastada.
                              viimati muutis kasutaja Killhoven; 28 January 2014, 12:44.
                                OK, kannan siis taastamise plaanid maha, sest ega täpset infot emaplaadi detailide kohta ilmselt ei leia.
                                Töökodades on palju vanu ja mittetöötavaid plaate.
                                Siin toimub müük lausa kilode kaupa.
                                Kui leida teine samasugune siis annab ju kindlaks teha mis on mis.
