LED-valgustus ja minipult
    Tere
    Oleks vaja komponeerida led diood millel on iseseisev toide(väike kellapatarei) ja mis käivituks puldist. Pult peaks funktsioneerima vähemalt meetri kauguselt ja peaks olema mõõtmetelt 1x1 kuni 2x3 cm. Peaks olema võimalus lisada samasuguseid dioodiüksusi juurde, mis samaaegselt teistega süttiksid. Kõik dioodid mis puldi leviraadiuses, peaksid puldile vajutamisel põlema süttima.
    Kas oskate soovitada kust leida selleks sobivat pulti/lülitusmehhanismi?
    Tänan,
    Siim
    Vs: LED-valgustus ja minipult
    Kui suur peaks see pult olema?
    Ja kui heledad peaksid LED id olema?
    Kui puldi suurusel ja võimsusel piire ei ole, siis võiksid üldse LED ide patareid ära jätta ja toita LED e madalsagedus saatjaga.
    Et siis Tesla juhtmevaba elektrivõrk.
    Lisatud:
    et midagi sellist: http://electronics.stackexchange.com...ransfer-please
    viimati muutis kasutaja klm; 25 January 2014, 14:41. Põhjus: lisatud näide
      Pult peaks olema 1x1 kuni 2x3 cm nagu eelnevalt mainitud. Led(ide) eredus ei pea olema tugev. Valgustatav ala on väike kui kingakarp. Ennekõike ongi tähtis mõlema poole väiksed mõõtmed.
        Esmalt postitatud Simsalabim poolt Vaata postitust
        Pult peaks olema 1x1 kuni 2x3 cm tähtis mõlema poole väiksed mõõtmed.
        Mis võiks olla pildi ja LEdi vahelise side infokandja?
        Akustika, optika, raadiosagedused, traat?
          Traat ei sobi. Optika võib ka hätta jääda, kuna otsest nö. silmside ei ole. Mulle meenub üks Clas Ohlsonist ostetud key finder. See toimis kuni 40 m, pult oli pangakaardi suurune ja paksust ca 2,5mm. Teine osa oli siis võtmehoidja suurusega ca 2,5x4cm. Nupulevajutusel hakkas teine pool valjult piiksuma. Mis ühendust seal kasutati ma ei tea aga mõõtmed hakkavad juba looma, arvestades ,et kindlasti oli seal tühja ruumi ka sees.
            Kunagi oli siin üks auto juhtmevabade suunatulede teema...
              võta siis mobla, autopult, või valvesüsteemi pult.
                Autopult hakkaks looma aga kui suur on vastuvõtja? Kuna neid palju vaja siis hind peaks olema 15 euri piires komplekti kohta. Otsin homme ühe key finderi ja vaatan kui kompaktne see süsteem seal sees on. Maksis miski 10 euri vist.
