Elektrooniline süüde vene mopeedile
    Oli mõte ühele mopeedile elektron süüde peale panna. Hetkel sellega seoses kaks küsimust/probleemi.
    Saan aru, et vaja skeemi sisse lasta veidi kõrgemat pinget, seetõttu vaja uus mähis "genekale" kerida. 1500-2000 keerdu, ei kujuta ette küll mis pinget sealt tuleb, aga mõtlesin, et äkki saab lihtsalt mõne trafoga pinge kõrgeks tõsta originaal mähiselt.
    Teine asi siis, et endal türistore ei leidu(võibolla mõne trükkplaadi peal, aga neid liiga palju, et kõiki läbi otsida) ,seega milliseid transe ma peaks(parameetrid) kokku panema, et selle türistori teha?
    viimati muutis kasutaja traxx; 26 January 2014, 13:02.
    Vs: Elektooniline süüde vene mopeedile.
    Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
    Sama teema http://otvet.mail.ru/question/92909230
      Niiet pinge on skeemis paarisaja V ümber. Transid mida kasutaks, ilmselt palju voolu ei pea kannatama? Kuigi 1. postis toodud lingis, on tegijal radikas ka küljes...?
      E: Ah kuna hetkel linna ära tulin, siis lihtsam poest õige türistor osta.
      viimati muutis kasutaja traxx; 26 January 2014, 19:58.
        Muuta enam viimast postitust ei saa. Aga tekkis väike segadus mul. Järsku keegi aitab selgusele jõuda, kuhu antud skeemis need mähiste otsad lähevad?
        http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=24159 Siin teemas on eestikeelne tõlge ka .doc failina olemas. Seal on, aga kirjutatud, et generaatori pool....5000-6000 keerdu ja et see läheb klemmi nr 3. Kui, aga kerid .doc faili lõppu siis seal on pilt, et klemm nr 3 hoopis süütepool...? Minu arusaam sellest on, et klemm nr 3 peaks olema geneka pealt tulev pinge, klemm nr 1 on süütepooli madalpinge mähis ja klemm nr 2 on süütepooli kõrgepinge mähis? Viitsib keegi targem neile asjadele pilgu peale heita?
          Trükkplaadi nr. erinevad skeemist:
          1 on 3
          2 on D
          3 on K
          4 on D* ja M
            1 on 3
            2 on D
            3 on K
            4 on D* ja M
            Ise arvasin ka nii, nüüd vähemalt asi kindel.
              Vs: Elektrooniline süüde vene mopeedile
              Aga kas seda kuidagi katsetada ka annab, ilma mootori külge panemata? Andurit juhiks siis trelli otsas olev magnet ja paarisaja voldise toite laseks mõnest trafost sisse...?
