Võimendi sisendi kondensaatori küsimus
    Tere!
    Koostan võimendit, millel on kaks sisendit: balanseeritud ja tavaline. Küsimus selles, et kas võin tavasisendi (A) konde ja takisti C35 ja R20 ära jätta kuna võimendi enda sisendis (B) on sama ahel C1 ja R4.
    Kas seejuures C1 väärtus on piisav?
    Lisaks, kas on mõistlik maandada mittekasutuses oleva sisendahela väljund?
    Parimate soovidega,
    RihoClick image for larger version
Name:	võimendi küsimus.jpg
    viimati muutis kasutaja Riho; 02 February 2014, 15:50.
    Vs: võimendi sisendi konde küsimus
    Alustaksin viimasest. See R20 hoiab C35 ühte poolust nullpotentsiaali ligidal, seetõttu ei tohiks ümberlülitamisel erilist "pauku" tekkida - nii et vajalik! C1 ja R4 väärtused on võetud tüüpskeemist. R4väärtuseks ongi just 22k soovitatud. C1 võiks suurendada nii 4,7uF-ni, see peaks rusikareegli kohaselt küll piisav olema.
      seega jätan nii nagu on.
      hetke skeemi kohaselt jääb embkumb eelastme väljund õhku rippuma. see ei ole üldiselt hea. saaksin lisada teise paari kontakte, et kasutamat ots maha ühendada. NE5532 (skeemil küll TL072) omab väljundis lühise kaitset ja üldiselt peaks ok olema. Peamine soov oleks vähendada voolutarvet. Kas on mõni elegantsem lahendus?
      Esmalt postitatud bnman poolt Vaata postitust
      Kuid kas siis peaks balnseeritud väljundisse samuti konde ja taki panema?
      viimati muutis kasutaja Scott; 03 February 2014, 06:57. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        Tegelikult võib-olla ei peaks ka ülemisel sisendil väljes seda lüüti - takistit olema. Tänapäevastel opvõimenditel on nihkepinged väikesed, seega alalispinge väljes jääks kümnendike, halvemal juhul mõne millivoldi piiridesse. Ja lüüdid ilma polarisatsioonipingeta ei käitu hästi, seega kui kasutada neid, peaksid olema nad mittepolaarsed.
