Mis mikrofoniga tegu?
    Tere Oskab keegi mingit infi/linki pildil oleva mikri kohta anda? Guugel ei teadnud nende nummerite kohta midagi. Click image for larger version
ID:	876809Click image for larger version
ID:	876810 Et huvitaks ikka ainult see neljakandline kolme jalaga julkar seal skeemi otsas.
    viimati muutis kasutaja tõnna; 03 m 2014, 12:27.
    Vs: Mis mikrofoniga tegu?
    Kas ei või olla tegu militaarse seadmega või mõne raadiojaama trupka seest selline kooslus.
      Üks selline tuli välja mobla hands-free juhtme keskkohas tilpnevast kapslist. Muu skeem koosnes siiski mikroskeemist ning lülitist paari taki ja kondega.
        Esmalt postitatud peedu15 poolt Vaata postitust
        Täiesti õige, tegemist on peaganituuri ELNO H390 mikriga. Arvan, et see on dünaamiline mikker mingi selektiivse mikrivõimendi küjes. Aga mis täpsemalt?
          Esmalt postitatud tõnna poolt Vaata postitust
          Selle garnituuri tüübi pidi siis alguses saladuses hoidma, põnevuse mõttes...
          Pildi järgi ei oska päris hästi aru saada, aga võib-olla on isegi differentsiaalne
          elektromagnetiline, nagu vene variandi siiani populaarne mikrofonikapsel
          ДЭМШ-1А. http://www.hamradiosever.ru/?p=2103
          Siis ta peaks heli mõlemalt poolelt tundma ja kaugem (näiteks müra), mis
          mõlemalt poolt mikrofonisse jõuab, kompenseerub üksjagu nõrgemaks.
            Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
            Ei olnud plaanis küll mingit mälumängu korraldada. Küsimus ikka mikris. Maha pole veel jootnud aga saab öelda, et üks jalg on loomulikult korpuses ja maas
              ДЭМШ-1А ja dünaamiline mikrofon ei vaja 3 jalga, pieso vajab.
                No kesta või muude metallosade küljes võib "maa"
                ühendus ikka olla, toimib kasvõi osaliselt varjestusena.
                Piesomikrofoni kristalli külge pole kolmandat otsa vaja
                üldjuhul, kuid ei välista võimalust et sellist ka olemas on.
                Kolme otsaga piesokristalli võib kohata näiteks telefoni
                sees "heliseja" skeemis, kus kolmandat otsa kasutatakse
                tagasisideks skeemi lihtsuse huvides.
                  Seal on juttu, et on militaarse päritoluga, 1200 oomi; tundlikkus 1mV/Pa.
                    Esmalt postitatud Svago poolt
                    Jaaah, täiesti õige pilt ainult need andmed käivad klappide, mitte mikri kohta.
                      Vt. ülal paremal ääres on dokumentide all: Elno H-390
                        http://www.becomex.com/6448/
                        Tänan lingi eest aga see on mul juba varasemast teada. See kahjuks on kogu garnituuri põhimõtteline skeem, enamus seal olevatest ühendustest asub kõrvaklappide taga ning samuti on põhimõtteline skeem seal näha olev mikrofon. Tegelikult kuulub selle skeemi sisse ka piltidelt näha olev elektroonika.
                        Jootsin mikri skeemist lahti ja mõõtsin üle. kogutakistus korpuse suhtes on 16,7 kOomi ning pool mähist 15,76 kOomi
                        Mis mobla handsfreega tegu oli?
                          Mina teeks nii. Joonistaks skeemi maha ja sobitaks suvalise mõõtmetelt sobiva asemele.
                            No tegelt ma olen selle skeemi ka juba maha joonistanud kah, noh niipalju kui teadmised lubavad. Mul on lihtsalt arusaamatu kuidas see mikker selles skeemis nagu töötama peaks.
                            viimati muutis kasutaja tõnna; 08 m 2014, 18:38.
                              Kui see mahajoonistatud skeem veel õnnestuks siia
                              foorumlastele vaatamiseks panna, saaks keegi isegi
                              arvamusi avaldada, kuidas ta nagu töötama peaks.
