LM1036N liigne bass
    LM1036N liigne bass
    Sai varem üks equalizer kokku pandud. Probleemiks siis liigne bassi tugevus. Skeem sai siit võetud, loudness on väljas:http://www.elektrotekno.com/userpix/...nkontrol_1.jpg
    Samuti balance ei tööta nagu kõige paremini, pote nulli keerates jääb ikka natuke heli tulema ja kõige tundlikum on skeem toitele. Ilma väikese kondeta (10nF) peavad toitejuhtmed olema üksteisele hästi läheda, et ilget
    kisa ja plärinat ei tekiks. Kui see väike konde hoiab küll asja töös ilusti, siis tegelik probleem on sisse/välja lülitades, käib ilge laks läbi väljundis. Et seda ära hoida panen toitele mõne korralikuma konde, aga sellega kaasneb plärin tagaplaanile.
    Nagu mingi mootor müriseks( pole vahet mis toide).
    E: Bassi osas peaks ju tegelikult väiksemate kondedega saama asja reguleerida?
    viimati muutis kasutaja traxx; 20 February 2014, 23:10.
    Vs: LM1036N liigne bass
    Muuta jälle ei saa enam. Aga järsku seekord oskab keegi vastata. Liigse bassi ja suurema plärina sai eemaldatud väiksema kondega väljundis.(ja natuke gain-i vähendada LM3886-l). Nüüd juba tulemus parem, aga endiselt kui bass ja vol põhjas siis hakkab bassi moonutama, aga seda sellisel kujul, et näiteks bassi osa on 40Hz, aga sinna tekib mingi madalam sagedus juurde. Ise arvan, et läheb genereerima, aga ei oska arvata, et kust viga otsida...?
      Tundub pealiskaudsena, aga oma kogemustest sarnaste ja erinevate skeemidega:
      * kontrolli komponentide õigsust
      * kontrolli skeemi koosteõigsust
      * TOIDE
      * TOIDE
      * TOIDE
      * TOIDE
      * TOIDE
      * veendu skeemile eelneva ja järgeneva skeemi/lahenduste töötamises
      * TOIDE
      * TOIDE
      * TOIDE
      * TOIDE
        * TOIDE
        * TOIDE
        * TOIDE
        * TOIDE
        * TOIDE
        * TOIDE
        * TOIDE
        * TOIDE
        * TOIDE
        Sai nüüd equalizer ka võimu toite peale pandud, võrgumüra kadus nüüd pea täielikult.
        Aga kumba tüüpi kondesid peaks heliseadmete juures kasutama(kui on vahet), film või keraamiline? Hetkel kasutasin ise film, niiet mõtlesin, et äkki miskit muutub kui vahetada keraamiliste vastu.
        E: Ei tea kas olen ise kivi pekki keeranud mingi kuumuse vms, igatahes heli ei tule sealt välja selline nagu peaks ja loudness ka ei toimi, pole vahet kas ühendan pin 7 kokku pin 17 või 12-ga, heli ikka sama.
        viimati muutis kasutaja traxx; 22 February 2014, 20:08.
