Voolutugevus pingeks?
    Probleem selline, et panin kokku auto aku laadimise jälgija. Kuid see lihtsalt vaatab mitu volti konkreetselt akus on. Mul aga oleks vaja jälgida aku laadimist. Et kas laadimine toimub ja millise voolutugevusega ta toimub. Kas ja kuidas oleks võimalik ehitada voolutugevuselt pingele(Current-to-Voltage) muundur? Otsing netist andis ainult soovitusi paigutada paralleelselt üks takisti, kuna V=IR, kuid sellest mul ju vähe kasu...
    Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
    mitte paralleelselt vaid järjestikku. Mõõdad pingelangu takisti peal. nt. opakaga.
      Nati lihtsam moodus on ampermeeter vahele panna.
      Takisti pane ikka järjestikku, kui paned, aga panema pead selle väga väikese ja soojaks läheb see kah.
        Selgituseks skeem:
        Ja nüüd siis vaja asi ampreid jälgima. Üks ridamisi pandud takisti või ampermeeter siin ei päästa ju... või päästab kuidagi?
          Kui toide anda akult aga sisend (10k potele) võtta üle väikese takisti siis võiks toimida.
