24V LED-riba pardapingele "24V"
    Hommikust!
    Kuidas realiseerida sellist lahendust: klassikaline LED-riba sõidukisse, kus pardapinge on 24V.
    Riba ise on tavaline jooksva meetriga saadav hiina ime, kus 10cm peale on punnitatud 6 RGB LEDi koos eeltakistitega. Kui töökindlus välja jätta, siis viisaka 24VDC pealt käivad üsna ilusasti, elemendi vool on 18mA/värv.
    Kui aga soov kasutada neid 24V pardapingega sõidukis, siis puhas 24VDC on helesinine unistus. Tibake madalam pinge poleks ka probleem, aga pahatihti võib see minna hoopis 29V peale.
    Veel enam, voolutarve võib jääda suurusjärgu 20A.
    Kuidas teha ellujääv süsteem?
    Kas tõesti on valutuim võimalus DC/DC konverter, kus sisendpinge on vahemikus 19 kuni 30V, ja välja 24V? Pole just kallis, aga ka mitte odav.
    Riba ennast hakkab nii ehk naa Arduino koos mosfetidega juhtima. Ei oleks ju mõistlik ribapinget monitoorida ja PWMiga timmida 24V peale? Okei, koguvool olgu küll 20A, aga see on praktiliselt viis 4A gruppi. Kui saaks kergesti ka 4A tarbe jaoks pinge paika, tuleb see lahendus korrutada viiega ja ka toimib.
    Aga kuidas saaks seda kõige mõnusamalt teha?
    Aitähh!
    Heldur
    Vs: 24V LED-riba pardapingele "24V"
    Voolugeneraator: üks või mitu.
      Voolupiiramise korraldavad ära takistid, mis juba tehasest peale pandud.
      Ses mõttes ongi need pingega juhitavad nõmedad, et vooluga draivimisel peab pikkusega väga täpselt arvestama, ka juhtmete takistusega.
      Seega siiski on vaja pingegereaatorit :/
        Mis jora? Voolugeneraator annab määratud voolu sõltumata ahela takistusest. Ainuke tingimus: allika pinge peab olema kõrgrm kui pingelang tarbijal + pingelang voolustabilisaatoril.
          Aga kui juba protsessor on mängus siis üks PWM kanal pinget hoidma pole ju palju lisa.
          Kui Sa nende 20 A-ga mängid kas mõni selline ka on silma jäänud mis otse optikaga käib.
          Oleks muretum tunne.
            Ja käikski niisama lihtsalt? Nagu põhimõtteliselt siin: http://duino4projects.com/wp-content/uploads/2013/04/LED-Strip-Circuit-Schematic.jpg
            Oletame, et need kolm on mosfetid, ja tegelevad n.ö heleduse regulliga.
            Panna õigetüübiline ka + siinile, monitoorida, mis tuleb reaalselt sisse, ning dimmerdada (arvutada enne välja muidugi koefitsendid) vähemaks, saakski tagada, et soovitud pinge on alati olemas? Ehk et kui PWM panna 50% peale, peaks sisse lastes 48V välja tulema 24V? Induktiivsust omavaid poole pole vaja lisaks toppida?
            Ei saa täpselt aru, mida mõtled. See 20A ise on tuletatud viiest 4A tarbivast ribast, kui see aitab.
            OK, läks vähe valesti.
            Üks 10cm iseseisev moodul võtab 24V toite puhul voolu 18mA (per värv). 5m peal on neid 50tk. Seega on ahela vool 50x18mA=900mA.
            Seda juhul, kui on 50 elementi. Kui elemente läheb vähemaks, tuleb ka ahela voolu vähendada.
            Kas see on niisama hästi võimalik?
            Mnjah, sõltub skeemist eks
            Ja seda ka, et üks asi on ideaalis sobilik maksimum kätte saada, ja siis veel omakorda vastavalt vajadusele ja effektidele dimmida.
            viimati muutis kasutaja Scott; 21 April 2014, 23:49. Põhjus: kokku
              JOletame, et need kolm on mosfetid, ja tegelevad n.ö heleduse regulliga.
              Kui need Heledused on juhitavad PWMi poolt siis saab panna sinna toitesse
              veel üks PWM lüliti = pingeregulaator vahele.
              See oleks ilus panna maast lahti sinna +12 (+24) juurde.
              Kui too pinge regulaator oleks vähemalt 20 A optiliselt juhitav oleks elu väga lihtne.
              Üks mees jutu sees mainis et tal on selliseid aga margist ei olnud siis juttu.
                Jap! Üks PWMi kanal tegelekski draiveriga, mis saab sisse kuni 30V, ja tänu pulsilaiusemodulatsioonile laseks välja alati 24V.
                Ehk et see lahendus peaks monitooringuga koos aitama 24V saamisel: http://www.aether-hemera.com/Blog/2012/7/14?Id=Common_Cathode_Led
                M
                iks peaks olema reguleeritav optiliselt?
                  Miks peaks olema reguleeritav optiliselt?
                  Ei pea aga mugavuse pärast võiks olla.
                  Lülitad prose väljundis LEDi ja kuskil "kõrgel pingel" toimub lülitus.
                  Ei mingit galvaanilist sidet. Kui midagi juhtub siis LED oleks pime ja kohe kuskil enam ei põle.
                  Just koostan sellist lollikindlat skeemi, +- pingele.
                    Sain vahepeal targemaks.
                    Nimelt ei ole ikka hea päris tavaliselt seda oletame 30V PWMiga ribale peale tilgutada, olgugi, et summa-summaarum õnnestuks saada 24V'ks.
                    Ikkagi see n.ö master-toide tuleb teha ilus ja kena, ja siis omakorda iga värvi heledust klassikalise PWM-võtmega tüürida.
                    Kisub ikka sinna, et tööstuslik DC-DC ette, ja siis juhi nagu toatingimustes.
                    Näiteks selline: https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...=0&q=69-262-83
                      Arvan ka et lihtsam ja töökindlam tööstislik klots võtta. Isehitamine ei tuleks palju odavam.
                      Lisaks High side jaoks vaata infineon smart mosfete. Loogikasignaal sisse hi side tüürimine välja. Osadel ka lühiskaitse jne.
                      Teooreas võid ka 100W korstnasse kütta lineaarse regulaatoriga.
                        1.
                        Mismoodi toimib (LED + takisti || konde) + PWM?
                        Kui vool on mõõdetud ja PWM abil piiratud - mis siis toimub?
                        2.
                        Kas "tavaline" LED riba on 12 V?
                        Kui panna kaks riba järjest, kõigile harudele oma PWM.
                        Ülemine alumine sünkroonis või siis nii et kolme voolu summa on üleval-all sama.
                        Siin on abiks see optolüliti.
                        Kunstilised võimalused on avaramad.
                        3.
                        OHT
                        Kasutasin tööstuslikku voolustabilisaatorit vesijahutusega LEDi toiteks.
                        Kõik toimis ja reguleerus kenasti.
                        Kui lülitasin toite välja-sisse põles LED maha.
                        Ilmselt on algul voolu hoidmisega probleeme. Vaja suuremat kondet.
                        4.
                        Programmne ( C-s ) PWM lubas 1024 reguleerimisulatuse puhul 250 Hz kolmes kanalis.
                        Sellest võiks piisata inimese silma jaoks
                          Kõige lihtsam oleks kasutada 24V pingele mõeldud LED riba.
                          Tõsi,kuna sellised ribad ei ole väga levinud,siis on nad 12V ribadest kallimad.
                            Esmalt postitatud Ints poolt Vaata postitust
                            Ribad ongi 24V omad, aga paraku 28V tapab nad ära.
