Metalliotsija Garret Ace 150 probleem
    paluks abi, nimelt on metalliotsija garret ace 150, töötab kuid häält ei tule, on aru saada et ei toida kõlarit ära, kõrvaklappidega otse ühendada on hästi vaikselt kuulda. kindlasti pole kõlaris viga, skeemil on üks asi läbi kärsanud ja arvatavasti selle viga ongi, oleks abi vaja et mis sinna täpselt vahele läheb, ? lisan pildid kus punasega on märgitud probleemi koht.
    Vs: Metalliotsija Garret Ace 150 probleem
    Oled ikka kindel, eton "kärsanud" või on seal "helgemad" pead juba nokitsemas käinud. Plaadil on + märk. Kas lahti võttes mõni suuremagabariidiline elektrolüütkondensaator või ka diood, karbis ei logisenud lahtiselt?
    viimati muutis kasutaja rainadov; 30 m 2014, 11:41. Põhjus: täht
      sealt kahe tinutuskoha vahelt on midagi ära kärsanud, arvatavasti oli seal sarnane kandiline asi mis ülevalpool (100-10L ) märgisega. Tean et aparaat sai suuremat voolu sisse. Jah keegi on sinna üritanud midagi vahele tinutada. Mul olekski vaja teada mis sinna läheb vahele, saaks ära tellida, kindlasti mingi asjatundja saab kohe aru. Põhimõtteliselt to asi sealt vahelt ära põlenud, mingi raamistik seal oli, kiskusin ära. kellegi lollusest tehtud viga lihtsalt.
          Esmalt postitatud craisler23 poolt Vaata postitust
          kõrvaklappidega otse ühendada on hästi vaikselt kuulda. skeemil on üks asi läbi kärsanud ja arvatavasti selle viga ongi, oleks abi vaja et mis sinna täpselt vahele läheb
          Kui midagi on läbi põlenud siis see koht signaali ei juhi.
          Tuleks veenduda et sinna läbipõlenud koha juurde signaal tuleb.
          Seda annaks kontrollida kas sobiva testri või siis kondensaatori ja kõrvaklappidega.
          Selleks "kärsanud" detailiks võiks olla kondensaator, takisti, transistor või võimendi.
          Kui see detail oleks alles, oleks seda lihtsam arvata aga juba "remondis" olnud seadet peab eraldi uurima.
          Näiteks joonistama maha selle koha ümbruse elektriskeemi.
          Skeemi järgi võib olla võimalik leida sobiv asendus.
          See töö on elektroonika õppimiseks täiesti sobiv ülesanne.
          Kas seda riista toideti kõrgema pingega või põhjustas "sai suuremat voolu sisse" see et seal midagi lühistati?
          Selline "parandusstiil" - midagi oli - ära- on tõesti suur lollus.
          Kui Sa täpselt ei tea mis on mis, siis - ÄRA KISU.
          Kui taha veel asjast asja saada.
          Viimasel aja on levinud elektroonika parandamise õpitoad.
          Sealt võiks abi leida.
            Vii parem spetsialisti kätte. Ja soovitatavalt sellise, kelle tehtu näeks välja ilusam, kui nendel piltidel paistev mingi eelmine saavutus. Aga kui seade on saanud lubatust kõrgemat toitepinget (millegipärast on jäetud ütlemata, kui palju siis talle selga surati), siis ära üllatu, kui olulisem viga on hoopis mõnes muus kohas. Ma ei ütle, et see nii peaks olema, kuid elektroonika remont on tiba teistmoodi, kui papptaldriku teibiga paikamine.... Ja ära üllatu, et keegi foorumist asja vastu huvi ei tunne. Tegu ei ole massilise laiatarbekaubaga, mistõttu võib olla kindel et vähemalt 4/5 foorumlastestest pole konkreetset asja käes hoidnud. Loomulikult on paljud käes hoidnud metalliotsijat ja mõned vast isegi ka parandanud mõnda. Aga iga mudel kipub olema oma skeemiga ja lisaks kipuvad ka mudelid uuenema, mistõttu sama asja plaat ajas ka muutub... Skeeme-plaadijooniseid ka eriti ei kipu internetis olema. Loomulikult on võimalik asjasse süvenedes välja raalida, mis seal peaks olema, kuid see kõik võtab aega ja vaeva, mida siis jälle tihti ei taheta arvestada - "mis sa mees jamad, vahetad mul siin kaheeurose asja välja ja tahad selle eest ise kaksümmend saada - lolliks oled läinud või" ..........
              Ka sellel plaadil tundub vähemalt konkreetne nurk aja jooksul muutunud olevat.
                Siit lehelt tuleb kaks probleemi.
                1. Kuidas õnnestub toide 4xAA üle koormata?
                2. Signaal 6,5 kHz. Kui vana on kasutaja? Kuidas on lood kuulmisega?
                Selle sageduse juures võib olla kuulmisprobleeme.
                  Mul on tunne, et 6.5kHz pole mitte kõrva saadetav sagedus, see sagedus liigub vist ikka maapoole.
                    Samas jällegi kuuldav sagedus, ka remondi ajal võib olla kuuldav.
                    Siis ca 1 min ja edasi teeb häält. Palju see sagedus on?
                      6,5kHz on jah see sagedus, mis saadetakse juba otsimispea peale. ACE 250-l on sama sagedus, aga 350-l on juba kõrgem, miski 8kHz kopikatega. Ja 4xAA toide üle koormata - no leiutajateküla parimatel meestel on naljaasi sinna näiteks 12V aku (noh see "tavaline UPS-i oma, junõu") jaoks juhtmed külge keerata, et ika kauem vastu peaks ja piiks kõvem oleks, et äkki saab rahapaja ka nii sügavamalt kätte
                        Esmalt postitatud Arvi poolt Vaata postitust
                        Kui kuskil 40-50 aastat tagasis sai sellist riista ehitatud oli kahe generaatori sagedused kuskil 30 kHz kanti ja mina kuulasin nendevahelist tuiklemist.
                        Koolipoiss siis põhjusi ei uurinud.
                          Eesti ajaloolistes tingimustes võib juhtuda, et hääle kuulja enam infot ei jaga, sest on pauguga taevasse läinud!
                            http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic976971.html
                            Juppide arv paistab sama olevat. Teemaalgataja pildil on puudu üks kollane kondensaator, seda teooriat toetab +märk ühe jootekoha juures.
                            Poolakate http://obrazki.elektroda.net/41_1207162735.jpg vs teemaalgataja http://postimg.org/image/m7kxj0inj/
                              Kui riist veel niipalju elus on et sisselülitust kannatab siis vast
                              õnnestub mõõta nende kahe tinutuskoha vahelt pinget.
                              Kui + on pluss siis on see veel üks kinnitus et seal oli üks lüüt.
                              Paistab üks transistorite vaheline koht olevat.
                              Ja siis annab ju proovida kas mõjub häälele kui sinna midagi vahele panna.
                              Alustuseks ei pea isegi tinutama. Nii on lihtsam sobivat väärtust valida.
                              Probleem: miks peaks 6V puhul kondensaator kahjustuma.
                              Kuna jutt oli "raamist" siis vast oli asendus suur ja läks kuskile vastu?
                              viimati muutis kasutaja A.R.; 05 m 2014, 06:37.
