Tervist härrased. Üle pika aja ma tüütan Teid taas lollide küsimustega. Ehkki me kõik teame, et pole olemas lolle küsimusi, on ainult lollid inimesed... aga asja juurde: Kujutage ette tavalist 555 taimerit. Selle jaoks, et teda käima lülitada on vaja laias laastus kaks otsa kokku lülitada ja siis jälle lahti võtta. Kui otsad kokku jäävad, ei hakka taimer tööle, vaid ootab seda otsade lahti ühendamist. Küsimus kuulub: Kuidas teha nii, et see klemme kokku ühendav impulss lühikseks jääks ja automaatselt otsad lahti ühendaks. Konkreetselt peaks see olema lüliti, mis pimeduse saabudes annab sobiva impulsi aga ainult korraks ja taimer tööle rakenduks. Parimate soovidega pan Kleks
Lühike impulss
Vs: Lühike impulss
Esmalt postitatud pankleks poolt Vaata postitustKujutage ette tavalist 555 taimerit. Selle jaoks, et teda käima lülitada on vaja laias laastus kaks otsa kokku lülitada ja siis jälle lahti võtta. Kui otsad kokku jäävad, ei hakka taimer tööle, vaid ootab seda otsade lahti ühendamist
Mida sa teha tahad üldse?
Midagi sellist ei sobi? http://www.instructables.com/id/Make...ne-shot-timer/
Vs: Lühike impulss
Esmalt postitatud pankleks poolt Vaata postitustlüliti,
taimer tööleKood:Mis on vaja teha elektroonika lahendus: Arvuti programm: valgussignaal VS võrdlus tase VT väljund nivoo VN Veel: Välisvalgust piisab VN=1 if(valgus >= vajalik) Tuli_on=1; pimeduse saabudes VS < VT >> VN=0 else Tuli_on=0; impuls VN muutus 1>0 goto Veel; tööle impulss "süüta" VN muutusest Välisvalgust piisab VS > VT >> VN=1
laviinrežiimis transistoriga võib saada 0,2 nsek.
Kas see on piisavalt lühike?viimati muutis kasutaja A.R.; 01 July 2014, 07:40.
tänan. loodan, et jaksan endale asja selgeks teha nüüd. taimer ei hakka tööle niikaua kui otsad koos on. või vähemalt ei lõpeta tsüklit ära. veel kord, suur tänu kõigile kes aidata proovisid.
Veel peab teema juurde korraks tagasi pöörduma. Hakkasin õhtul näpuga rida ajama ja W@lduri vihje peale söötsin 'contact debounce' googlesse. Sain sealt sellise pildi www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Switching/debounce.gif
Toksisn selle õhtul montaaziplaadil kokku. Töötab nagu inimese meel!!!! Tänud ka kõigle teistele.
