Uksekell
    Uksekell
    On hangitud vähe erilisema välimusega uksekella lüliti, milles 12V hõõgpirn lüliti all paralleelselt.
    Uksekell ise toimib 230Vac pealt (lihtne, tõmberelee ja vedru koostöös käib haamer kahe gongi vahel). 11VA
    Nii ohutuse mõttes kui ka lambi säilitamise tarbel lülitis oleks vaja oomipoest välja vaadata relee kui ka 12V trafo, et uksekella nupust käiks 12V läbi ja mis omakorda tüürib releed, mille lülituskontaktide alt käib läbi ennemainitud uksekell.
    Leidsin sobiva relee:
    relay, 12vdc, 45ma, spdt, 12a, 250v, relee, lm1-12d, electromagnetic, 12, lm112d, 12a250v, rele
    Ja trafo midagi sellist:
    http://www.oomipood.ee/product/tszz 2/008m/kinnine-trafo-2va-230vac-12v-12v-2-0-08a-ei30-12-5-pcb-indel&s=12v trafo
    On mõistlik lahendus, või oleks võimalus asja lahendada kuidagi lihtsamalt/odavamalt?
    viimati muutis kasutaja Peeter_a; 09 July 2014, 18:02.
    Vs: Uksekell
    Huumlamp pirni asemele ja siis võib kogu 12V asja ära unustada.
      Vs: Uksekell
      Selle releega võib juhtuda, et kas ei rakendu üldse koos pirniga järjest olles; või on kohe rakendunud - sõltub nede takistustest.
      Aga kui ohtlik on kasutada 230V süsteemi edasi?
      Head susserdamist !
        Vs: Uksekell
        Sõltub mis elementidest on ehitatud eelmine süsteem. Kui on kasutatud 230 V kaablit koos sama pingel toimiva kellanupuga siis pole probleemi. Kui aga mitte siis on probleem
          Vs: Uksekell
          Uksekella nupp võrgust lahti pole ju paha mõte.
          Kunagi olid trafo põhimõttel uksekellad.
          Kui magalapingeline sekundaar lühistada siis
          220 all primaaris vool kasvas ja südamik hakkas värisema.
          Aga on saada ka "raadionupuga" uksekellad, ca 10-20€
          Katsetasin ühte, mis pidi 150 meetri kauguselt töötama. (Pole veel kaugust uurinud.)
          Valjuka peale tuli signaal ja kui panna diood ja kondensaator sai sealt 2,5 V ka kätte.
          Transistori juhtimiseks piisab.
          Kavatsen sellega kaugelt pumpa lülitama hakata.
          Uksekellana töötas.
            Vs: Uksekell
            Eile õhtul sai juba jubinatele tellimus sisse antud, trahvo, relee, dioodsild, 47uF 25V konde.
            Maja on uus, juhtmed uued, aga soov on paigaldada huvitavamat uksekella. Plastikust patareidega uksenupud ei meeldi.
            Tagantjärgi mõeldes oleks lihtsam olnud küll pirn vahetada 230V vastu ja neutraal läbi lüliti lasta (uksekell on nkn rikkevooluga grupis kilbis). Aga nii nupp kui korpus ise on metallist ja ega vist madalpinge süsteem paha ei tee, kui toimima saab.
            Kui komplikatsioone ühendamisel tekib, annan uuesti teada. Aga võib ka niisama teemas edasi arutada.
            viimati muutis kasutaja Peeter_a; 10 July 2014, 12:46.
              Vs: Uksekell
              Kahtlemata oleks lihtsam olnud suvalise 12VDC toiteadapteriga mürada, kui trafo, silla ja kondega, aga see selleks.
              Releele on nii ehk naa viisakas alus juurde panna, võrgu-poole juhtmetega ja jootmisega relee pinnide külge tulevad ausalt, toime vaid vähesed, kui seda on soov korralikult teha. Ja alus aitab ka konstruktsioonis kaasa.
              Lihtsalt idee.
                Vs: Uksekell
                Selle releega vist läheb raskeks, kui see tööpingel ainult 45mA tarbib siis on päris hea võimalus et pirn tõmbab relee kokku. Oled pirni andmeid vaadanud või mõõtnud? Või mis skeemiga üldse lülitama hakkad?
                  Vs: Uksekell
                  Seda ma ka hoiatasin eelpool.
                  Kui muidugi pirn tarbiks 10mA, siis isegi töötaks.
                  Head susserdamist !
                    Vs: Uksekell
                    Aga miks ka mitte pirn välja koukida ja led asemele panna nagu tänapäeval kohane. Kui see juba tegelikkuses nii polegi?
                    Ja releele kaitsediood peale, kondeka võid ära jätta, selle raha eest saad dioodi
                      Vs: Uksekell
                      Kui tõmbab kokku, siis releele miski sobiv taka paralleelselt mähisega ja peaks paika saama.
                      otsija
                        Vs: Uksekell
                        W@ldur, sisemised ühendused said joodetud kiudjuhtmetega, seadme sisse sai tehtud terminal, kuhu sai kõik vajalikud välised juhtmed kruviklemmide alla ühendada. Valmis toiteplokk oleks küll kohe lahendus olnud, kuid proovisin minimalistlikult läheneda...
                        Sain kõik toimima, kuigi trahvo asendasin siiski valmis 12V 1,5A adaptriga. Poest tulnud trahvo ei jõudnud siiski releed tüürida, peale dioodsilda oli ilus 12V, releega koormates langes 0V peale, ainult kondekaga läks ka pinge nulli lähedale ja hakkas vaikselt tõusma. Trahvo 80mA, võibolla ongi liiga nõrk või jäi oma mõistuse taha.
                        Juhtus jah see, et pirn tõmbas relee kokku, seega sai see lahti ühendatud. Tegemist on 12V hõõgpirniga, teoreetiliselt oleks led võimalik, kuid takistit ei ole sinna kuhugi ära mahutada, madala profiiliga metallist nupp. Pirn ise ka diameetriga ~3mm augus, traadid klemmide alla laiali tõmmatud.
                        Et siis takisti relee mähisega hõõgpirni säilitamise eesmärgil paralleelselt, milline see täpsemalt olla võiks?
                        Tänud kaasmõtlejatele.
                          Vs: Uksekell
                          Kui tavaline takk nupu sisse ei mahu siis pane smd.
                          Paralleeltakki pakuks lampi 100 oomi ja sealt katse-eksitusega väiksemaks kui vaja.
                          Kui trafoga pinge täiesti nulli tõmbab siis kahtlustaks vale ühendust.
                            Vs: Uksekell
                            Kui lugeda selle "nupu" kirjeldust et pirn ja lüliti on rööpi
                            siis tundub et lamp peaks kogu aeg põlema. Täitsa mõistlik, eriti öösel.
                            Kui vajutame nupule siis lamp lühistub, kustub ja vool suureneb.
                            Kui seal on järjest relee siis see võiks suuremast voolust rakenduda.
                            Nii saaks. Aga pirn oleks kogu aeg "poolpingel"
                            __________________________________________
                            Aga on ka selline võimalus - hõõglambiga.
                            On sellised taastuvad kaitsmed erinevatele vooludele.
                            Selline pisike plaadike kahe sabaga.
                            Ta inglise nimi on mul kuskil kirjas. kui vaja, otsime.
                            Kui on teada lambi vool siis valime selle "kaitsme" natuke suuremale voolule.
                            Ühendame +12V > kaitse1 ja relee1
                            kaitse2, relee2, Lamp1, nupp1
                            Lamp2, nupp2, -12V.
                            Kui nupule pole vajutatud siis kaitse juhib, relee on lühises ja lamp põleb.
                            Vajutame nuppu, vool kasvab, kaitse rakendub, releele tekib pinge ja ta rakendub.
                            Kui laseme nupu lahti siis vool väheneb aga kas kaitse taastub seda peab proovima. Võiks ju.
                            Teine võimalus - LED
                            Asendaks hõõglambi LEDi või mitme järjestikku LEDiga,
                            +12 V, relee1
                            relee2, LED-1-1, nupp1
                            -12V, LED-n-2, nupp2
                            Relee 270 oomi on eeltakistiks LEDidele.
                            Kui LEDe on mitu siis igal langeb 2,5-3 V ja releele rakendumiseks pinget ei jätku.
                            Aga tuled põlevad.
                            Kui vajutame nuppu siis LEDid lühistuvad, Relee saab 12 V ja rakendub.
                            LEDid võib olla 1x2x3 mm suured - need VÕIKS mahtuda nupu sisse lambi asemele.
                            viimati muutis kasutaja A.R.; 13 July 2014, 08:30.
                              Vs: Uksekell
                              Реле на COM-порт - Cxem.net
                              Из приведенной статьи вы узнаете как управлять реле через COM-порт компьютера. Для переключения реле используется DTR-сигнал, находящийся на 4 ножке 9-ти контактного разъема D-SUB 9.
                              + toite Vcc ja DTR vahel on lamp koos paralleelse lülitiga.
                              DTR ja maa vahel on madalaoomiline takisti.
                              Takisti valitakse nii, et relee veel ei rakendu (varuga) ja lamp põleb normaalse heledusega. Takistust on raske arvutada, kuna ei tea lambi voolu (lambist umbes 30Ω), võid katsetada mõne potentsiomeetriga:
                              Transistoriks paneks kahe asemel liitransitori vene omadest näiteks KT972A-B; KT829A.
                              Soovitan lugeda minu lapsaepõlveraamatut: Transistor see on imelihtne
                              viimati muutis kasutaja Svago; 13 July 2014, 14:28.
