"salora 25m90" skeem
    Ei õnnestunud neid asendusi kusagilt leida ,proovisin sony rm-v302t universaaliga,mis kirjade järgi peaks salorale sobima,aga ainult mõned kanali nupud,volume,mute ja teletexti nupud töötavad mitmekordsel vajutamisel,originaal koodiga020 ei läinud üldse,proovisin kõiki koode,nendest 034,035,036,045 mingil määral sobisid,seadete menüüse ma ikka sisse ei saanud.kas selle puldiga annab veel midagi teha?veel on mul üks universaal pult QUARTETplus-see peaks iseõppiv olema,sellega ei oska midagi peale hakata,sai ka igasuguseid variante proovitud,kuid midagi ei sobinud.praegu kasutan estvindi pulti horisont-RC41,selle kõik funktsioonid toimivad,aga vajalikud nupud on puudu.
      see on täiesti tavaline salora pult. ma püüan kellegi abiga temast pildi teha ja siis üles riputada.kindlasti oled sellist käes hoidnud.
        Sain selle asendus puldi IRC 81023,aga seadete menüüse saamiseks on koodi vaja P,*,0,#,M sellel puldil pole nuppe tähistega: *ja#,võib-olla oskad öelda mis nupud need on ja millised nupud irc81023-el vastavad neile?
          peast ei oska öelda,homme töökojas vaatan
            Originally posted by kreeklane@Mar 30 2004, 22:14
            ma  värskendan homme mälu,töökoja nurgas seisab üks selline telekas.
            värskenda oma kaenla aluseid parem :angry:
              Kas lastel pole koolivaheajal midagi targemat enam teha kui siia foorumisse läbustama tulla?
                mida te mõnitate nüüd? nii ei saa ju! kas kuskil selle juhtpuldi kohta midagi kasulikku pole(pilte,service manuali või midagi nendest nuppudest P,*,0,#,M-see on see kood.selle skeemiga kaasas olevas kasutusjuhendi osas oli jutt väga segane,osa nendest nuppudest peaks olema heledus,kontrastsus või helitugevus,täpsemaid andmeid polnud.
                  kood on välja mõistatatud : *on P-ja#onP+ aga kusagil on mingi jama:kõik seadistused peale pildi laiuse ja trapets ning padi moonutuse on reguleeritavad.
                  See kivi DPU2543 järgnevad transid ja muud elemendid on ka korras,aga nendel realaotuse väljunditel on kindel pinge :ühel 2,3V ja teisel 4V ja reguleerimisel midagi ei muutu,kuigi tabloo näitab õigeid tähiseid ja vilgub ka kui suurendada või vähendada. milles viga olla võib? kas on see kivi läbi või on mingi seda juhtiv kivi rikkis või mingi programmi viga. sisendisse tulevad mingid otsad DATA ,CLOCK...,ei oska seda data signaali kontrollida,kivil on ka mingid test otsad?
                    DPU 28.jalalt peab mingi impulss tulema.tuleb vaadata, kas reguleerimise käigus midagi muutub.
                    mingi sisemine hääl ütleb,et sigadust teeb mingi kondensaator
                    kontrolli dioodide D26/27 vastutakistust.
                      Eks ma reedel siis jäälle proovin midagi teha,eelmine kord mõõtsin testriga pinge ei muutunud testri järgi oli sagedus u.16 khz,vaatan veel ossilograafiga ka. võimalik,et kivi ja sellele järgneva transi vahel olev konde on läbi.
                        kus need dioodid asuvad,skeemi peal ei ole selliseid tähiseid d27/28?
                        Enne,kui rea lõpu trants ja bs 208 läbi läksid,siis oli pildi laius kitsam,ainult natuke lai,nüüd aga on nii lai,et tv3 logo äär vaevalt paistab.vahepeal kisub pilti kitsamaks(väreleb).
                          need on realaotuses, kui skeemi vaatad, siis bs208 otse alla.numbrid on vähe kehvasti trükitud, dioodid on hoopis D(5)27 ja D(5)26
                            Dioodid korras,dpu 28 jala pealt tuleb terav kolmnurkne sagedus:laiuse reguleerimisel muutub selle sageduse amplituud,aga pildi laius ise ei muutu.üks konde on kahtlane +ots alt pruun,plaadile on selle jala ümber auk põlenud,on traadiga ühendatud kontaktpinna külge(ei tea mis seal on juhtunud,seda oli juba enne parandatud kui telekas mulle anti) kondel mahtuvus õige 8200pF,seda polnud tevalost saada,jäi vahetamata,äkki on läbilöök?kas võib-olla viga selles kondes?? skeemis asub ta rea lõputransi väljundis läbi dioodi,bs208 ja selle väikse trafo lähedal.tähis C527 ,110-kraadise kallutuse korral.
                              reaalsem on selle kondensaatori katkestus.see viiks kõrgpinge suuremaks ja rastri mõõt kasvab.seal on ka teised kondensaatorid(c525,c5256)proovi neid vahetuse teel.kui õiget nominaali ei leia, siis vali lähedasem.ja jälgi, kas midagi muutub.
                              üks inglisekeelne nõuanne pakub välja kuivjoote CH08 peal(+200v ahelas kineskoobi plaadil)ei kujuta küll ette,kuidas ta mõjub, aga kontrolli.ühtlasi vaata, palju seal pinget on.
                                see konde on ainuke,mis vana jäi,ei leidnud uut,teised vahetatud.eks ma uurin seda kineka plaati,kuid ei usu eriti sellesse 200v asjasse,sai juba ammu sellel plaadil kõik kahtlased kohad üle joodetud.
