"salora 25m90" skeem
    kas võiks arvata,et viga on pärast dpu-d? kui amplituud muutub,peaks ju korras olema??
      oled sa endale mingi ettekujutuse loonud, kuidasa see reamõõt töötab?tegin endale paberile vähe lihtsustatud skeemijupikese.eks siis paranda ki mu teooria väga metsa kisub.pinge võetakse mähiselt 14. ja 15. alaldiks onDB523 ja DB524. sealt tuleb reatransistori toide.mähise teine ots läheb läbi bs208;RB537;CB526 üldjuhtmesse.vastavalt bs208 avatusele kujuneb reatransistori toide ja ka rastri laius.seega,kui pilt on lai, siis bs208 miskipärast täiesti avatud.
      avalda oma teooria.felchi ja martinji peaks kuidagi kaasama,siin on tarvis põhjalikku arusaamist asjast.
      (minu skeemil on mingi tundmatu meister teinud märkuse RB541(2k2) kohta,mainitud on asendust3,3kilooomi)midagi on veel, aga see on vist rootsi keeles)
        võimalik,et selle transi tööreziim on paigast ära? Sest bs208 enam ei tehta ja mul on asendus bss92,või on seal juhtskeemis midagi paigast ära,muidu mida see väike trafo seal üldse teeb?see trants avaneb väga väikse vooluga(niisama testriga mõõtsin,kas on korras,trants polnud skeemis,näpp läks juhtotsale vasta ja oligi trants avatud,sulgus alles siis,kui kõik jalad ära lühistasin),andmed kõik on väga sarnased,bss92 on natuke võimsam.Kui bs208 skeemist välja joota ja siis proovida,on 1 püsttriip ekraani keskel.Muidu peaks selle skeemi välja printima,arvutist kole halb vaadata.hakkan siis ossilograafiga vaatama,mis seal juhtskeemis peale DPU-d toimub.
          Teleka parandus on nüüd võidukalt lõpule viidud
          uurisin seda juhtskeemi,kõik töötas,jõudsin bs208-ni,juhtis nagu diood,lähemal uurimisel selgus,et külje pealt oli puruks löönud,panin uue ja töötabki
          pult on natuke uimane-u.3 meetri pealt ei taha hästi töödata,lähemalt on ok,võtsin selle klaasi eest ära,läks palju paremaks,milles viga???
            nii et lihtsalt transi viga?jälle saab kinnitust ütlus, et mida keerukam viga , seda lihtsam on lahendus.puldil vaata el.lüüt kondekat,mõnikord on olnud mahtuvuse kadu ja isegi katkestus.ilma selle kondeta on pult kole tuim.
              Oh häda,telekas andis jälle otsad,rea lõpu trants läbi(baas ja emitter lühises)trants ise S2000AF kõik teised osad terved.
              võtsin siis grundigi telekast(cuc4300) teise lõpu transi BU508D,oli ka NPN,ainult kaitse diood ja baasi ja emitteri vaheline takisti oli sees.
              panin ta skeemi ja jootsin plaadil oleva baasi ja emitteri vahelise takisti lahti,
              töötas paar tundi ja jälle lõi transi läbi(baas ja emitter lühises)see S2000af pidas üle 5-e kuu vastu.
              milles võib viga olla???kas transid liiga nõrgad?skeemil peaks olema TB525,või on
              milleski muus viga?
              või tuleks lihtsalt võimsam trants panna,kui siis milline?
                seal käib ilma dioodita transistor.pane s2000a, see on võimsam kui bu508. kui ka s2000 läbi lööb, siis vaheta ära drossel tema baasil.
                  alguses oli s2000af,see andis kevadel otsad,kui selle teleka parandusega sai alustatud,ostsin siis tevalost s2000afi selle andmed olid 1,5kV;8A;60W-see pidas u.5 kuud vastu ja siis sisselülitamisel läks läbi,panin siis järgmine päev selle bu 508 -täna tevalost vaatasin neid on ka 2 tüüpi üks:1,5kV;8A;125W teine1,5kV;34W;8A-või oli lihtsalt kirjaviga,sellised andmed andis nii bu508a-le kui ka 508d-le
                  kas viga võib selles trosslis olla? selle tüüp FJ1340,kust uut saab ,tevalos sellist tüüpi ei ole,palju selle induktiivsus olla võiks
                  kas soovitav oleks ikka see s2000afi võtta
                    drosseliga on jama olnud tavaliselt philipsitel,see vaheta ainult sel juhul kui uue transistori(pane siis S2000AF) läbi lööb.induktiivsus tuleb valida värvikoodi järgi, skeemist seda välja lugeda ei õnnestunud.praegu on sügisene aeg ja esimene s2000af võis juhuslikult läbi minna. sügisene niiske õhk soodustab seda.
                      Originally posted by kreeklane@May 31 2004, 16:45
                      milline salora mudel?
                      tapselt sama mark, juhtmed on puudu ja keskmine lisaplaat on ka kuhugile ara kadunud.
                      -Artificial_Intelligent-
                        sai siis pandud trants s2000af 2 õhtut on edukalt töödanud,eks vaatab kaua nüüd vastu peab.
                        kusagil on mikropragu-pilt kaob vahel,video texti ja av signaale ei mõjuta,arvatavasti tüüneri ploki juht radades,plaati painutades natuke tulevad pilt ja heli tagasi,vaatasin kõik jootekohad üle midagi kahtlast ei leidnud ,rajad paistsid ka terved olevat,kas tõesti tuleb pool plaati üle mõõta,mõõtmise hetkel võib veel see katkine koht ühendust ka anda. :unsure:
                          sel telekal oli osa mikroskeeme pesades.võib olla tahavad nemad liigutamist?
                            pesad on ka kontrollitud(kõik mikroskeemid korra välja võetud)just siis on see jama et pilt ja heli kaovad kui plaati natuke painutada tuuneri ploki poolsetest nurkadest,tava asendis on kord pilt siis jälle kaob,kui plaati nurgast tõsta siis on kõik ok,mingi rada ikka katki,tuuneri ploki enda liigutamine ei mõjuta üldse.
                              tuleb siis otsida, et kus pilt kaob.raadiokanalist on tülikas mõõta, seega tuleb vaadata scardi 19.jalalt(algul vaata, kummal scardil väljund on).ei, hääl kaob ka.siis on asi ikkagi raadiokanalis.kui raster on puhas, siis kontrolli toitepinge kadumist. kui võimendimüra jääb peale-siis häälestuspinget ja sagedusalade ümberlülitus pingeid
                                kord heli jääb pilti ega rastrit pole ekraan must
