Stroboskoobi skeem
    Stroboskoobi skeem
    Mõtlesin endale sellise strobo ehitada: http://www.hot.ee/ala199/stroboskoop.bmp kuid see vajab töötamiseks 120 VAC. Kas seda skeemi on kuidagi võimalik tööle panna 220 voldiga? ???
    Eemalda D1 ja C1
      Suured tänud abi eest
        kust sellise skeemi leidsid? ja kas oled nõus ka nende komponentide parameetreid avaldama? Mis asi see T1 on?
          on ka lihtsamaid variante ju 220voldi pealt ....http://www.hot.ee/montazh/stroboskop.html
          kui juba midagi teha siis juba teha korralikult mitte midagi kiirelt kokku klopsida ja pärast mitte tulemusega rahul olla !!!
            Antud skeemi sain http://www.electronics-lab.com/projects/mo.../005/index.html , seal on muid huvitavaid skeeme veel.
              aga kas stroboskoopi 12V peale ei saa teha?
                12 voldi peal ei saa sest strobo syytamisex on vaja kõrgepingelist impulssi
                  Sisuliselt saab,kui Sa suudad selle pinge ennem muundada 300 voldini.
                  Aga LEDide peal peaks kah saama ju teha (kuigi väiksema valgusjõuga), need ka kiiretoimelised :unsure:
                    ei hakanud uut teemat tegema kuna siin sisuliselt olemas. Probleem selline: ehitasin auto süüte strobo, originaalis oli ette nähtud laser näidik, asendasin selle oomipoest ostetud white ultrabright LED-iga. Aga LED vilgub väga väga tuhmilt. Oskab keegi nõu anda? Proovisin mängida takistitega jms, ei midagi. Kas on võimalus, et süüteküünla juhtmelt tulev impulss on liiga nõrk, et täielikult avada esimest transsi (VT1)? Sest kui otse ühendada ükskõik kumma transi emitter-kollektor, siis põleb LED ilusti heledalt.
                    Igasugune abi teretulnud.
                    Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
                      kui ühendad C1 parempoolse otsa toitesse, kas siis ka led põleb ???
                        Põleb, aga tuhmilt.
                          Proovi R5 takistust vähendada 100...150R
                          Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
                            Proovitud. Panin sinna 1k poteka. Takisti puududes LED auto peal ei vilkunud üldse. Ainult piirkonnas u. 150-250R vilkus. Erilist heledamaks muutumist 150 peal ei täheldanud.
                              Kui R4 vasakpoolne ots proovida lahti võtta ja ühendada + toitega, saaks teada kumba skeemipoolde viga jääb. Kui siis heledus normaalne, on parempoolne osa korras. Ega pole unustanud mikroskeemile toidet anda?
