Stroboskoobi skeem
    Võib ka ilma kereühenduseta proovida, kuid sellega oleks kindlam.
    See takisti seal süüteelektroodi ahelas võib alles jääda.
    Süüteelektroodil ka pole lambi ballooni sisse ühendust, samuti konstruktiivse
    mahtuvuse kaudu ergastab gaaslahendust kõrgepingeimpulsiga.
    Tasub proovida, kui huumlambid niimoodi sähvima saab, miks mitte ka selle...
      Tänud abi eest
      Nädalavahetusel proovin kas asi toimib nii.
        Kerisin seda juhet sinna 10 keerdu-lamp ei vilkunud, kerisin ilma isolatsioonita, ikka ei vilkunud, panin otse kõrgepinge küünlapoolsesse otsa, siis vilkus kuid mootor jäi seisma. (massi juhe oli koguaeg küljes).
        Panin massijuhtmele 100k takisti vahele, siis jälle ei vilkunud, kui massi juhtme üldse lahti võtsin, siis vahetevahel vilkus.
        Millegi pärast arvan, et see lamp ei sobi sinna või on rikkis.
        (Fotoka peal see välk ei töödanud, kõrgepinge osa laadis ilusti selle lüüdi täis. Võibolla võis kaa asi selles olla, et mälukaarti polnud)
        Reatrafoga üritasin kunstliku süütesüsteemi tekitada, sädet lõi üle 3mm sädevahemiku, sellise pingega see lamp kordagi ei vilkunud.
        Igasugused ideed oodatud.
          Vs: Stroboskoobi skeem
          ei hakanud uut teemat tegema, aga küsiks..
          kas sellisele strobole http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VDL25ST on väga raske heli järgi vilkumist juurde pookida. just, et lükkan juhtmeotsa helipuldi väljundisse ja selle järgi vilgub?
          hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
