Volt-Ampermeeter BA-1
    Lauale sattus garaažitööriist Volt-Ampermeeter BA-1 aastast 1947
    Kahjuks voltmeeter skaalaga 0-3v 0-30v ПМ-70 2-47Г ei tööta ning põhjuseks on katkestus voltmeetri sees oleval mähisel, mis on keritud eraldi pooli peale, seieri mähis on korras.
    Mähis on udupeenest traadist 1,5m ja 350oomi
    Ehk on kellegil sellist mähist või töötavat/katkist voltmeetrit?
    Huvi pakuks ka ühenduskeem või manuaal ning ajastukohased tekstoliit otstega riidest juhtmed.
    viimati muutis kasutaja fomoco; 14 October 2014, 19:57.
    Vs: Volt-Ampermeeter BA-1
    Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
    Tavaliselt koosneb voltmeeter mõõteriistast - mikro (milli) ampermeetrist ja
    eeltakistist.
    Küsiks:
    1. kas seal riista sees on ka mingi püsimagnet?
    kui nii siis on tegu magnetelektrilise mõõteriistaga.
    2. kui testriga "seieri mähist" mõõta kas siis osuti liigub?
    3. Kas see "eraldi mähis" ei ole äkki eeltakisti?
    Riistas peaks olema kaks eeltakistit, erinevus umbes 10 korda.
      Vahepeal õnnestus katkestus kõrvaldada, voltmeetri sees on üks mähis ehk eeltakistus ning püsimagnet.
      Teine eeltakisti on väljas, ning ümberlülitiga saab valida, kas 0-3v või 0-30v, lisaks sellele on ka eraldi nupp, kus taab massi polaarsust vahetada, tol ajal käis massi +
      Pildid:
      Kas eeltakisti paneb paika mõõtepiirkonna ning kui võtaksin samasuguse, kuid 0-50 v siis erinevus on vaid skaalas ja eeltakistis või tehakse iga eeltakisti just selle konkreetse osuti kohta?
      viimati muutis kasutaja Scott; 15 October 2014, 15:35. Põhjus: 3 kokku
        Pead ära mõõtma, mitu mA või μA on vaja, et kella osuti läheks skaala maksimumväärtuseni ja siis arvutad välja eeltakisti vastavalt sellele, millist mõõtepiirkonda tahad.
          Kui juba mõõtmiseks läheb siis mõõda ära mõõteriista raami takistus.
          See võiks olla kuskil 1koomi kandis.
          Kui tead 3V eeltakisti takistust siis
          I=U/R I=3/(Re3+Rraam)
          Kui saad teada max hälbe voolu siis
          R=U3/I Re3=3/Imax
          Kui I on milliamprites siis takistus tuleb kilooomides.
          Kui I on amprid siis takistus on oomid.
          Eeltakisti võib koosneda ka kahest-kolmest täpistakistist.
          Üks suur aga natuke väiksem ja lisaks väike mis viib õigeks või veel kolmas.
          Aga seda takistust saab ka traadist mähkida.
          Hea oleks konstantaantraat.
          See riist võiks olla klassiga 2,5-5.
          Siis piisab kontrolliks 0,5-1 klassi riistast.
          Sellest kontrollist võime rääkida hiljem.
