Telwini inverter Tecnica 171/S remont
    Tere.
    Sai otsa siis selline inverterkeevitus nagu Telwin Tecnica 171/s.
    Toimus nõnda, et töötamise pealt käis normaalne nätakas ja suits välja.
    Kartsin hullemat, kuid lahti võttes selgus visuaalselt et ainult elektrolüütkondekas lõhkes.
    Ega midagi, vahetasin selle kondeka ära et ehk sai parim enne läbi või nii, kuid ka uus kondekas läks soojaks hetkega ja ka suuremat sorti traattakisti kärssama.
    Järelikult võiks eeldada, et kondekale ei tule mitte alalis vaid vahelduvvool?
    Ilma kondekata iseenesest läheb asi tööle ja korraks on isegi väljundis vool, mis kaob kui ampreid juurde keerata.
    On kellelgi ehk ideid, kust selle asja skeemi leiaks?
    Ise netist ei ole veel leidnud, kuid kuna maailm pidi juba ammu netti kolinud olema on viga ilmselt otsijas...
    Sealt kust see ostetud sai üteldi, et selle remont läheb kallimaks kui uus aparaat.
    On see asi tõesti nõnda hull?
    Oleks skeemgi olemas viiks kellelegi, kel ei hakka pea ringi käima nähes ühel trükiplaadil üle 15 elemendi...
    Ehk saaks siiski korda asja vähe odavamalt kui uus keevitus.
    Vs: Telwini inverter Tecnica 171/S remont.
    Esmalt postitatud Rainer30 poolt Vaata postitust
    Kui alalise asemel on vahelduv siis võiks vaadata
    mis seda ALALIST seal tegema peaks.
    Need tegijad ei armasta kui vool väga suureks läheb.
      Tere.
      Mõned aastad tagasi põles omal maha Tecnica 164 inverterkeevituse lõpuosa. Abi sain vene netilehekülgedelt
      Данная статья будет посвящена ремонту сварочного инвертора TELWIN TECNICA 164. Принесли мне это изделие итальянского «сваркостроения» знакомые, на вопрос: «Что
      Ehk saab analoogia põhjal midagi aru. Samuti võib see keevitus müügis olla Blueweld Prestige 171/S nime all. Keevituste skeem on näiteks http://diggerweb.ucoz.ru/load...
        Veidi väiksema numbriga mudeli kohta on http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html .
          Suured tänud Arvetile lingi ja vihje eest!
          Blueweld viis sihile ja sain sealt skeemi omale.
          Hakkasin siis skeemilt järge ajama ja esimese loogilise asjana jootsin alaldi kontrolliks plaadilt maha.
          Hämmastuseks aga testriga kontrollides lühist ega katkestust üheski dioodis ei näinud ja jootsin sama targalt tagasi selle.
          Saab olla võimalik, et suuremal pingel alles alaldil mõni diood lühistub?
          viimati muutis kasutaja Rainer30; 19 m 2014, 19:25.
            Esmapilgul paistavad 171/S ja 164 skeemid sarnased olema. Olen elektroonikas suhteliselt rumal, sain hakkama ainult tänu juhtnööridele ja tuttavalt laenatud 1 kanaliga ostsilloskoobile. Ilma skoobita poleks viga kätte leidnud. Seega oskan rääkida ainult omal olnud probleemist. Minu ja ehk ka sinu Telwini keevituse probleemiks olevat termokaitsme kehv asukoht. Ehk siis asub jõutrafos ja seetõttu ei jõua reageerida lõpus olevate transistorite kiirele temperatuuri tõusule. Kui lõpuks reageerib, lülitab välja toite ja lõpuosal kaob jahutus ning see saab viga. Minu puhul siis täpsemalt väljatransid. Kuid huvitaval kombel võtsid väljatransistorid kaasa impulsstrafo, mille ferriitsüdamiku omadused muutusid. Seega võib probleem olla kaugemal.
            171/S kohta remondijuhiseid ei leidnud, kuid 164 -l on need koos signaali kujudega olemas. Kui vene keelt tonkad, siis saad aru, kuidas ja kus midagi mõõta.
            >>Saab olla võimalik, et suuremal pingel alles alaldil mõni diood lühistub? - Kahjuks ei tea, loogiliselt võttes võimalik, kuna multimeetriga mõõtes ei ole algandmed samad.
            Milline kondensaator?
              Keegi ehk võtaks vaevaks veel juhendada mind just et mida võiks järgmiseks kontrollida, kui alaldi on testriga mõõdetud ja peaks korras olema.
              Vool tuleb pistikust sisse punktidest J1 ja J2 läbi pealüliti.
              Kuumaks läheb takisti R5 ja selle takisti mõte on laadida kondekad enne relee K1 ühendamist ja ka et tekiks kontrollerile piisav pinge, et ta toimetama hakkaks?
              Kondeks, mis laiali lendas oli C2 ja ma jäin just mõtlema, et siis oleks pidanud ka C1 laiali lendama?
              Praak kondekas see uus vist?
              Tõsi, see polnud ka päris uhiuus vaid võetud töötava monitori toiteplokist.
                Vahetasin ka ühel keevitusinverteril lõhkilennanud kondeka, polnud probleeme.
                Küsiks igaks juhuks, mis parameetritega (mahtuvus, pinge) kondeka asemele panid?
                  Kondekas, mis seal pattu salata oli pisut väiksema mahtuvusega 390uf, kuid siiski 400V.
                  Nüüd ma vaatasin alles, et ma vist kondeka ise pekki keeranud...
                  Kondeka peal kiri Negative black ja seepärast sai negatiivne pandud musta korpuse poolsele klemmile, mis ilmselt oli viga sest nüüd alles märkasin -märki teisel pool hoopis.
                  Ilmselt vale ühenduse tagajärjel on lüütkondekas kohe kasutu?
                    Jah polaarsused peavad muidugi õiged olema. Vale polaarsuse korral läheb üsna kiiresti pauguga lõhki.
                    Veel, minu oma toodi tagasi, sest viga tekkis silikoonimata jätmisest.
                    Ehituste peal töötamisest loksutas vahetatud kondeka jootest lahti (kondeka suure massi töttu).
                    Tuleks kindlasti silikoonida. Pärast seda pole probleeme olnud.
                    viimati muutis kasutaja etsv56; 23 m 2014, 17:56. Põhjus: lisa
