LEDid otse vooluvõrku läbi dioodsilla
    Kui laseme 220v läbi dooodsilla + kondekas, siis tekib ~310V DC.
    Kas on võimalik sinna otse ühendada LED-id järjestikku näiteks ~100tk 3W-seid.
    Siis oleks toite effektiivus 100% + räme kokkuhoid (100W led driver maksab ~15€).
    Vaatan need suured LEDid 300W -500W töötavad ju ~70V-ga, seal 20tk järjestikku + hunnik paralleelselt.
    Mis takistab mul LEDe ühendamast järjestikku 310V?
    Äge oleks 1000W led prozektor - 10x100W järjestikku.
    Mingi võimsa takistiga saaks voolu nati sättida.
    Näiteks 36v toiteka puhul 100W LEDi toiteks läheb vaja kõigest ~0,5oomi 10W takistit.
    viimati muutis kasutaja DVDRW; 20 October 2014, 11:39.
    EE orjusest vaba!
    Vs: LEDid otse vooluvõrku läbi dioodsilla
    Ega ei takista miski, tuleb ainult piisavalt suur kondekas leida.
    Muidu hakkavad iga pingejõnksu taktis heledust muutma - proovitud.
    LEDidele takisti lisamine vähendab sõltuvust toitepingest, aga vähendab selle koosluse kasutegurit.
    Head susserdamist !
      Kas seda kondeka väärtust saab kuidagi arvutada ka või lähen lihtsalt ossiga (vist ei julge) kallale?
      Murekoht on ehk EE pingekõikumised. Kaitse peaks aitama. 1000W proze puhul max 50W (5%) ehk tasub takistile raisata.
      Kui piisavalt suur proze panna, siis toimib EE liin ka juba takistina (alajaamast ~200m)
      LED driveri effektiivsus ~80% + räme hind, niiet kasud sees kuhjaga.
      Kui tekib ülepinge läheb ainult üks led läbi ja ahel katkeb?
      viimati muutis kasutaja DVDRW; 20 October 2014, 12:05.
      EE orjusest vaba!
        Arvutama ma ei hakkaks, see rohkem katse-eksituse meetodi värk - silma eraldusvõime j.n.e.
        Ülepingega läheb LED ikka lühisesse ja võtab sõbra kaasa ;(
        Murphy vähemalt loodab seda.
        Head susserdamist !
          On kunagi LED lühisesse läinud? Seal väike traadike peaks lihtsalt läbi põlema.
          Njah kunagi panin vale pingega hõõgniidipirnid järjestikku, kõik lendasid
          EE orjusest vaba!
            Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
            Kas võrgu mõõtmiseks ossiga on just julgust vaja aga natuke mõtlemise teemat on küll.
            Tavaliselt on ossi üks mõõteots korpus.
            Ja toite kaudu on korpus ka maaga koos.
            Seal VÕIB ilmneda ebameeldivaid kooslusi.
            Aga selle LED ühenduse puhul võiks ju kasutada kondensaatorit ka enne silda.
            Järjestik konde piirab voolu aga energiat ei tarbi.
            Vast annab nii pingega mängida.
              Väikestel GU10 jne ledidel on tõesti selline lahendus.
              Kas selle järjestik kondega mingit konksu ei ole nii võimsate ledide puhul? Konde jõhkralt kallis ja pirakas?
              Miks siis üldse trafodega SMPS 100W led draivereid toodetakse?
              viimati muutis kasutaja DVDRW; 20 October 2014, 15:44.
              EE orjusest vaba!
                Kondensaator käitub nagu takisti Z=1/wC
                kus w on 2*Pi*f seega 50 Hz puhul 300.
                Aitab natuke.
                Kui kasutada trafot siis sisend ja väljund on lahus ja väljundi otsi puutuses me ei jää võrgupinge alla.
                Kondensaatori puhul võib aga sattuda faasi ja maa vahele ja kes tahab selle eest vastutada.
                  Vana ja pikk teema.
                    Ükskord nende odavate junnide rittatoppimise ja toitearvelt koonerdamisega keegi oma silmad peast välja laseb.
                    Kas autentsete võimsusdioodide ja hajutusradikate ja optika ja selleks disainitud toitemoodulitega TÕESTI ei saa midagi normaalset teha?
                    Tuleb odavam kopeerida Hiina rämpsu ... kasutades Hiina rämpsu?
                    Olen kahe käega DIY poolt, aga selline ajulagedus hakkab siiralt vastu. Miks on 300DC ohtlik? Sest mõni joonistab plaadi ja aevastab kolvi otsast tina kahe kõrvuti raja vahele. Kaitset ikka ei ostaks ju.
                    On keegi proovinud mõne "normaalse" valgusti ka teha?
                    Kardetavasti leidub neid, kes kuidagi mõne piniseva nässaka valmis teevad, ja mõni teine loll on nõus selle ära ostma ja lakke toppima. Pärast tukkide vahelt hea otsida.
                    Kuskilt jookseb piir: kui küsida, kas tohib ühendada 300VDC peale järjestikku LEDid, siis vastus on ei.
                      Dioodide (samuti LED ide) järjestikühenduse korral peab arvestama, et iga diood on natuke erinev.
                      Seetõttu langeb mõnele dioodile suurem pinge ja koormus - see diood põleb läbi.
                      Veidi aitab iga dioodiga rööbiti ühendatud takisti.
                      Arvestades, et võrk on harmoonilisi täis kuluks veel mõned kondensaatorid ära.
                        W@ldur ikka ja jälle püüab tulutult maailma parandada. Miks peaksid poest ostetud hiina cräpp parem olema kui isetehtud asjad? Sinu sõnavõtte arvestades ei ole sa just positiivse meelestatusega inimene. Materdad kõiki ja kõike, mis sulle ei meeldi. Ometi ei jää inimestel sellise jutu tõttu nende tegemised tegemata.
                        Minu 2x80 5mm LED valgusti töötab juba mitmendat aastat probleemivabalt ja töötab palju aastaid edasigi. Aga oi, poest ostetavad LED lambid põlevad maha juba aastaga! Missugune motivatsioonikiri sul ikka oli! Samamoodi "säästulambid", mis sõna otseses mõttes laes teevad pauku. Miks selle eest ei võitle, kulutad siin foorumis asjatutele teemadele aega`?
                          Ok.
