Heliprose väljundnivoo võimendamine
    Tere,
    Tegu siis autos kasutatava MiniDSP heliprosega. Makist tuleb 2V signaal, DSP sisend on seadistatud ka 2V peale, väljund aga 0,9V (seadistada ei saa!). Võimendi sisend on kirjade järgi 0.6-5V. Otse makist kasutatuna oli gain kuskil poole peal, kõik oli ilus ja tore, nüüd aga peaks gaini juurde keerama, et sama helitugevus kätte saada, aga see toob süsteemi võimu enda müra. Päris kõva sahin on kõlarites, kui signaali peal pole.
    Siit ka küsimus: Oskab keegi soovitada mõnda puhvrit (valmislahendus, kit, skeemilahendus), mis oleks võimeline 0.9V helisignaali võimendama 2V kanti ilma erilisi moonutusi sisse tekitamata. Ideaalis nelja kanaliga.
    Vs: Heliprose väljundnivoo võimendamine
    Sul on kuskil mingi muu jama, gaini 2 korda suuremaks keeramine ei saa kuidagi võimu enda mürasid välja tuua nii palju et enne ei seganud ja nüüd segab.
      Aga kui sõnastada teistpidi: gain 50% VS gain 100%..sahina vahe on sees ju? Tegu siiski ilma signaalita oleku sahinas, kui makist signaali peale lasen, siis ei ole seda enam kuulda.
